探索 onsemi FDBL86062 - F085 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
lhl545545 2026-04-17 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FDBL86062 - F085 N 沟道 MOSFET,剖析其特性、参数及应用场景,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:FDBL86062-F085-D.PDF
产品概述
FDBL86062 - F085 是 onsemi 推出的一款 100V、300A 的 N 沟道 POWERTRENCH MOSFET。它具有低导通电阻、低栅极电荷等优点,适用于多种汽车和工业应用。该器件符合 AEC Q101 标准,并且是无铅产品,符合 RoHS 规范,体现了其在可靠性和环保方面的优势。
关键特性
低导通电阻
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=80A) 的典型条件下,(R_{DS(on)}) 仅为 (1.5mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,从而提高了系统的效率。这对于需要处理大电流的应用尤为重要,例如汽车发动机控制和功率传动管理系统。
低栅极电荷
典型的 (Q{g(tot)}) 在 (V{GS}=10V)、(I_{D}=80A) 时为 (95nC)。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,使 MOSFET 能够更快速地响应控制信号,适用于高频开关应用。
UIS 能力
该 MOSFET 具备 UIS(非钳位感性开关)能力,能够承受感性负载在开关过程中产生的电压尖峰,增强了器件的可靠性。这在电机驱动和螺线管驱动等应用中非常关键,因为这些应用经常会遇到感性负载的开关操作。
电气特性
最大额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的漏源电压 (V{DS}) 最大为 (100V),栅源电压 (V_{GS}) 为 (pm20V)。同时,器件的工作温度范围为 (-55^{circ}C) 至 (+175^{circ}C),能够适应较为恶劣的工作环境。
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B_{VDS}):在 (I{D}=250A)、(V{GS}=0V) 时,为 (100V)。
  • 漏源泄漏电流 (I_{DSS}):在 (V{DS}=100V)、(V{GS}=0V) 且 (T{J}=25^{circ}C) 时,最大为 (5mu A);在 (T{J}=175^{circ}C) 时,最大为 (2mA)。
  • 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V_{GS}=pm20V) 时,最大为 (pm100nA)。
导通特性
栅源阈值电压在 (I_{D}=80A) 时为 (1.5V),这决定了 MOSFET 开始导通的条件。
动态特性
  • 输出电容 (C_{oss}):典型值为 (0.4 - 2pF)。
  • 栅极总电荷 (Q_{g(tot)}):在 (V{GS}=0) 至 (10V) 时,典型值为 (95nC);在 (V{GS}=0) 至 (2V) 时,为 (13nC)。
  • 栅源电荷 (Q_{gs}):典型值为 (31nC)。
  • 栅漏电荷 (Q_{gd}):典型值为 (20nC)。
开关特性
在 (V{DD}=50V)、(I{D}=80A)、(V{GS}=10V)、(R{GEN}=6Omega) 的条件下,开通时间 (t{on}) 为 (73ns),关断时间 (t{off}) 为 (59ns)。快速的开关时间有助于提高系统的工作频率和效率。
漏源二极管特性
  • 源漏二极管电压 (V_{SD}):在 (I{SD}=80A)、(V{GS}=0V) 时,最大为 (1.25V);在 (I{SD}=40A)、(V{GS}=0V) 时,为 (1.2V)。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (I{F}=80A)、(dI{SD}/dt = 100A/mu s)、(V_{DD}=80V) 时,为 (115 - 150ns)。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):典型值为 (172 - 224nC)。
典型特性曲线
功率耗散与温度关系
从“归一化功率耗散与壳温关系”曲线(Figure 1)可以看出,随着壳温的升高,功率耗散会逐渐降低。这提醒我们在设计散热系统时,需要考虑温度对器件功率耗散的影响,以确保器件在安全的工作温度范围内运行。
最大连续漏极电流与温度关系
“最大连续漏极电流与壳温关系”曲线(Figure 2)显示,随着壳温的升高,最大连续漏极电流会下降。这对于确定器件在不同温度环境下的额定电流非常重要,避免因过流导致器件损坏。
瞬态热阻抗与脉冲持续时间关系
“归一化最大瞬态热阻抗”曲线(Figure 3)表明,在不同的占空比和脉冲持续时间下,器件的热阻抗会发生变化。这有助于我们在设计中合理选择脉冲参数,以保证器件的热稳定性。
峰值电流能力
“峰值电流能力”曲线(Figure 4)展示了器件在不同温度和脉冲持续时间下的峰值电流能力。在设计中,我们可以根据实际需求选择合适的脉冲参数,以充分发挥器件的性能。
正向偏置安全工作区
“正向偏置安全工作区”曲线(Figure 5)定义了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保器件的工作点在这个安全区内,以避免器件损坏。
非钳位感性开关能力
“非钳位感性开关能力”曲线(Figure 6)显示了器件在不同起始温度和雪崩时间下的雪崩电流能力。这对于设计感性负载的开关电路非常重要,能够保证器件在感性负载开关过程中的可靠性。
传输特性
“传输特性”曲线(Figure 7)描述了栅源电压与漏极电流之间的关系。通过这条曲线,我们可以了解器件的放大特性,为电路设计提供参考。
正向二极管特性
“正向二极管特性”曲线(Figure 8)展示了源漏二极管的正向电压与反向漏极电流之间的关系。这对于设计包含二极管的电路非常重要,能够确保二极管在不同电流下的正常工作。
饱和特性
“饱和特性”曲线(Figure 9 和 Figure 10)显示了在不同栅源电压和温度下,漏极电流与漏源电压之间的关系。这有助于我们了解器件在饱和区的工作特性,为电路设计提供依据。
导通电阻与栅极电压关系
“(R_{DS(on)}) 与栅极电压关系”曲线(Figure 11)表明,随着栅极电压的升高,导通电阻会逐渐降低。这提醒我们在设计中要选择合适的栅极电压,以降低导通损耗。
归一化 (R_{DS(on)}) 与结温关系
“归一化 (R_{DS(on)}) 与结温关系”曲线(Figure 12)显示,随着结温的升高,导通电阻会增大。这对于设计散热系统和评估器件在不同温度下的性能非常重要。
归一化栅极阈值电压与温度关系
“归一化栅极阈值电压与温度关系”曲线(Figure 13)展示了栅极阈值电压随温度的变化情况。在设计中,需要考虑温度对栅极阈值电压的影响,以确保器件的正常工作。
