Onsemi NVD5C446N:高性能单通道N沟道MOSFET的深度剖析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨Onsemi公司的NVD5C446N单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:NVD5C446N-D.PDF
产品概述
NVD5C446N是一款耐压40V、导通电阻低至3.5mΩ、连续漏极电流可达101A的单通道N沟道MOSFET。它具有低导通电阻、低栅极电荷和电容等特点,能够有效降低导通损耗和驱动损耗,非常适合在对效率要求较高的电源管理、电机驱动等应用中使用。
关键特性
低导通电阻与低损耗
NVD5C446N的低导通电阻($R{DS(on)}$)特性是其一大亮点。低$R{DS(on)}$能够显著降低导通损耗,提高系统效率。在实际应用中,这意味着更少的能量被转化为热量,从而减少散热需求,降低系统成本。同时,低$Q_{G}$(栅极电荷)和电容特性也有助于减少驱动损耗,提高开关速度。
汽车级认证与环保特性
该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这使得它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。此外,NVD5C446N是无铅、无卤素、符合RoHS标准的环保型产品,符合当今电子行业的环保趋势。
主要参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | ±20V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 105A |
| 连续漏极电流($T_{A}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 22A |
| 功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 3.1W |
| 功率耗散($T_{A}=100^{circ}C$) | $P_{D}$ | 1.5W |
| 工作结温和存储温度范围 | $T{J}, T{stg}$ | -55°C 至 150°C |
| 源极电流(体二极管) | $I_{S}$ | - |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | $E_{AS}$ | 214mJ |
| 最高结温 | $T_{L}$ | 260°C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$、$I_{D}=250mu A$时为40V。
- 漏源击穿电压温度系数:$V{(BR)DSS}/T{J}$为19mV/°C。
- 零栅压漏极电流:$I{DSS}$在$T{J}=25^{circ}C$、$V{GS}=0V$、$V{DS}=40V$时为10μA;在$T_{J}=125^{circ}C$时为250μA。
- 栅源泄漏电流:$I{GSS}$在$V{DS}=0V$、$V_{GS}=20V$时为100nA。
导通特性
- 阈值电压:$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V{DS}$、$I{D}=250mu A$时给出相关参数。
- 导通电阻:$R_{DS(on)}$典型值为2.9mΩ,最大值为3.5mΩ。
电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容:$C{iss}$在$V{GS}=0V$、$f = 1.0MHz$、$V_{DS}=25V$时为2300pF。
- 输出电容:$C_{oss}$为1200pF。
- 反向传输电容:$C_{rss}$为46pF。
- 总栅极电荷:$Q{G(TOT)}$在$V{GS}=10V$、$V{DS}=32V$、$I{D}=50A$时为34.3nC。
开关特性
在$V{GS}=10V$、$V{DS}=32V$、$I{D}=50A$、$R{G}=2.5Omega$的条件下:
- 开启延迟时间$t_{d(on)}$为20ns。
- 上升时间$t_{r}$为62ns。
- 关断延迟时间$t_{d(off)}$为43ns。
- 下降时间$t_{f}$为17ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:$V{SD}$在$T{J}=25^{circ}C$、$V{GS}=0V$、$I{S}=50A$时为0.9 - 1.2V;在$T_{J}=125^{circ}C$时为0.8V。
- 反向恢复时间:$t_{RR}$为46ns。
- 反向恢复电荷:$Q_{RR}$为40nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。
导通区域特性
从图1可以看出,在不同的栅源电压($V{GS}$)下,漏极电流($I{D}$)随漏源电压($V_{DS}$)的变化情况。这有助于工程师了解器件在导通区域的工作特性,为电路设计提供参考。
传输特性
图2展示了在不同结温($T{J}$)下,漏极电流($I{D}$)与栅源电压($V_{GS}$)的关系。通过该曲线,工程师可以根据实际应用需求选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
导通电阻与栅源电压关系
图3显示了导通电阻($R{DS(on)}$)随栅源电压($V{GS}$)的变化。这对于优化电路效率非常重要,因为较低的导通电阻可以减少功率损耗。
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图4展示了导通电阻($R{DS(on)}$)与漏极电流($I{D}$)和栅极电压的关系。工程师可以根据该曲线选择合适的工作点,以确保器件在不同负载条件下都能保持较低的导通电阻。
导通电阻随温度变化特性
图5显示了导通电阻($R{DS(on)}$)随结温($T{J}$)的变化情况。了解这一特性对于设计在不同温度环境下工作的电路至关重要,能够帮助工程师评估器件在不同温度下的性能稳定性。
漏源泄漏电流与电压关系
图6展示了漏源泄漏电流($I{DSS}$)随漏源电压($V{DS}$)的变化。这有助于工程师评估器件在不同电压下的泄漏情况,确保电路的可靠性。
电容变化特性
图7显示了输入电容($C{iss}$)、输出电容($C{oss}$)和反向传输电容($C{rss}$)随漏源电压($V{DS}$)的变化。这对于理解器件的开关特性和高频性能非常重要。
栅源与总电荷关系
图8展示了栅源电荷($Q{GS}$)和栅漏电荷($Q{GD}$)与总栅极电荷($Q_{G}$)的关系。这对于设计驱动电路,确保器件能够快速、可靠地开关非常关键。
电阻性开关时间与栅极电阻关系
图9显示了开关时间($t{d(on)}$、$t{r}$、$t{d(off)}$、$t{f}$)随栅极电阻($R_{G}$)的变化。工程师可以根据该曲线选择合适的栅极电阻,以优化开关性能。
二极管正向电压与电流关系
图10展示了二极管正向电压($V{SD}$)与源极电流($I{S}$)的关系。这对于理解器件的体二极管特性,以及在需要利用体二极管的应用中非常重要。
最大额定正向偏置安全工作区
图11展示了器件在不同脉冲时间下的最大额定正向偏置安全工作区。这有助于工程师确保器件在不同工作条件下都能安全可靠地运行。
峰值电流与雪崩时间关系
图12展示了峰值电流($I_{PEAK}$)与雪崩时间的关系。这对于评估器件在雪崩情况下的性能非常重要,能够帮助工程师设计出更可靠的电路。
热特性
图13展示了热阻($R(t)$)随脉冲时间的变化。这对于设计散热系统,确保器件在不同工作条件下都能保持合适的温度非常关键。
封装与订购信息
NVD5C446N采用DPAK封装,订购编号为NVD5C446NT4G,每盘2500个,采用带盘包装。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和电路板布局来选择合适的封装形式。
应用建议
在使用NVD5C446N进行电路设计时,工程师需要注意以下几点:
- 散热设计:由于该器件在高电流下工作时会产生一定的热量,因此需要合理设计散热系统,确保器件的结温在允许范围内。
- 驱动电路设计:根据器件的栅极电荷和电容特性,设计合适的驱动电路,以确保器件能够快速、可靠地开关。
- 保护电路设计:考虑添加过流、过压保护电路,以防止器件在异常情况下损坏。
Onsemi的NVD5C446N单通道N沟道MOSFET以其低导通电阻、低损耗、汽车级认证等优势,为电子工程师提供了一个高性能的解决方案。在实际设计中,工程师需要充分了解器件的特性和参数,结合具体的应用需求,合理设计电路,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用MOSFET进行设计时,是否也遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子元件
95文章
1584浏览量
60464
