探索 onsemi NVD5C460NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,对电路的性能和效率起着至关重要的作用。本文将深入探讨 onsemi 公司推出的 NVD5C460NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,从其特性、参数到典型应用,为工程师们提供全面的参考。
文件下载:NVD5C460NL-D.PDF
产品特性剖析
低导通损耗与驱动损耗
NVD5C460NL 的一大亮点是其极低的漏源导通电阻 (R{DS(on)}),能够有效降低导通损耗,提高电路效率。同时,低栅极电荷 (Q{G}) 和电容值,可最大程度减少驱动损耗,这对于追求高效节能设计的工程师来说至关重要。想象一下,在一个对功耗要求极高的电源管理电路中,这些特性可以显著降低整个系统的功耗,延长设备的续航时间。
汽车级认证与环保标准
该 MOSFET 通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,满足汽车级应用的严格要求,适用于汽车电子等对可靠性和稳定性要求极高的领域。而且,它采用无铅、无卤化物和无溴化阻燃剂(BFR)的设计,符合 RoHS 标准,体现了环保理念,顺应了电子行业的可持续发展趋势。那么,在你的设计中是否也需要考虑这些环保和认证因素呢?
关键参数解读
极限参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | 20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 73 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 52 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 47 | W |
| 功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) | (P_D) | 23 | W |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10 mu s)) | (I_{DM}) | 395 | A |
| 工作结温与存储温度 | (TJ),(T{stg}) | - 55 至 175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 39 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((TJ = 25^{circ}C),(I{L(pk)} = 6.5 A)) | (E_{AS}) | 147 | mJ |
| 焊接引脚温度(距壳体 1/8 英寸,10 s) | (T_L) | 260 | (^{circ}C) |
这些极限参数为工程师在设计电路时提供了明确的边界条件,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。例如,在设计一个大电流输出的电源电路时,就需要根据连续漏极电流和功率耗散等参数来合理选择 MOSFET,以避免因过流或过热导致器件损坏。你在设计中是否会仔细核算这些极限参数呢?
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 40 V,在 (V{GS} = 0 V),(ID = 250 mu A) 的测试条件下保持稳定。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同表现,(T_J = 25^{circ}C) 时为 100 nA,(T_J = 125^{circ}C) 时为 250 nA。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V_{DS}),(ID = 60 mu A) 时为 1.2 - 2.2 V,并且具有负阈值温度系数。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同栅源电压下有不同值,(V_{GS} = 4.5 V),(ID = 25 A) 时为 5.2 - 6.5 mΩ;(V{GS} = 10 V),(I_D = 25 A) 时为 3.8 - 4.6 mΩ。
- 电荷、电容和栅极电阻特性:输入电容 (C{iss}) 为 2100 pF((V{GS} = 0 V),(f = 1.0 MHz),(V{DS} = 25 V)),输出电容 (C{oss}) 为 800 pF,反向传输电容 (C{rss}) 为 36 pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同栅源电压下也有所不同,(V{GS} = 4.5 V) 时为 17 nC,(V{GS} = 10 V) 时为 36 nC。
- 开关特性:导通延迟时间 (t_{d(on)}) 为 9.0 ns,上升时间 (tr) 为 26 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 29 ns,下降时间 (t_f) 为 6.0 ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V_{SD}) 在 (TJ = 25^{circ}C),(V{GS} = 0 V),(I_S = 25 A) 时为 0.85 - 1.2 V;(TJ = 125^{circ}C) 时为 0.73 V。反向恢复时间 (t{RR}) 为 37 ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 30 nC。
这些电气特性详细描述了 MOSFET 在不同工作状态下的性能表现,工程师可以根据具体的设计需求来优化电路参数。例如,在高速开关电路中,开关特性的好坏直接影响电路的工作效率和噪声水平,因此需要选择开关时间短的 MOSFET。你在设计高速开关电路时,更关注哪些电气特性呢?
典型特性曲线分析
通过文档中的典型特性曲线,我们可以更直观地了解 NVD5C460NL 的性能。
导通区域特性曲线
展示了不同栅源电压下,漏极电流 (ID) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化关系。它可以帮助工程师确定 MOSFET 在不同工作点的导通情况,为电路的偏置设计提供参考。
传输特性曲线
呈现了漏极电流 (ID) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系,反映了 MOSFET 的放大特性。工程师可以根据该曲线选择合适的栅源电压来控制漏极电流,实现电路的功率调节。
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线
分别展示了导通电阻 (R{DS(on)}) 随栅源电压 (V{GS}) 和漏极电流 (I_D) 的变化情况。这对于优化电路的功耗和效率非常重要,例如在大电流应用中,可以选择较高的栅源电压来降低导通电阻,减少功耗。
导通电阻与温度的关系曲线
显示了导通电阻 (R_{DS(on)}) 随结温 (T_J) 的变化趋势。在实际设计中,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保电路在不同环境温度下都能稳定工作。
电容变化曲线
给出了电容值(如 (C{iss})、(C{oss})、(C{rss}))随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。电容值的变化会影响 MOSFET 的开关速度和驱动能力,工程师需要根据这些曲线来优化驱动电路的设计。
这些典型特性曲线就像一幅地图,为工程师在电路设计中选择合适的工作点和参数提供了有力的指导。你在设计中是否会充分利用这些曲线来优化电路性能呢?
封装与订购信息
封装尺寸
NVD5C460NL 采用 DPAK3 封装,文档详细给出了其机械尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。准确的封装尺寸信息对于 PCB 布局和散热设计至关重要,确保 MOSFET 能够正确安装在电路板上,并实现良好的散热效果。
订购信息
型号为 NVD5C460NLT4G 的产品采用 DPAK3(无铅)封装,每卷 2500 个。同时,文档还提供了关于编带和卷盘规格的参考资料,方便工程师进行采购和生产安排。
在设计过程中,选择合适的封装和准确掌握订购信息可以避免很多不必要的麻烦,确保项目的顺利进行。你在选择封装时会考虑哪些因素呢?
总结
onsemi 的 NVD5C460NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 凭借其低导通损耗、低驱动损耗、汽车级认证和丰富的电气特性等优势,成为众多电子设计应用中的理想选择。无论是电源管理、汽车电子还是其他领域,该 MOSFET 都能提供可靠的性能保障。在实际设计中,工程师需要仔细研究其特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。你是否已经在项目中使用过类似的 MOSFET 呢?欢迎分享你的经验和心得。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
