深入解析 onsemi NVD5C684NL N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,广泛应用于各类电路中。今天我们就来深入了解 onsemi 推出的 NVD5C684NL 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NVD5C684NL-D.PDF
产品概述
NVD5C684NL 是 onsemi 生产的一款 60V、16.5mΩ、38A 的 N 沟道功率 MOSFET。它具备低导通电阻 (R{DS (on) }),能够有效降低传导损耗;同时,低栅极电荷 (Q{G}) 和电容,可减少驱动损耗。此外,该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 以及 RoHS 标准。
最大额定值
电压与电流额定值
- 漏源电压 (V_{DSS}):最大值为 60V,这决定了该 MOSFET 在正常工作时漏源两端所能承受的最大电压。
- 栅源电压 (V_{GS}):范围为 ±20V,使用时需确保栅源电压在此范围内,否则可能损坏器件。
- 连续漏极电流 (I_{D}):在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 38A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时降为 27A。这表明温度对电流承载能力有显著影响,设计时需考虑散热问题。
- 脉冲漏极电流 (I_{DM}):在 (T{A}=25^{circ}C),脉冲宽度 (t{p}=10mu s) 时为 130A,可应对短时间的大电流冲击。
功率与温度额定值
- 功率耗散 (P_{D}):在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 27W,在 (T{C}=100^{circ}C) 时降为 13W。同样,温度升高会降低功率耗散能力。
- 工作结温和存储温度 (T{J}, T{stg}):范围为 - 55 至 175°C,这使得该 MOSFET 能够适应较宽的温度环境。
热阻额定值
- 结到壳热阻 (R_{JC}):为 5.6°C/W,反映了从结到壳的散热能力。
- 结到环境热阻 (R_{JA}):稳态时为 50°C/W,该值受整个应用环境影响,并非常数。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时为 60V,这是 MOSFET 关断时所能承受的最大漏源电压。
- 零栅压漏电流 (I_{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=60V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 10μA,(T{J}=125^{circ}C) 时为 250μA,温度升高会使漏电流增大。
- 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) 时为 100nA,数值较小,说明栅源之间的绝缘性能较好。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=20A) 时,范围为 1.2 - 2.1V,该值决定了 MOSFET 开始导通的栅源电压。
- 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I{D}=15A) 时为 13.7 - 16.5mΩ;在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=15A) 时为 19.4 - 24.3mΩ,较低的导通电阻可降低功耗。
- 正向跨导 (g_{FS}):在 (V{DS}=5.0V),(I{D}=15A) 时为 30S,反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容 (C_{iss}):在 (V{GS}=0V),(f = 1.0MHz),(V{DS}=25V) 时为 700pF。
- 输出电容 (C_{oss}):为 300pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}):为 13pF。
- 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):在 (V{DS}=48V),(I{D}=15A),(V{GS}=4.5V) 时为 4.6nC,(V{GS}=10V) 时为 9.6nC。
开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(on)}):为 8.0ns。
- 上升时间 (t_{r}):为 43ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为 25ns。
- 下降时间 (t_{f}):为 40ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V_{SD}):在 (V{GS}=0V),(I{S}=15A),(T{J}=25^{circ}C) 时为 0.9 - 1.2V,(T{J}=125^{circ}C) 时为 0.8V。
- 反向恢复时间 (t_{RR}):为 20ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}):为 10nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,在不同栅源电压下的导通区域特性曲线,可帮助工程师了解漏极电流与漏源电压的关系;转移特性曲线则反映了栅源电压对漏极电流的影响。这些曲线对于电路设计和性能评估具有重要参考价值。
订购信息
该产品的订购型号为 NVD5C684NLT4G,采用 DPAK(Pb - Free)封装,每卷 2500 个。
机械尺寸与封装
文档详细给出了 DPAK3 封装的机械尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸,以及引脚排列和标记图。这对于 PCB 设计和器件安装非常重要,工程师需要根据这些尺寸进行合理的布局和布线。
总结
NVD5C684NL 作为一款性能优良的 N 沟道功率 MOSFET,在降低传导损耗和驱动损耗方面表现出色,同时具备良好的温度特性和可靠性。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择工作条件,确保器件在安全范围内工作。你在使用类似 MOSFET 时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