归一化漏源击穿电压与结温关系
“归一化漏源击穿电压与结温关系”曲线(Figure 14)表明,随着结温的升高,漏源击穿电压会降低。这对于设计电路的过压保护非常重要,避免器件因过压而损坏。
电容与漏源电压关系
“电容与漏源电压关系”曲线(Figure 15)显示了输入电容 (C{iss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压的变化情况。这对于设计高频电路和理解器件的动态特性非常重要。
栅极电荷与栅源电压关系
“栅极电荷与栅源电压关系”曲线(Figure 16)描述了栅极电荷随栅源电压的变化情况。这有助于我们了解器件的开关特性和驱动要求。
应用场景
汽车发动机控制
在汽车发动机控制系统中,FDBL86062 - F085 可以作为功率开关,控制发动机的各种执行器,如喷油器、点火线圈等。其低导通电阻和快速开关速度能够提高系统的效率和响应速度,确保发动机的正常运行。
动力传动管理
在动力传动管理系统中,该 MOSFET 可以用于控制电机和变速器的驱动,实现动力的高效传输和精确控制。其 UIS 能力和高可靠性能够保证系统在复杂的工作环境下稳定运行。
螺线管和电机驱动
在螺线管和电机驱动应用中,FDBL86062 - F085 可以提供大电流驱动能力,同时其低导通电阻和快速开关特性能够减少能量损耗,提高驱动效率。
集成启动/发电机
在集成启动/发电机系统中,该 MOSFET 可以作为主开关,实现启动和发电功能的切换。其高耐压和大电流能力能够满足系统的要求,确保系统的可靠运行。
12V 系统主开关
在 12V 系统中,FDBL86062 - F085 可以作为主开关,控制电源的通断。其低导通电阻能够减少功率损耗,提高系统的效率。
机械封装
FDBL86062 - F085 采用 H - PSOF8L 封装,尺寸为 (11.68x9.80x2.30mm),引脚间距为 (1.20mm)。该封装具有良好的散热性能和机械稳定性,便于在电路板上进行安装和焊接。
总结
onsemi 的 FDBL86062 - F085 N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷、UIS 能力等优异特性,在汽车和工业应用中具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分利用其特性,提高系统的效率和可靠性。同时,通过对其典型特性曲线的分析,能够更好地理解器件的性能,为电路设计提供更准确的依据。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FCH041N65F-F085:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 03-30 10:40 511次阅读
    探索 onsemi FDWS86368 - F085 N 沟道 MOSFET:特性、应用与性能分析
    探索 onsemi FDWS86368-F085 N 沟道 MOSFET:特性、应用与
    的头像 发表于 04-14 17:35 1204次阅读
    Onsemi FDWS86068 - F085 N 沟道 MOSFET 深度解析
    Onsemi FDWS86068 - F085 N 沟道 MOSFET 深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-14 17:35 1210次阅读
    探索 onsemi FDD9509L-F085 P 沟道 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi FDD9509L-F085 P 沟道 MOSFET卓越性能 在电子设计领
    的头像 发表于 04-17 14:00 247次阅读
    探索 onsemi FDBL9401 - F085T6 MOSFET卓越性能与设计优势
    探索 onsemi FDBL9401 - F085T6 MOSFET卓越性能与设计优势 在电子
    的头像 发表于 04-17 17:15 717次阅读
    探索onsemi FDBL9403-F085T6 MOSFET:高性能与紧凑设计的完美结合
    onsemi推出的FDBL9403-F085T6 N沟道功率MOSFET,这款产品在性能和设计上
    的头像 发表于 04-17 17:15 660次阅读
    深入解析FDBL86563 - F085 N - Channel PowerTrench® MOSFET
    ON Semiconductor(现更名为onsemi)推出的FDBL86563 - F085 N - Channel PowerTrench® M
    的头像 发表于 04-17 17:15 726次阅读
    探索FDBL86566 - F085 N - 通道PowerTrench® MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-17 17:20 633次阅读
    Onsemi FDBL86363-F085 N沟道MOSFET深度解析
    Onsemi FDBL86363-F085 N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 17:25 648次阅读
    Onsemi FDBL86361-F085 N沟道MOSFET技术解析
    Onsemi FDBL86361-F085 N沟道MOSFET技术解析 作为电子工程师,在设计电路时,M
    的头像 发表于 04-17 17:25 681次阅读
    Onsemi FDBL86366-F085 MOSFET:高性能N沟道器件的技术剖析
    Onsemi FDBL86366-F085 MOSFET:高性能N沟道器件的技术剖析 在电子工程
    的头像 发表于 04-17 17:25 680次阅读
    Onsemi FDBL86561-F085 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    Onsemi FDBL86561-F085 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子
    的头像 发表于 04-17 17:25 643次阅读
    探索 onsemi FDBL86063-F085 N 沟道 MOSFET:特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-17 17:30 687次阅读
    探索 onsemi FDBL0200N100 N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-17 17:35 662次阅读
    ON Semiconductor FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度解析
    中。今天我们要深入了解的是 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench®
    的头像 发表于 04-19 09:25 213次阅读
