深入解析 onsemi NVD5C688NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
lhl545545 2026-04-07 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理电机驱动等电路中。今天我们来详细探讨 onsemi 的 NVD5C688NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:NVD5C688NL-D.PDF
一、产品特性
低导通损耗
NVD5C688NL 具有低 (R{DS(on)}) 特性,在 (V{GS}=10V) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 27.4 mΩ;在 (V{GS}=4.5V) 时,(R{DS(on)}) 为 40 mΩ。低 (R{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高电路的效率,这对于需要长时间工作的电源电路尤为重要。
低驱动损耗
该 MOSFET 还具备低 (Q{G}) 和电容特性。例如,在 (V{DS}=48V),(I{D}=10A),(V{GS}=4.5V) 时,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 为 3.4 nC;(V{GS}=10V) 时,(Q{G(TOT)}) 为 7.0 nC。低 (Q{G}) 和电容能够减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,提高整个系统的性能。
汽车级认证
NVD5C688NL 通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这意味着它可以满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,该器件是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的,符合环保要求。
二、最大额定值
电压和电流额定值
  • 漏源电压 (V_{DSS}):最大为 60 V,这决定了该 MOSFET 能够承受的最大电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过此值。
  • 栅源电压 (V_{GS}):范围为 ±16 V,超出这个范围可能会对 MOSFET 的栅极造成损坏。
  • 连续漏极电流:在 (T{C}=25^{circ}C) 稳态时为 17 A;在 (T{A}=25^{circ}C) 时为 7.0 A。需要注意的是,电流值会随着温度的升高而减小,例如在 (T{C}=100^{circ}C) 时,连续漏极电流为 12 A;在 (T{A}=100^{circ}C) 时为 5.0 A。
  • 脉冲漏极电流 (I_{DM}):在 (T{A}=25^{circ}C),脉冲宽度 (t{p}=10mu s) 时为 77 A,这表明该 MOSFET 在短时间内能够承受较大的电流冲击。
功率和温度额定值
  • 功率耗散:在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 18 W;在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 9.0 W;在 (T{A}=25^{circ}C) 时为 2.9 W;在 (T{A}=100^{circ}C) 时为 1.45 W。功率耗散与温度密切相关,在设计散热系统时需要考虑这些参数。
  • 工作结温和存储温度范围:为 - 55°C 至 175°C,这使得该 MOSFET 能够适应较宽的温度环境。
其他额定值
  • 源极电流(体二极管) (I_{S}):最大为 20 A,这是体二极管能够承受的最大电流。
  • 单脉冲漏源雪崩能量 (E_{AS}):在 (T = 25^{circ}C),(I_{L(pk)} = 1A) 时为 48 mJ,这反映了 MOSFET 在雪崩情况下的能量承受能力。
  • 焊接用引脚温度 (T_{L}):在距离管壳 1/8" 处,10 s 内最大为 260°C,在焊接时需要注意控制温度,避免损坏器件。
三、电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时为 60 V,这是 MOSFET 关断时能够承受的最大电压。其温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}) 为 27 mV/°C,意味着随着温度的升高,击穿电压会有所增加。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=60V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 时为 10 nA;(T{J}=125^{circ}C) 时为 250 nA,该电流会随着温度的升高而增大。
  • 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) 时给出了相应的值,它反映了栅极的泄漏情况。
导通特性
  • 栅极阈值电压:在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=15mu A) 时,典型值为 2.1 V,其负阈值温度系数为 4.4 mV/°C,这意味着随着温度的升高,阈值电压会降低。
  • 导通电阻 (R_{DS(on)}):前面已经提到,在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值,它是衡量 MOSFET 导通性能的重要参数。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{GS}=0V),(f = 1.0MHz),(V{DS}=25V) 时为 400 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):为 170 pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):为 12 pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)})、阈值栅极电荷 (Q{G(TH)})、栅源电荷 (Q{GS}) 和栅漏电荷 (Q{GD}):在不同的测试条件下有相应的值,这些参数对于分析 MOSFET 的开关特性非常重要。
