ON Semiconductor PCFA86062F N沟道功率MOSFET的特性与应用分析
lhl545545 2026-04-07 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天我们来详细探讨ON Semiconductor推出的PCFA86062F N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:PCFA86062F-D.PDF
一、产品概述
PCFA86062F是一款N沟道功率MOSFET,其额定电压为100V,典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V) 时为1.4mΩ,总栅极电荷 (Q_{g(tot)}) 在相同栅源电压下为95nC。该产品通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合RoHS标准,适用于对可靠性和环保要求较高的应用场景。
二、关键参数与特性
(一)尺寸与材料
  • 芯片尺寸:芯片尺寸为6604×3683(单位未明确,推测为μm),锯切后的尺寸为6584 ± 15×3663 ± 15。
  • 连接区域:源极连接区域为(5971.4×1639.6)×2,栅极连接区域为390×540。
  • 芯片厚度:101.6 ± 19.1(单位推测为μm)。
  • 材料构成:栅极和源极采用AlSiCu,漏极采用Ti - NiV - Ag(位于芯片背面),钝化层为聚酰亚胺,晶圆直径为8英寸。
(二)电气特性
1. 最大额定值
  • 栅源电压:最大为±20V。
  • 漏极电流:在 (T_{C}=100^{circ}C) 时有限制,电流受硅片限制。
  • 功耗:在 (25^{circ}C) 以上需要降额,降额系数为2.86。
  • 工作和存储温度范围: - 55°C至 + 175°C。
  • 热阻:结到壳热阻 (R{theta JC}) 由设计保证,结到环境热阻 (R{theta JA}) 取决于电路板设计,这里给出的最大额定值是基于1平方英寸2盎司铜焊盘的安装情况。
2. 静态特性
  • 漏源击穿电压 (BVDSS):在 (I{D}=250A),(V{GS}=0V) 时为100V。
  • 漏源泄漏电流 (IDSS):在 (V{DS}=100V),(V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C) 时为5μA,(T{J}=175^{circ}C) 时为2mA。
  • 栅源泄漏电流 (IGSS):在 (V_{GS}=±20V) 时为±100nA。
  • 栅源阈值电压 (VGS(th)):在 (I{D}=5A),(V{GS}=10V) 时,典型值为2.0V,最大值为4.0V。
  • 漏源导通电阻 (RDS(on)):在 (80A),(T = 25^{circ}C),(V_{GS}=10V) 时,典型值为1.5mΩ,最大值为2.0mΩ;在 (T = 175^{circ}C) 时,典型值为3.3mΩ,最大值为4.3mΩ。
3. 动态特性
  • 输入电容 (Ciss):在 (V{DS}=50V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为6970pF。
  • 输出电容 (Coss):为3950pF。
  • 反向传输电容 (Crss):为29pF。
  • 栅极电阻 (Rg):在 (f = 1MHz) 时为0.4Ω。
  • 总栅极电荷 (Qg(ToT)):在 (V{GS}=0) 到10V,(V{DD}=80V),(I = 80A) 时为95nC。
  • 阈值栅极电荷 (Qg(th)):在 (V{GS}=0) 到2V,(V{D}=80V),(I_{D}=80A) 时为13nC。
  • 栅源栅极电荷 (Qgs):在 (V{DD}=75V),(I{D}=80A) 时为31nC。
  • 栅漏“米勒”电荷 (Qgd):为20nC。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间 (td(on)):在 (V{DD}=50V),(I{D}=80A) 时为31ns。
  • 上升时间 (tr):在 (V{GS}=10V),(R{GEN}=69) 时为25ns。
  • 关断延迟时间 (td(off)):为36ns。
  • 下降时间 (tf):为9ns。
5. 漏源二极管特性
  • 源漏二极管电压 (VSD):在 (I{SD}=80A),(V{GS}=0V) 时为1.25V;在 (I{SD}=40A),(V{GS}=0V) 时为1.2V。
  • 反向恢复时间 (trr):在 (I{F}=80A),(dI{SD}/dt = 100A/s),(V_{DD}=80V) 时为115ns。
  • 反向恢复电荷 (Qrr):为172nC。
三、典型特性曲线分析
(一)功率耗散乘数与温度关系
从图1可以看出,随着壳温 (T_{C}) 的升高,功率耗散乘数逐渐下降,这意味着在高温环境下,器件的功率耗散能力会降低。工程师在设计时需要考虑这一点,合理安排散热措施,以确保器件在安全的温度范围内工作。
(二)最大连续漏极电流与温度关系
图2展示了最大连续漏极电流 (I{D}) 随壳温 (T{C}) 的变化情况。随着温度升高,最大连续漏极电流逐渐减小,这是由于温度升高会导致器件的电阻增加,从而限制了电流的通过能力。在实际应用中,需要根据工作温度来选择合适的电流额定值,避免器件过流损坏。
(三)归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间关系
图3给出了归一化最大瞬态热阻抗 (Z_{JC}) 与矩形脉冲持续时间 (t) 的关系。不同的占空比下,热阻抗会有所不同。在设计脉冲电路时,需要根据脉冲的持续时间和占空比来评估器件的热性能,确保在脉冲期间器件不会过热。
(四)峰值电流能力与脉冲持续时间关系
图4显示了峰值电流 (I_{DM}) 与矩形脉冲持续时间 (t) 的关系。在短脉冲情况下,器件能够承受较高的峰值电流,但随着脉冲持续时间的增加,峰值电流能力会逐渐下降。这对于需要高脉冲电流的应用,如开关电源的启动阶段,具有重要的参考价值。
(五)正向偏置安全工作区
图5展示了正向偏置安全工作区,它描述了器件在不同漏源电压 (V{DS}) 和漏极电流 (I{D}) 下的安全工作范围。在这个区域内,器件能够正常工作而不会损坏。工程师在设计电路时,需要确保器件的工作点落在安全工作区内,以保证系统的可靠性。
(六)非钳位电感开关能力
图6给出了非钳位电感开关能力曲线,它反映了器件在雪崩状态下的电流 (I{AS}) 与雪崩时间 (t{AV}) 的关系。在电感负载的开关电路中,雪崩效应可能会导致器件承受较高的电压和电流,因此了解器件的非钳位电感开关能力对于设计可靠的电路至关重要。
