onsemi NVTFS5C658NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 深度解析
lhl545545 2026-04-02 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,其性能直接影响着整个电路系统的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨 onsemi 推出的一款高性能单通道 N 沟道功率 MOSFET——NVTFS5C658NL。
文件下载:NVTFS5C658NL-D.PDF
一、产品概述
NVTFS5C658NL 是 onsemi 精心打造的一款 60V、低导通电阻的 N 沟道功率 MOSFET,具备出色的性能和紧凑的设计,适用于多种对空间和性能要求较高的应用场景。其主要参数如下:
  • 耐压能力:漏源击穿电压(V(BR)DSS)为 60V,能在一定的高压环境下稳定工作。
  • 导通电阻:在 10V 栅源电压下,最大导通电阻(RDS(on))为 5.0 mΩ;在 4.5V 栅源电压下,最大导通电阻为 7.3 mΩ,低导通电阻有助于降低导通损耗。
  • 电流承载能力:最大连续漏极电流(ID MAX)可达 109A,能满足高电流负载的需求。
二、产品特性亮点
2.1 紧凑设计
该 MOSFET 采用了 3.3 x 3.3 mm 的小封装尺寸,这种紧凑的设计使得它在空间受限的应用中具有很大的优势,例如便携式设备、小型电源模块等。
2.2 低导通损耗
低 RDS(on) 特性是这款 MOSFET 的一大亮点。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 上的电压降较小,从而减少了功率损耗,提高了电路的效率。这对于需要长时间工作的设备来说,能够有效降低能耗,延长电池续航时间。
2.3 低电容特性
低电容可以有效减少驱动损耗。在高频开关应用中,电容的充放电过程会消耗一定的能量,低电容的 MOSFET 可以降低这部分损耗,提高开关速度,减少开关过程中的能量损失。
2.4 汽车级认证
NVTFS5C658NLWF 版本具备可焊侧翼,并且通过了 AEC - Q101 认证,同时具备生产件批准程序(PPAP)能力,这使得它非常适合汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
2.5 环保特性
该器件为无铅产品,符合 RoHS 指令要求,满足环保设计的需求。
三、极限参数分析
3.1 电压参数
  • 漏源电压(VDSS):最大额定值为 60V,在实际应用中,必须确保漏源之间的电压不超过这个值,否则可能会导致器件损坏。
  • 栅源电压(VGS):最大额定值为 ±20V,栅源电压的范围决定了 MOSFET 的驱动条件,超出这个范围可能会损坏栅极绝缘层,影响器件的性能和寿命。
3.2 电流参数
  • 连续漏极电流(ID):在不同的温度条件下,连续漏极电流的额定值不同。在 25°C 时,连续漏极电流可达 109A;而在 100°C 时,额定值降为 77A。这是因为温度升高会导致器件的散热条件变差,为了保证器件的安全运行,需要降低电流额定值。
  • 脉冲漏极电流(IDM):在 25°C 时,脉冲漏极电流可达 440A,但脉冲时间仅为 10μs。脉冲电流的大小反映了器件在短时间内承受大电流冲击的能力。
3.3 功率参数
  • 功率耗散(PD):同样与温度有关,在 25°C 时,功率耗散为 114W;在 100°C 时,降为 57W。功率耗散是指器件在工作过程中消耗的功率,过高的功率耗散会导致器件温度升高,影响性能和可靠性,因此在设计时需要根据实际工作温度和功率需求进行合理的散热设计。
3.4 温度参数
  • 工作结温和存储温度范围(TJ, Tstg):为 - 55 至 +175°C,在这个温度范围内,器件能够正常工作。但在实际应用中,应尽量将结温控制在较低的水平,以提高器件的可靠性和寿命。
  • 焊接温度(TL):在距离管壳 1/8″ 处,焊接时间为 10s 时,最大焊接温度为 260°C。在焊接过程中,需要严格控制焊接温度和时间,避免过高的温度对器件造成损坏。
四、电气特性详解
4.1 关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在栅源电压为 0V,漏极电流为 250μA 时,漏源击穿电压为 60V。这是衡量 MOSFET 耐压能力的重要参数。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在不同的温度条件下有不同的值。在 25°C 时,IDSS 为 10μA;在 125°C 时,IDSS 增大到 250μA。零栅压漏极电流反映了器件在关断状态下的漏电流大小,漏电流越小,说明器件的关断特性越好。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在漏源电压为 0V,栅源电压为 20V 时,栅源泄漏电流为 100nA。栅源泄漏电流是指栅极和源极之间的漏电流,它会影响 MOSFET 的驱动电路设计。
4.2 导通特性
在栅源电压为 10V,漏极电流为 50A 时,正向跨导为 100S。正向跨导反映了栅源电压对漏极电流的控制能力,跨导越大,说明 MOSFET 的放大能力越强。
