Onsemi NVMYS006N08LH N沟道功率MOSFET的特性与应用分析
lhl545545 2026-04-08 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨Onsemi公司推出的NVMYS006N08LH这款N沟道功率MOSFET,看看它具有哪些独特的特性以及在实际应用中的表现。
文件下载:NVMYS006N08LH-D.PDF
一、产品概述
NVMYS006N08LH是一款单N沟道功率MOSFET,其额定电压为80V,导通电阻低至6.2mΩ,连续漏极电流可达77A。该产品采用LFPAK4封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑设计的应用场景。不仅如此,它还具有低栅极电荷($Q_{G}$)和电容,能够有效降低驱动损耗,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合Pb - Free和RoHS标准。
二、关键特性
1. 低导通电阻($R_{DS(on)}$)
低导通电阻是这款MOSFET的一大亮点。在不同的栅源电压下,其导通电阻表现出色。例如,在$V{GS}=10V$时,$R{DS(on)}$最大为6.2mΩ;在$V{GS}=4.5V$时,$R{DS(on)}$为7.8mΩ。低导通电阻能够显著减少传导损耗,提高功率转换效率,对于需要高效功率转换的应用非常有利。
2. 低栅极电荷和电容
低$Q{G}$和电容使得MOSFET在开关过程中的驱动损耗大大降低。输入电容$C{ISS}$为1950pF,输出电容$C{OSS}$为250pF,反向传输电容$C{RSS}$为11pF。总栅极电荷$Q{G(TOT)}$在不同条件下也有不同的值,如$V{GS}=10V$,$V{DS}=40V$,$I{D}=40A$时,$Q{G(TOT)}$为34nC;$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=40V$,$I{D}=40A$时,$Q_{G(TOT)}$为16nC。这些参数有助于提高开关速度,降低开关损耗。
3. 紧凑封装
LFPAK4封装的尺寸小巧,仅为5x6mm,这使得它在空间受限的设计中具有很大的优势。同时,这种封装也是行业标准封装,便于工程师进行设计和布局。
4. 高可靠性
通过AEC - Q101认证,表明该产品在汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景中能够稳定工作。并且具备PPAP能力,满足汽车行业的生产件批准程序要求。
三、电气特性
1. 击穿电压
漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$,$I_{D}=250mu A$时为80V,其温度系数为46.2mV/°C。这意味着在不同的温度环境下,击穿电压会有一定的变化,工程师在设计时需要考虑温度对其性能的影响。
2. 漏极电流和功率耗散
连续漏极电流在不同的条件下有不同的值。在$T{C}=25^{circ}C$时,稳态连续漏极电流$I{D}$为77A;在$T{C}=100^{circ}C$时,$I{D}$为55A。功率耗散也与温度有关,$T{C}=25^{circ}C$时为89W,$T{C}=100^{circ}C$时为45W。这些参数对于确定MOSFET在不同温度环境下的工作能力至关重要。
3. 开关特性
开关特性包括导通延迟时间$t{d(ON)}$、上升时间$t{r}$、关断延迟时间$t{d(OFF)}$和下降时间$t{f}$。在$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=64V$,$I{D}=40A$,$R{G}=2.5Omega$的条件下,$t{d(ON)}$为40ns,$t{r}$为125ns,$t{d(OFF)}$为26ns,$t{f}$为8ns。这些参数反映了MOSFET的开关速度,对于高频开关应用非常关键。
四、典型特性曲线分析
1. 导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流$I{D}$随漏源电压$V{DS}$的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在导通状态下的性能表现,为电路设计提供参考。
2. 传输特性
图2的传输特性曲线展示了在不同结温下,漏极电流$I{D}$与栅源电压$V{GS}$的关系。可以看到,结温对传输特性有一定的影响,工程师在设计时需要考虑温度因素。
3. 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻$R{DS(on)}$与栅源电压$V{GS}$以及漏极电流$I_{D}$的关系。通过这些曲线,工程师可以根据实际应用需求选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得最佳的导通电阻性能。
4. 导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻$R{DS(on)}$随结温$T{J}$的变化情况。随着温度的升高,导通电阻会逐渐增大,这会影响MOSFET的性能和效率。因此,在设计时需要考虑散热措施,以确保MOSFET在合适的温度范围内工作。
5. 漏源泄漏电流与电压的关系
图6展示了漏源泄漏电流$I{DSS}$与漏源电压$V{DS}$的关系。在不同的结温下,泄漏电流会有所不同。工程师需要关注泄漏电流的大小,以确保电路的稳定性和可靠性。
6. 电容变化特性
图7显示了输入电容$C{ISS}$、输出电容$C{OSS}$和反向传输电容$C{RSS}$随漏源电压$V{DS}$的变化情况。了解电容的变化特性对于优化开关性能和降低驱动损耗非常重要。
7. 栅源电荷与总栅极电荷的关系
图8展示了栅源电荷$Q{GS}$和栅漏电荷$Q{GD}$与总栅极电荷$Q_{G}$的关系。这些参数对于设计驱动电路和控制开关过程非常关键。
8. 电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图9显示了电阻性开关时间随栅极电阻$R_{G}$的变化情况。工程师可以根据实际需求选择合适的栅极电阻,以优化开关速度和降低开关损耗。
9. 二极管正向电压与电流的关系
图10展示了二极管正向电压$V{SD}$与源极电流$I{S}$的关系。在不同的结温下,正向电压会有所变化。了解二极管的正向特性对于设计保护电路和提高系统的可靠性非常重要。
10. 最大额定正向偏置安全工作区
图11展示了最大额定正向偏置安全工作区,它描述了MOSFET在不同的漏源电压和漏极电流下的安全工作范围。工程师在设计时需要确保MOSFET在安全工作区内工作,以避免损坏器件。
11. 峰值电流与雪崩时间的关系
图12展示了峰值电流$I_{PEAK}$与雪崩时间的关系。在雪崩状态下,MOSFET能够承受一定的电流和时间,但需要注意避免长时间处于雪崩状态,以免损坏器件。
12. 热响应特性