(七)其他特性曲线
图7 - 图16还展示了转移特性、正向二极管特性、饱和特性、导通电阻与栅极电压关系、归一化导通电阻与结温关系、归一化栅极阈值电压与温度关系、归一化漏源击穿电压与结温关系、电容与漏源电压关系以及栅极电荷与栅源电压关系等特性曲线。这些曲线为工程师在不同工作条件下评估器件的性能提供了详细的参考。
四、应用建议与注意事项
(一)散热设计
由于该MOSFET在工作过程中会产生一定的热量,特别是在高电流和高频率应用中,散热设计尤为重要。可以采用散热片、风扇等散热措施,确保器件的结温不超过最大允许值。
(二)驱动电路设计
合理的驱动电路设计可以提高MOSFET的开关速度和效率。需要根据器件的栅极电荷和栅极电阻等参数,选择合适的驱动芯片和驱动电阻,以确保栅极信号能够快速、准确地控制MOSFET的导通和关断。
(三)过流和过压保护
为了防止器件在异常情况下损坏,需要设计过流和过压保护电路。可以采用保险丝、过流保护芯片等保护措施,当电流或电压超过设定值时,及时切断电路,保护器件安全。
(四)工作条件验证
尽管数据手册提供了典型参数,但实际应用中的工作条件可能会有所不同。因此,在设计电路时,需要对所有工作参数进行验证,确保器件在实际应用中能够满足性能要求。
五、总结
ON Semiconductor的PCFA86062F N沟道功率MOSFET具有低导通电阻、低栅极电荷等优点,适用于多种功率开关应用。通过对其关键参数和典型特性的分析,我们可以更好地了解该器件的性能和应用范围。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意散热、驱动电路设计和保护措施等方面的问题,以确保电路的可靠性和稳定性。你在使用这款MOSFET时,遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ON Semiconductor ATP207:N沟道功率MOSFET的性能与应用解析
    ON Semiconductor ATP207:N沟道功率MOSFET的性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-01 17:25 1114次阅读
    深度解析 ON Semiconductor ATP216 N 沟道功率 MOSFET
    深入探讨的是 ON Semiconductor 推出的 ATP216 N 沟道功率 MOSFET,它具有诸多出色的
    的头像 发表于 04-02 09:20 251次阅读
    ON Semiconductor ATP214 N - 通道功率MOSFET特性、规格与应用考量
    ON Semiconductor ATP214 N-Channel Power MOSFET特性、规格与应用考量 引言 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-02 09:20 212次阅读
    ON Semiconductor N 沟道功率 MOSFET BBL4001 技术深度解析
    是一款 60V、74A、6.1mΩ 的 N 沟道功率 MOSFET,采用 TO - 220F - 3SG 封装。其低导通电阻和良好的开关
    的头像 发表于 04-02 09:30 253次阅读
    探索PCFA86361F N沟道功率MOSFET特性、参数与应用考量
    ON SemiconductorPCFA86361F N沟道功率MOSFET,了解其
    的头像 发表于 04-07 10:25 168次阅读
    探索PCFA86062WA N沟道功率MOSFET特性、参数与应用考量
    (ON Semiconductor)推出的N沟道功率MOSFET——PCFA86062WA。 文
    的头像 发表于 04-07 10:25 158次阅读
    ON Semiconductor PCFA86210F N沟道功率MOSFET深度解析
    ON Semiconductor PCFA86210F N沟道功率MOSFET深度解析 在电子工
    的头像 发表于 04-07 10:25 153次阅读
    剖析PCFA86561F:高性能N沟道功率MOSFET的卓越性能与应用潜力
    ON Semiconductor推出的PCFA86561F,一款60V的N沟道功率MOSFET
    的头像 发表于 04-07 10:30 159次阅读
    ON Semiconductor NVLJWS5D0N03CL N沟道功率MOSFET评测
    ON Semiconductor NVLJWS5D0N03CL N沟道功率MOSFET评测 在电
    的头像 发表于 04-07 16:20 287次阅读
    Onsemi NVMYS006N08LH N沟道功率MOSFET特性与应用分析
    的头像 发表于 04-08 17:20 431次阅读
    Onsemi NVMTS0D7N06C N沟道功率MOSFET特性与应用分析
    的头像 发表于 04-08 17:40 769次阅读
    深入解析FDPF041N06BL1-F154 N沟道MOSFET特性、应用与性能分析
    深入解析FDPF041N06BL1-F154 N沟道MOSFET特性、应用与性能分析 在电子设
    的头像 发表于 04-15 09:55 457次阅读
    深入剖析 ON Semiconductor FDD2670 N 沟道功率 MOSFET
    深入剖析 ON Semiconductor FDD2670 N 沟道功率 MOSFET 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-17 16:25 191次阅读
    探索 onsemi FDBL86062 - F085 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
    探索 onsemi FDBL86062 - F085 N 沟道 MOSFET 的卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 17:25 654次阅读
    ON Semiconductor FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度解析
    ON Semiconductor FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度解析 在电子工程领域
    的头像 发表于 04-19 09:25 213次阅读