4.3 电荷和电容特性
  • 输入电容(Ciss):在栅源电压为 0V,频率为 1.0MHz 时,输入电容为 1935pF。输入电容会影响 MOSFET 的驱动速度和驱动功率。
  • 输出电容(Coss):在漏源电压为 25V 时,输出电容为 890pF。输出电容会影响 MOSFET 的开关过程和输出特性。
  • 反向传输电容(Crss):值为 16pF。反向传输电容会影响 MOSFET 的米勒效应,对开关速度和稳定性产生影响。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在不同的栅源电压下有不同的值。在栅源电压为 4.5V,漏源电压为 48V,漏极电流为 50A 时,总栅极电荷为 12nC;在栅源电压为 10V 时,总栅极电荷为 27nC。总栅极电荷反映了驱动 MOSFET 所需的电荷量,对驱动电路的设计有重要影响。
4.4 开关特性
在栅源电压为 4.5V,漏源电压为 48V,漏极电流为 50A 的条件下,开启延迟时间(td(on))为 16ns,上升时间(tr)为 96ns,关断延迟时间(td(off))为 36ns,下降时间(tf)为 105ns。开关特性决定了 MOSFET 在高频开关应用中的性能,开关时间越短,开关损耗越小,效率越高。
4.5 漏源二极管特性
在栅源电压为 0V 时,正向二极管电压(VSD)为 1.2V。漏源二极管的正向电压反映了其导通时的电压降,对电路的效率有一定影响。
五、典型特性曲线分析
5.1 导通区域特性曲线(图 1)
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。从曲线可以看出,随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加。在实际应用中,可以根据所需的漏极电流和漏源电压,选择合适的栅源电压来控制 MOSFET 的导通状态。
5.2 传输特性曲线(图 2)
反映了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以看到,结温对漏极电流有一定的影响,随着结温的升高,漏极电流会有所下降。在设计电路时,需要考虑结温对器件性能的影响,确保在不同的工作温度下,MOSFET 都能正常工作。
5.3 导通电阻与栅源电压关系曲线(图 3)
显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小。在实际应用中,为了降低导通损耗,应尽量选择较高的栅源电压,但同时要注意不要超过栅源电压的最大额定值。
5.4 导通电阻与漏极电流和栅源电压关系曲线(图 4)
表明导通电阻不仅与栅源电压有关,还与漏极电流有关。在不同的栅源电压下,导通电阻随漏极电流的变化趋势不同。在设计电路时,需要综合考虑漏极电流和栅源电压对导通电阻的影响,选择合适的工作点。
5.5 导通电阻随温度变化曲线(图 5)
显示了导通电阻随结温的变化情况。随着结温的升高,导通电阻逐渐增大。这是因为温度升高会导致半导体材料的电阻率增加。在设计散热系统时,需要考虑结温对导通电阻的影响,确保在高温环境下,MOSFET 的导通损耗不会过大。
5.6 漏源泄漏电流与电压关系曲线(图 6)
反映了漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况。在不同的结温下,漏源泄漏电流随漏源电压的变化趋势不同。在实际应用中,需要注意漏源泄漏电流的大小,避免漏电流过大影响电路的性能和稳定性。
5.7 电容变化曲线(图 7)
展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。电容的变化会影响 MOSFET 的开关特性和驱动电路的设计,在设计时需要根据实际情况进行合理的选择和优化。
5.8 栅源和漏源电压与总电荷关系曲线(图 8)
显示了栅源电压、漏源电压与总栅极电荷的关系。通过该曲线可以了解驱动 MOSFET 所需的电荷量,为驱动电路的设计提供参考。
5.9 电阻性开关时间随栅极电阻变化曲线(图 9)
反映了开关时间随栅极电阻的变化情况。栅极电阻会影响 MOSFET 的开关速度,在设计驱动电路时,需要根据所需的开关速度选择合适的栅极电阻。
5.10 二极管正向电压与电流关系曲线(图 10)
展示了漏源二极管的正向电压随电流的变化情况。在实际应用中,需要根据二极管的正向电压和电流要求,选择合适的工作点,确保二极管能够正常工作。
5.11 最大额定正向偏置安全工作区曲线(图 11)
定义了 MOSFET 在不同工作条件下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,避免器件因过压、过流等原因损坏。
5.12 最大漏极电流与雪崩时间关系曲线(图 12)
反映了 MOSFET 在雪崩状态下,最大漏极电流与雪崩时间的关系。在实际应用中,需要注意避免 MOSFET 进入雪崩状态,或者在雪崩状态下控制雪崩时间和电流,确保器件的安全。
5.13 热特性曲线(图 13)
展示了不同占空比下,热阻随脉冲时间的变化情况。热特性曲线对于设计散热系统非常重要,通过该曲线可以了解 MOSFET 在不同工作条件下的散热需求,选择合适的散热方式和散热器件。
