探索PCFA86062WA N沟道功率MOSFET:特性、参数与应用考量
lhl545545 2026-04-07 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理电机驱动等电路中。今天我们来深入了解一款由安森美(ON Semiconductor)推出的N沟道功率MOSFET——PCFA86062WA。
文件下载:PCFA86062WA-D.PDF
一、关键特性
低导通电阻
PCFA86062WA在 (V{GS}=10V) 时,典型 (R{DS(on)}=1.4mOmega),这意味着在导通状态下,MOSFET的电阻很小,能够有效降低功率损耗,提高电路效率。低导通电阻对于需要处理大电流的应用尤为重要,比如电源模块中的开关电路
低栅极电荷
典型 (Q{g(tot)}=95nC)((V{GS}=10V)),较低的栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度,从而提高电路的工作频率和效率。
汽车级认证
该MOSFET通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这表明它符合汽车电子的严格标准,可用于汽车电子系统中,如汽车电源管理、电动助力转向等。
环保合规
产品符合RoHS标准,这意味着它不含有害物质,符合环保要求,有助于电子设备制造商满足相关法规。
二、芯片规格
尺寸与结构
  • 芯片尺寸为6604×3683(单位未明确,推测为微米),锯道宽度60(单位推测为微米)。
  • 源极连接区域为((5971.4×1639.6)×2),栅极连接区域为390×540。
  • 芯片厚度为 (101.6 ± 19.1)(单位推测为微米)。
材料与工艺
  • 栅极和源极采用AlSiCu材料,漏极采用Ti - NiV - Ag(芯片背面)。
  • 钝化层为聚酰亚胺,晶圆直径为8英寸,晶圆未切割,放置在UV胶带上,不良芯片通过墨水标记。
  • 总芯片数量为1006个,并且芯片经过100%探测,以满足 (T_{J}=25^{circ}C) 时规定的条件和限制。
三、电气参数
最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 100 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((V_{GS}=10V)) (I_{D}) (T{C}=100^{circ}C):315.7A
(T
{C}=25^{circ}C):223.2A
A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 352 mJ
功率耗散 (P_{D}) (R_{JC}):429W
25°C以上降额:2.86W/°C
W
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) - 55 至 + 175 °C
结到外壳热阻 (R_{JC}) 0.35 °C/W
结到环境热阻 (R_{JA}) 43 °C/W
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B{V DSS}):在 (I{D}=250A),(V_{GS}=0V) 时为100V。
  • 漏源泄漏电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=100V),(V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C) 时最大为5A;(T_{J}=175^{circ}C) 时为2mA。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}=±20V),(V_{DS}=0V) 时为 ± 100nA。
导通特性
  • 栅源阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{S}=V{DS}),(I{D}=250A) 时,范围为2.0 - 4.0V。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (I{D}=5A),(V{GS}=10V) 时,典型值为1.4mΩ,最大值为1.8mΩ。需要注意的是,由于测试接触精度的限制,在芯片级精确测试 (R{DS(on)}) 不可行,其最大规格是根据封装芯片的历史性能定义的,但在生产中不通过测试保证。芯片的 (R_{DS(on)}) 性能还取决于源极引线/键合布局。
动态特性
文档中给出了电容 (C{oss})、反向传输电容、栅极电阻 (R{g})、栅极电荷 (Q{g(th)})、(Q{gd}) 等参数,但部分数据未完整列出。
开关特性
  • 开启延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{DD}=50V),(I{D}=80A),(V{GS}=10V),(R_{GEN}=6) 时为31ns。
  • 上升时间 (t_{r}):为25ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为36ns。
  • 下降时间 (t_{f}):为9ns。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于理解MOSFET在不同条件下的性能非常有帮助。
功率耗散与壳温关系
从“归一化功率耗散与壳温”曲线可以看出,随着壳温的升高,功率耗散能力逐渐下降。这提醒我们在设计散热系统时,要考虑MOSFET在不同温度下的功率耗散情况,以确保其正常工作。
最大连续漏极电流与壳温关系
