深入剖析 ON Semiconductor FDD2670 N 沟道功率 MOSFET
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,对电源设计的性能起着至关重要的作用。今天我们就来详细了解一下 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDD2670 200V N 沟道 PowerTrench MOSFET。
文件下载:FDD2670-D.PDF
产品概述
FDD2670 这款 N 沟道 MOSFET 是专门为提升 DC/DC 转换器的整体效率而设计的,无论是采用同步还是传统开关 PWM 控制器的 DC/DC 转换器,它都能发挥出色的性能。与其他具有类似 (R_{DS(ON)}) 规格的 MOSFET 相比,FDD2670 具有更快的开关速度和更低的栅极电荷。这使得它在驱动时更加容易和安全,即使在非常高的频率下也能稳定工作,从而提高 DC/DC 电源设计的整体效率。
产品特性
电气特性
- 电压与电流参数:其漏源电压 (V_{DSS}) 可达 200V,连续漏极电流 (I_D) 为 3.6A,脉冲漏极电流可达 20A。这表明它能够承受较高的电压和电流,适用于多种功率应用场景。
- 导通电阻:在 (V{GS}=10V) 时,静态漏源导通电阻 (R{DS(ON)}) 为 130mΩ,当结温 (TJ = 125°C) 时,(R{DS(ON)}) 在 205 - 275mΩ 之间。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电源效率。
- 栅极阈值电压:栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 2 - 4.5V 之间,其温度系数 (Delta V{GS(th)}) 为 -10mV/°C,这意味着在不同温度下,栅极阈值电压会有一定的变化,在设计时需要考虑这一因素。
- 跨导:正向跨导 (g_{FS}) 为 15S,较高的跨导值表明该 MOSFET 对输入信号的放大能力较强。
动态特性
- 电容参数:输入电容 (C{iss}) 为 1228pF,输出电容 (C{oss}) 为 112pF,反向传输电容 (C_{rss}) 为 17pF。这些电容值会影响 MOSFET 的开关速度和响应时间。
- 开关特性:开启延迟时间 (t{d(on)}) 在 13 - 23ns 之间,开启上升时间为 8 - 16ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 在 30 - 48ns 之间,关断下降时间 (t_f) 在 25 - 40ns 之间。快速的开关特性使得 FDD2670 能够在高频环境下稳定工作。
- 栅极电荷:总栅极电荷 (Qg) 在 27 - 43nC 之间,栅源电荷 (Q{gs}) 为 7nC,栅漏电荷 (Q_{gd}) 为 10nC。低栅极电荷有助于降低驱动功率,提高开关效率。
二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流为 2.1A,在 (V_{GS}=0V),(IS = 2.1A) 时,漏源二极管正向电压 (V{SD}) 在 0.7 - 1.2V 之间。
热特性
- 结到外壳的热阻 (R{theta JC}) 为 1.8°C/W,结到环境的热阻 (R{theta JA}) 在不同条件下有所不同,当安装在 1in² 2oz 铜焊盘上时,(R{theta JA}=40°C/W);在其他情况下,(R{theta JA}=96°C/W)。热阻参数对于散热设计至关重要,合理的散热设计可以保证 MOSFET 在正常温度范围内工作,提高其可靠性和稳定性。
封装与订购信息
FDD2670 采用 TO - 252 封装,器件标记为 FDD2670,卷轴尺寸为 13 英寸,胶带宽度为 16mm,每卷数量为 2500 个单位。这种封装形式便于安装和焊接,适合大规模生产。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图 1)可以看出,在不同的栅源电压 (V_{GS}) 下,漏源电流 (ID) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系。这有助于工程师了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通特性,从而优化电路设计。
导通电阻随温度变化特性
导通电阻随温度变化曲线(图 3)显示,随着结温 (TJ) 的升高,导通电阻 (R{DS(ON)}) 会增大。这提醒工程师在设计时需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保在不同温度环境下电路的性能稳定。
传输特性
传输特性曲线(图 5)展示了漏源电流 (ID) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。通过分析该曲线,工程师可以确定 MOSFET 的工作点和放大特性,从而合理选择偏置电压和输入信号。
电容特性
电容特性曲线(图 8)显示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。了解这些电容特性有助于优化 MOSFET 的开关速度和信号传输性能。
应用注意事项
- 安全使用范围:ON Semiconductor 明确指出,FDD2670 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及任何用于人体植入的设备。如果买家将产品用于此类非预期或未授权的应用,需要承担相应的责任。
- 参数验证:数据手册中提供的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
在实际的电子设计中,FDD2670 凭借其出色的性能和特性,为 DC/DC 转换器等电源电路的设计提供了一个优秀的选择。但在使用过程中,工程师需要充分考虑其各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理设计,以确保电路的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 进行设计时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11295