  • 平台电压 (V_{GP}):为 2.9 V,它是 MOSFET 开关过程中的一个重要参数。
开关特性
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}):在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=48V),(I{D}=10A),(R{G}=2.5Omega) 时为 8 ns。
  • 上升时间 (t_{r}):为 42 ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为 11 ns。
  • 下降时间 (t_{f}):为 24 ns。开关特性独立于工作结温,这在设计开关电路时是一个重要的考虑因素。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V_{SD}):在 (V{GS}=0V),(I{S}=10A) 时,(T = 25^{circ}C) 时为 0.9 - 1.2 V;(T = 125^{circ}C) 时为 0.8 V。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/mu s),(I_{S}=10A) 时为 17 ns,以及相关的电荷时间、放电时间和反向恢复电荷等参数,这些对于分析二极管的开关性能很关键。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、(I_{PEAK}) 与雪崩时间关系以及热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解 MOSFET 在不同条件下的性能,从而进行合理的电路设计
五、订购信息
NVD5C688NL 采用 DPAK(无铅)封装,每盘 2500 个,以卷带包装。关于卷带规格的详细信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
六、机械尺寸和标记
文档提供了 DPAK3 封装的详细机械尺寸,包括各个维度的最小、标称和最大值。同时,还给出了通用标记图和不同引脚样式的说明,方便工程师进行 PCB 设计和器件安装。
七、总结与思考
NVD5C688NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 具有低导通损耗、低驱动损耗等优点,并且通过了汽车级认证,适用于多种应用场景。在使用时,工程师需要根据实际需求,结合器件的最大额定值、电气特性和典型特性曲线等参数进行合理设计。例如,在设计电源电路时,需要考虑 MOSFET 的功率耗散和散热问题;在设计开关电路时,需要关注开关特性和电容等参数。同时,要注意避免超过器件的最大额定值,以免损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
希望这篇文章能帮助电子工程师们更好地了解和使用 onsemi 的 NVD5C688NL 功率 MOSFET。
  • 功率MOSFET
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NVTFS5C658NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:35 149次阅读
    onsemi NVMFS5C450NL单通道N沟道功率MOSFET的性能与应用解析
    的头像 发表于 04-03 17:50 1175次阅读
    安森美NVD6824NL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-07 16:45 355次阅读
    深入剖析 onsemi NVD5C632NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-07 17:10 351次阅读
    深入解析 onsemi NVD5C648NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-07 17:10 366次阅读
    深入解析 onsemi NVD5C684NL N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-07 17:10 386次阅读
    深入解析 onsemi NVD5C668NL N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-07 17:15 463次阅读
    Onsemi NVD5C486NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
    的头像 发表于 04-07 17:20 482次阅读
    Onsemi NVD5C464NL单通道N沟道MOSFET深度剖析
    Onsemi NVD5C464NL单通道N沟道MOSFET深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 17:25 484次阅读
    Onsemi NVD5C446N:高性能单通道N沟道MOSFET的深度剖析
    深入探讨Onsemi公司的NVD5C446N单通道N沟道MO
    的头像 发表于 04-07 17:25 536次阅读
    探索 onsemi NVD5C454NL N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
    探索 onsemi NVD5C454NL N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-07 17:25 471次阅读
    探索 onsemi NVD5C460NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
    的头像 发表于 04-07 17:30 472次阅读
    Onsemi NVD5484NL:高性能单通道N沟道逻辑电平MOSFET的深度解析
    的头像 发表于 04-07 17:35 1110次阅读
    Onsemi NVTFS5C460NL MOSFET:高性能单通道N沟道MOSFET解析
    的头像 发表于 04-08 14:05 100次阅读
    深入解析 Onsemi NVMFS5C604NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-09 14:35 88次阅读