“最大连续漏极电流与壳温”曲线显示,随着壳温的升高,最大连续漏极电流逐渐减小。这是因为温度升高会导致MOSFET的电阻增加,从而限制了电流的通过能力。在设计电路时,需要根据实际工作温度来选择合适的MOSFET,以确保其能够承受所需的电流。
其他特性曲线
还有归一化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、非钳位电感开关能力、传输特性、正向二极管特性、饱和特性、(R{DS(on)}) 与栅极电压关系、归一化 (R{DS(on)}) 与结温关系、归一化栅极阈值电压与温度关系、归一化漏源击穿电压与结温关系、电容与漏源电压关系、栅极电荷与栅源电压关系等曲线。这些曲线可以帮助工程师更全面地了解MOSFET的性能,优化电路设计
五、应用与注意事项
应用场景
由于其低导通电阻、低栅极电荷和汽车级认证等特性,PCFA86062WA适用于多种应用场景,如汽车电子、电源管理、电机驱动等。在汽车电子中,可用于汽车电源模块、电动助力转向系统等;在电源管理中,可用于开关电源DC - DC转换器等;在电机驱动中,可用于驱动直流电机、步进电机等。
注意事项
  • 散热设计:由于MOSFET在工作过程中会产生热量,因此需要合理设计散热系统,确保其工作温度在允许范围内。可以通过散热片、风扇等方式来提高散热效率。
  • 电压和电流限制:要严格遵守MOSFET的最大额定值,避免超过其电压和电流限制,以免损坏器件。
  • 测试与验证:虽然文档中给出了典型参数,但实际应用中,由于不同的工作条件和电路布局,MOSFET的性能可能会有所不同。因此,在设计电路时,需要对MOSFET进行测试和验证,确保其满足设计要求。
总之,PCFA86062WA是一款性能优良的N沟道功率MOSFET,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需要充分了解其特性和参数,合理设计电路,以确保其性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 ECH8657 N 沟道功率 MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 03-31 16:15 133次阅读
    探索 onsemi NVMYS2D9N04CL N 沟道 MOSFET特性参数与应用解析
    的头像 发表于 04-02 15:55 202次阅读
    深度解析NVMJS1D0N04C N沟道MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-03 11:15 157次阅读
    探究 onsemi NVMFWS4D5N08X N 沟道 MOSFET特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-03 11:45 161次阅读
    探索PCFA86361F N沟道功率MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-07 10:25 97次阅读
    ON Semiconductor PCFA86210F N沟道功率MOSFET深度解析
    ON Semiconductor PCFA86210F N沟道功率MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-07 10:25 88次阅读
    剖析PCFA86561F:高性能N沟道功率MOSFET的卓越性能与应用潜力
    ON Semiconductor推出的PCFA86561F,一款60V的N沟道功率MOSFET探索
    的头像 发表于 04-07 10:30 84次阅读
    ON Semiconductor PCFA86062F N沟道功率MOSFET特性与应用分析
    的头像 发表于 04-07 10:30 81次阅读
    深入解析 onsemi NVTYS005N04C MOSFET特性参数与应用考量
    深入解析 onsemi NVTYS005N04C MOSFET特性参数与应用考量 在电子设计领域,M
    的头像 发表于 04-07 11:40 178次阅读
    探索 onsemi NTMYS021N06CL N 沟道 MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-10 09:35 89次阅读
    探索 NTMTS001N06CL 功率 MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-10 14:15 134次阅读
    探索NTMFS4C020N N沟道MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-13 14:05 72次阅读
    探索 onsemi FDBL86062 - F085 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
    探索 onsemi FDBL86062 - F085 N 沟道 MOSFET 的卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 17:25 553次阅读
    探索 onsemi FDBL86063-F085 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-17 17:30 572次阅读
    深入解析FDS86141 N沟道MOSFET特性、应用与设计考量
    深入解析FDS86141 N沟道MOSFET特性、应用与设计考量 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-20 16:30 29次阅读
