Onsemi NVMTS0D7N06C N沟道功率MOSFET的特性与应用分析
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类电源管理、电机驱动等电路中。Onsemi推出的NVMTS0D7N06C N沟道功率MOSFET,以其出色的性能和特性,为工程师们提供了一个优秀的选择。下面我们就来详细分析这款MOSFET的特点、参数以及典型应用。
文件下载:NVMTS0D7N06C-D.PDF
一、产品特性
1. 紧凑设计
NVMTS0D7N06C采用了8x8 mm的小尺寸封装,这种设计对于空间要求较高的紧凑型设计非常友好,能够帮助工程师在有限的空间内实现更多的功能。
2. 低导通损耗
其具有低RDS(on)(导通电阻)特性,能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在实际应用中,低导通电阻可以减少功率损耗,降低发热,延长设备的使用寿命。
3. 低驱动损耗
低QG(栅极电荷)和电容特性,使得驱动该MOSFET所需的能量更少,从而降低了驱动损耗,提高了整体电路的性能。
4. 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
5. 可焊性增强
采用了可焊侧翼电镀技术,增强了光学检测的效果,提高了焊接的可靠性。
6. 环保特性
该器件为无铅、无卤素/BFR(溴化阻燃剂),符合RoHS标准,满足环保要求。
二、主要参数
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 60 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 稳态连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 464 | A |
| 稳态连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 328.1 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 294.6 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 147.3 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10 s) | IDM | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 245.5 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 40 A) | EAS | 1754 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10 s) | TL | 260 | °C |
2. 热阻参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(稳态) | RJC | 0.5 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | RJA | 30 | °C/W |
3. 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0 V,ID = 250 μA时为60 V,温度系数为24.7 mV/°C;栅源泄漏电流IGSS在VDS = 0 V,VGS = 20 V时为100 nA;零栅压漏极电流IDSS在VGS = 0 V,VDS = 60 V时也有相应的参数。
- 导通特性:漏源导通电阻RDS(on)在VGS = 10 V时,典型值为0.72 mΩ,最小值为0.55 mΩ。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容CISS在VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 30 V时为11535 pF;输出电容COSS为8010 pF;反向传输电容CRSS为174 pF;阈值栅极电荷QG(TH)为25.7 nC等。
- 开关特性:开启延迟时间td(ON)在VGS = 10 V,VDS = 30 V,ID = 50 A,RG = 6 Ω时为39.7 ns;上升时间tr为29.3 ns;关断延迟时间td(OFF)为127 ns;下降时间tf为42.6 ns。
三、典型特性曲线分析
1. 导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流ID随漏源电压VDS的变化情况。这有助于工程师了解在不同工作条件下,MOSFET的导通性能。
2. 传输特性
图2展示了不同结温下,漏极电流ID随栅源电压VGS的变化关系。通过该曲线,工程师可以根据实际需求选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
3. 导通电阻与栅源电压关系
图3显示了导通电阻RDS(on)随栅源电压VGS的变化情况。可以看出,随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小,这对于降低导通损耗非常重要。
4. 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图4反映了导通电阻RDS(on)与漏极电流ID和栅极电压的关系。在实际应用中,工程师可以根据负载电流和栅极电压来选择合适的工作点,以确保MOSFET的性能最优。
5. 导通电阻随温度变化特性
图5展示了导通电阻RDS(on)随结温TJ的变化情况。了解这一特性有助于工程师在不同温度环境下,评估MOSFET的性能稳定性。
6. 漏源泄漏电流与电压关系
图6显示了漏源泄漏电流IDSS随漏源电压VDS的变化情况。在设计电路时,需要考虑泄漏电流对电路性能的影响。
7. 电容变化特性
图7展示了输入电容CISS、输出电容COSS和反向传输电容CRSS随漏源电压VDS的变化情况。电容特性对于MOSFET的开关速度和驱动电路的设计有重要影响。
8. 栅源电压与总电荷关系
图8反映了栅源电压VGS与总栅极电荷QG的关系。这对于设计驱动电路,确定所需的驱动能量非常关键。
9. 电阻性开关时间与栅极电阻关系
图9展示了开关时间随栅极电阻RG的变化情况。工程师可以根据实际需求选择合适的栅极电阻,以优化开关性能。
10. 二极管正向电压与电流关系
图10显示了二极管正向电压VSD与源极电流IS的关系。在实际应用中,需要考虑体二极管的特性对电路的影响。
11. 最大额定正向偏置安全工作区
图11给出了最大额定正向偏置安全工作区,工程师在设计电路时,需要确保MOSFET的工作点在该区域内,以保证其安全可靠运行。
12. 最大漏极电流与雪崩时间关系
图12展示了最大漏极电流与雪崩时间的关系。了解这一特性有助于工程师在设计电路时,考虑MOSFET在雪崩情况下的性能。
13. 热特性
图13反映了热阻R(t)随脉冲时间的变化情况。在实际应用中,需要根据热特性来设计散热方案,确保MOSFET的温度在安全范围内。
四、应用建议
1. 电路设计
在设计电路时,需要根据实际应用需求,合理选择栅极电阻、驱动电路等参数,以优化MOSFET的开关性能。同时,要注意MOSFET的散热设计,确保其工作温度在安全范围内。
2. 可靠性考虑
由于该器件适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景,在设计过程中,需要进行充分的可靠性测试,确保其在各种恶劣环境下都能稳定工作。
3. 环保要求
该器件符合环保标准,在设计过程中,也要考虑整个产品的环保要求,确保产品符合相关法规。
Onsemi的NVMTS0D7N06C N沟道功率MOSFET以其出色的性能和特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择和使用该器件,以实现电路的最优性能。你在使用这款MOSFET的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
742浏览量
23187
