ON Semiconductor PCFA86210F N沟道功率MOSFET深度解析
lhl545545 2026-04-07 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨ON Semiconductor推出的PCFA86210F N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:PCFA86210F-D.PDF
一、产品概述
PCFA86210F是一款150V的N沟道功率MOSFET,由ON Semiconductor生产。它具有低导通电阻、低栅极电荷等特点,适用于多种功率应用场景。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 导通电阻:在VGS = 10V时,典型的(R{DS(on)} = 4.8 mOmega),这意味着在导通状态下,MOSFET的功耗较低,能有效提高电路效率。不过,在实际应用中,由于测试接触精度的限制,裸片级别的精确(R{DS(on)})测试较难实现,其最大(R)规格是根据封装中裸片的历史性能定义的,且生产中不保证通过测试。同时,裸片的(R_{DS(on)})性能还取决于源极线/带键合布局。
  2. 栅极电荷:在(V{GS}=10V)时,典型的(Q{g(tot)} = 70 nC)。较低的栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
  3. 击穿电压:漏源击穿电压(BVDSS)在(ID = 250A),(VGS = 0V)的条件下为150V,这为电路提供了较高的耐压能力。
(二)可靠性特性
该产品通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,符合RoHS标准,这表明它在汽车等对可靠性要求较高的应用场景中也能稳定工作。
三、产品规格
(一)尺寸规格
  • 芯片尺寸为6096 × 4445,锯切后的芯片尺寸为6076 ±15 × 4425 ±15。
  • 源极连接区域为5435.3 × 4138,栅极连接区域为318.6 × 520。
  • 芯片厚度为203.2 ±25.4。
(二)材料规格
  • 栅极和源极采用AlSiCu材料。
  • 漏极采用Ti - NiV - Ag(芯片背面)。
(三)封装规格
  • 采用PCFA86210F晶圆封装,晶圆在箔上锯切。
  • 钝化层为聚酰亚胺,晶圆直径为8英寸,在UV胶带上锯切,不良芯片通过喷墨标记识别。
(四)存储条件
建议存储温度为22 - 28°C,相对湿度为40 - 66%。芯片经过100%探测,以满足在(T_{J}=25^{circ}C)时规定的条件和限制。
四、电气参数
(一)最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 (VDSS) 150 V
栅源电压 (VGS) ±20 V
连续漏极电流((RJC),(VGS = 10V)) (ID) (TC = 100°C):169A
(TC = 25°C):119A
A
单脉冲雪崩能量 (EAS) 502 mJ
功率耗散 (PD) 500 W
25°C以上降额系数 - 3.3 W/°C
工作和存储温度 (TJ, TSTG) - 55 to + 175 °C
结到壳热阻 (RJC) 0.3 °C/W
结到环境热阻 (RJA) 43 °C/W
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
(二)电气特性
  1. 关断特性
    • 漏源击穿电压(BVDSS)在(ID = 250A),(VGS = 0V)时为150V。
    • 漏源泄漏电流(IDSS)在(VDS = 150V),(VGS = 0V),(TJ = 25°C)时为1A,(TJ = 175°C)时为1mA。
    • 栅源泄漏电流(IGSS)在(VGS = ±20V)时为±100nA。
  2. 导通特性
    • 栅源阈值电压(VGS(th))在(VGS = VDS),(ID = 250A)时,最小值为2.0V,典型值为3.0V,最大值为4.0V。
    • 漏源导通电阻(RDS(on))在(ID = 80A),(VGS = 10V),(TJ = 25°C)时,典型值为5mΩ,最大值为6.3mΩ;(TJ = 175°C)时,典型值为14mΩ,最大值为17.5mΩ。
  3. 动态特性
    • 输入电容(Ciss)在(VDS = 75V),(VGS = 0V),(f = 1MHz)时为5805pF。
    • 输出电容(Coss)为536pF,反向传输电容(Crss)为16pF。
    • 栅极电阻(Rg)在(f = 1MHz)时为2.2Ω。
    • 总栅极电荷(Qg(ToT))在(VGS = 0 to 10V),(VDD = 75V),(ID = 80A)时为70nC。
  4. 开关特性
    • 导通延迟时间(td(on))在(VDD = 75V),(ID = 80A),(VGS = 10V),(RGEN = 6Ω)时为39ns。
    • 上升时间(tr)为30ns,关断延迟时间(td(off))为70ns,下降时间(tf)为23ns。
  5. 漏源二极管特性
    • 源漏二极管电压(VSD)在(ISD = 80A),(VGS = 0V)时为1.25V,(ISD = 40A),(VGS = 0V)时为1.2V。