图13展示了有效瞬态热阻$R_{JA}$随脉冲时间的变化情况。不同的占空比下,热阻会有所不同。了解热响应特性对于设计散热系统和确保MOSFET在合适的温度范围内工作非常重要。
五、应用建议
1. 散热设计
由于MOSFET在工作过程中会产生热量,因此散热设计非常重要。可以采用散热片、风扇等散热措施,确保MOSFET的结温在允许的范围内。同时,在设计PCB时,要合理布局,增加散热面积,提高散热效率。
2. 驱动电路设计
根据MOSFET的栅极电荷和电容特性,设计合适的驱动电路。选择合适的驱动芯片和栅极电阻,以确保MOSFET能够快速、可靠地开关。同时,要注意驱动电路的电源稳定性和抗干扰能力。
3. 保护电路设计
为了保护MOSFET免受过压、过流、过热等损坏,可以设计相应的保护电路。例如,采用过压保护电路、过流保护电路和过热保护电路等。
六、总结
Onsemi的NVMYS006N08LH N沟道功率MOSFET具有低导通电阻、低栅极电荷和电容、紧凑封装、高可靠性等优点,适用于各种需要高效功率转换和紧凑设计的应用场景。通过对其电气特性和典型特性曲线的分析,工程师可以更好地了解该产品的性能,为电路设计提供参考。在实际应用中,要注意散热设计、驱动电路设计和保护电路设计等方面,以确保MOSFET的稳定工作和系统的可靠性。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi NVMYS2D9N04CL N 沟道 MOSFET特性、参数与应用解析
    探索 onsemi NVMYS2D9N04CL N 沟道 MOSFET特性、参数与应用解析 在
    的头像 发表于 04-02 15:55 201次阅读
    探索 onsemi NVMYS021N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    剖析 onsemi 推出的 NVMYS021N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,了
    的头像 发表于 04-02 16:35 162次阅读
    深入剖析 NVMYS029N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    onsemi 的单通道 N 沟道功率 MOSFET——NVMYS029N08LH,看看它有哪些
    的头像 发表于 04-02 16:35 113次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS013N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    onsemi 公司推出的 NVMYS013N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET,了解
    的头像 发表于 04-02 17:10 393次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS020N08LH 功率 MOSFET
    NVMYS020N08LHN 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的性能和特点。 文件下载:
    的头像 发表于 04-02 17:10 380次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS008N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMYS008N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子设
    的头像 发表于 04-02 17:25 396次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS003N08LH 功率 MOSFET
    了解 onsemi 推出的 NVMYS003N08LHN 沟道功率 MOSFET。 文件下
    的头像 发表于 04-02 17:35 427次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS006N08LH 功率 MOSFET
    onsemi 推出的 NVMYS006N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET,了解其
    的头像 发表于 04-02 17:35 409次阅读
    探索 onsemi NVMYS005N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    onsemi 推出的 NVMYS005N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,剖析其
    的头像 发表于 04-02 17:40 404次阅读
    onsemi NVMYS5D3N04C单通道N沟道功率MOSFET解析
    了解一下onsemi推出的NVMYS5D3N04C单通道N沟道功率MOSFET,看看它有哪些
    的头像 发表于 04-08 16:20 110次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS4D6N04CL N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMYS4D6N04CL N 沟道功率 MOSFET 在电子工程师的日
    的头像 发表于 04-08 16:20 121次阅读
    探索 onsemi NVMYS2D9N04CL N 沟道 MOSFET特性、参数与应用分析
    的头像 发表于 04-08 16:30 102次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS3D5N04C N 沟道功率 MOSFET
    onsemi 推出的 NVMYS3D5N04C 这款 N 沟道功率 MOSFET,探讨其
    的头像 发表于 04-08 16:35 100次阅读
    Onsemi NVMYS1D2N04CL单通道N沟道MOSFET特性与应用解析
    Onsemi NVMYS1D2N04CL单通道N沟道MOSFET特性与应用解析 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-08 16:55 115次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS021N06CL N 沟道功率 MOSFET
    onsemi 推出的 NVMYS021N06CL N 沟道功率 MOSFET,一起探索它的
    的头像 发表于 04-09 09:05 445次阅读