六、器件订购信息
该器件提供了两种不同的封装形式,分别为 WDFN8 和 WDFNW8,均为无铅封装,每盘 1500 个,采用卷带包装。具体的订购型号和标记信息如下:
  • NVTFS5C658NLTAG:采用 WDFN8 封装,标记为 658L。
  • NVTFS5C658NLWFTAG:采用 WDFNW8 封装,标记为 58LW。
七、机械尺寸和封装信息
文档提供了 WDFN8 和 WDFNW8 两种封装的详细机械尺寸和外形图。在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸信息进行合理的布局和布线,确保 MOSFET 能够正确安装和使用。同时,还需要注意封装的引脚定义,避免引脚连接错误导致电路故障。
八、总结与思考
onsemi 的 NVTFS5C658NL 功率 MOSFET 以其出色的性能、紧凑的设计和丰富的特性,为电子工程师电源管理电机驱动、通信等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,综合考虑器件的各项参数和特性,合理选择工作点和驱动电路,同时做好散热设计和保护措施,确保器件能够稳定可靠地工作。
作为电子工程师,我们在使用这类高性能器件时,是否充分考虑了其在不同工作条件下的性能变化?如何通过优化电路设计和散热方案,进一步提高系统的效率和可靠性?这些都是值得我们深入思考和探索的问题。希望本文能够对大家在使用 NVTFS5C658NL 功率 MOSFET 时有所帮助,也欢迎大家在评论区分享自己的使用经验和见解。
  • 功率MOSFET
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NVTFS6H880NL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-02 10:45 293次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS5C478NL N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-02 11:25 273次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS5C670NL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
    的头像 发表于 04-02 11:25 252次阅读
    安森美NVTFS5C471NL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:30 256次阅读
    安森美NVTFS5C453NL单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:40 278次阅读
    onsemi NVTFS5C454NL单通道N沟道MOSFET深度剖析
    的头像 发表于 04-02 11:40 281次阅读
    onsemi NVMFS5C450NL单通道N沟道功率MOSFET的性能与应用解析
    的头像 发表于 04-03 17:50 1274次阅读
    深入解析 onsemi NVD5C648NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-07 17:10 463次阅读
    Onsemi NVTFS6H880NL:高性能单通道N沟道MOSFET解析
    的头像 发表于 04-08 11:30 291次阅读
    深入解析onsemi NVTFS6H888NL单通道N沟道MOSFET
    的头像 发表于 04-08 11:30 373次阅读
    安森美NVTFS6H860NL单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
    的头像 发表于 04-08 11:50 328次阅读
    onsemi NVTFS5C658NL MOSFET:高效性能与紧凑设计的完美结合
    就来深入了解一下onsemi推出的NVTFS5C658NL这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪
    的头像 发表于 04-08 13:55 180次阅读
    Onsemi NVTFS5C460NL MOSFET:高性能单通道N沟道MOSFET解析
    的头像 发表于 04-08 14:05 211次阅读
    探索NVTFS5C453NL单通道N沟道MOSFET的卓越性能
    探索NVTFS5C453NL单通道N沟道MOSFET的卓越性能 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-08 14:20 189次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS4C08N 单通道 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 14:20 315次阅读