    • 反向恢复时间(trr)在(IF = 80A),(dISD/dt = 100A/s),(VDD = 120V)时为108ns,反向恢复电荷(Qrr)为323nC。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括归一化功率耗散与壳温的关系、最大连续漏极电流与壳温的关系、归一化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、非钳位电感开关能力、转移特性、正向二极管特性、饱和特性、(R{DS(on)})与栅极电压的关系、归一化(R{DS(on)})与结温的关系、归一化栅极阈值电压与温度的关系、归一化漏源击穿电压与结温的关系、电容与漏源电压的关系以及栅极电荷与栅源电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
六、总结
PCFA86210F N沟道功率MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高耐压等特性,在功率应用领域具有很大的优势。不过,在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,综合考虑其电气参数和典型特性,以确保电路的性能和可靠性。同时,也要注意其最大额定值,避免因超过限制而损坏器件。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ON Semiconductor FCPF600N65S3R0L-F154 MOSFET深度解析
    ON Semiconductor FCPF600N65S3R0L-F154 MOSFET深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-29 10:50 609次阅读
    解析 ON Semiconductor NVHL095N65S3F MOSFET:性能与应用的深度洞察
    解析 ON Semiconductor NVHL095N65S3F MOSFET:性能与应用的深度洞察 在电力电子领域,
    的头像 发表于 03-31 15:35 217次阅读
    深度解析 ON Semiconductor ATP216 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-02 09:20 251次阅读
    ON Semiconductor N 沟道功率 MOSFET BBL4001 技术深度解析
    的头像 发表于 04-02 09:30 253次阅读
    RFD12N06RLESM:N沟道UltraFET功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-07 10:20 224次阅读
    探索PCFA86361F N沟道功率MOSFET:特性、参数与应用考量
    ON SemiconductorPCFA86361F N沟道功率MOSFET,了解其特性、参数
    的头像 发表于 04-07 10:25 168次阅读
    探索PCFA86062WA N沟道功率MOSFET:特性、参数与应用考量
    (ON Semiconductor)推出的N沟道功率MOSFET——PCFA86062WA。 文
    的头像 发表于 04-07 10:25 158次阅读
    剖析PCFA86561F:高性能N沟道功率MOSFET的卓越性能与应用潜力
    ON Semiconductor推出的PCFA86561F,一款60V的N沟道功率MOSFET
    的头像 发表于 04-07 10:30 159次阅读
    ON Semiconductor PCFA86062F N沟道功率MOSFET的特性与应用分析
    的头像 发表于 04-07 10:30 134次阅读
    ON Semiconductor FDP023N08B N沟道PowerTrench® MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-15 14:05 253次阅读
    ON Semiconductor FDMS004N08C N - 沟道屏蔽栅 PowerTrench® MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-16 14:15 208次阅读
    深入剖析 ON Semiconductor FDD2670 N 沟道功率 MOSFET
    深入剖析 ON Semiconductor FDD2670 N 沟道功率 MOSFET 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-17 16:25 190次阅读
    Onsemi FDBL86210-F085 N沟道MOSFET技术解析
    Onsemi FDBL86210-F085 N沟道MOSFET技术解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 17:25 625次阅读
    ON Semiconductor FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-19 09:25 213次阅读
    ON Semiconductor FDD13AN06A0-F085 N-Channel PowerTrench® MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-21 11:40 269次阅读
