72W可靠三输出医疗级RPT - 75系列电源的全方位解析
在医疗电子设备的设计中,电源的可靠性和安全性至关重要。今天我们就来详细探讨一下RPT - 75系列72W可靠三输出医疗级电源,看看它有哪些特性和优势,能为医疗设备的设计带来怎样的便利。
文件下载:RPT-7503.pdf
一、产品概述
RPT - 75是一款高度可靠的PCB型医疗电源,采用5"×3"的小巧尺寸,却拥有高功率密度。它能接受90~264VAC的宽输入电压范围,并提供三输出电压,适用于Class I系统设计。其极低的漏电流小于150μA,同时符合国际医疗法规(2*MOPP)和EMC BS EN/EN55011标准。
二、产品特性
(一)尺寸与安全认证
- 紧凑尺寸:5"×3"的紧凑设计,方便在各种医疗设备中集成,节省空间。
- 医疗安全认证:获得了ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1的医疗安全认证(2x MOPP),适用于BF应用(需适当考虑系统因素),为医疗设备的安全运行提供了坚实保障。
(二)功率与散热
- 功率输出:具备72W自然对流散热和100W强制风冷散热两种模式,能满足不同的功率需求。
- 散热方式:自然对流散热适用于对噪音要求较高的场合,而强制风冷则能在高负载情况下保证电源的稳定运行。
(三)电磁兼容性
- EMI等级:在Class I配置下达到EMI class B标准,有效减少电磁干扰,确保电源在复杂的电磁环境中正常工作。
(四)低漏电流
极低的漏电流是该电源的一大亮点,小于150μA的接地漏电流和小于100μA的接触电流,大大提高了使用的安全性,降低了对患者和操作人员的潜在风险。
(五)保护功能
- 短路保护:当输出端发生短路时,电源能及时切断电路,防止损坏。
- 过载保护:在输出功率超过额定值的140 - 180%时,进入打嗝模式(Hiccup mode),故障排除后自动恢复。
- 过压保护:当输出电压超过设定范围时,电源会自动关闭,重新上电后恢复正常。
(六)长寿命与保修
- 长寿命:预期寿命超过140K小时,减少了更换电源的频率,降低了维护成本。
- 保修服务:提供3年保修,让用户使用起来更加放心。
三、应用领域
该电源适用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗计算机显示器和睡眠呼吸暂停设备等。这些设备对电源的可靠性和安全性要求极高,RPT - 75系列电源正好满足了这些需求。
四、技术参数
(一)输出参数
不同型号的RPT - 75电源在输出电压、电流、功率等方面有所差异。以RPT - 75A为例,其输出电压分别为5V、12V和 - 5V,额定电流分别为6A、3A和0.5A,额定功率为68.5W。其他型号如RPT - 75C、RPT - 75D和RPT - 7503也有各自的输出参数特点。
(二)输入参数
- 电压范围:90~264VAC,同时支持127 - 370VDC输入,适应不同的电源环境。
- 频率范围:47 - 63Hz,确保在不同的电网频率下稳定工作。
(三)效率与电流
- 效率:典型效率在74% - 79%之间,高效的电源转换能减少能量损耗,降低发热。
- 交流电流:在115VAC输入时约为1.5A,在230VAC输入时约为1A。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC输入下浪涌电流约为25A,230VAC输入下约为50A。
(四)其他参数
- 纹波与噪声:最大纹波与噪声在80 - 200mVp - p之间,不同输出通道有所不同。
- 电压调节范围:部分通道如CH1的电压调节范围为4.75 - 5.5V。
- 电压公差:各通道的电压公差在±2.0% - ±10 - 6%之间。
- 线路调整率和负载调整率:线路调整率在±0.5% - ±1.5%之间,负载调整率在±1.0% - ±6.0%之间。
- 保持时间:在230VAC输入时典型保持时间为90ms,在115VAC输入满载时为20ms。
五、安全与EMC标准
(一)安全标准
符合IEC60601 - 1、UL ANSI/AAMI ES60601 - 1、CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1:14 - Edition 3、EAC TP TC 004和TUV BS EN/EN60601 - 1等安全标准,确保了电源在医疗环境中的安全性。
(二)EMC标准
- 发射标准:传导发射和辐射发射均符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B标准,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压闪烁符合BS EN/EN61000 - 3 - 3标准。
- 抗扰度标准:在ESD、RF场抗扰度、EFT脉冲、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度和电压暂降与中断等方面都有相应的测试标准和等级要求,保证了电源在复杂电磁环境下的稳定性。
六、机械规格
(一)尺寸与重量
电源尺寸为127×76.2×31mm(或5×3×1.22"英寸),重量为0.25Kg,每箱包装63pcs,总重17.3Kg,体积为1.28CUFT。
(二)连接器
- 交流输入连接器(CN1):采用JST B3P - VH或等效型号,明确了AC/N、AC/L的引脚分配。
- 直流输出连接器(CN2):采用JST B8P - VH或等效型号,对COM、V1、V2、V3的引脚进行了分配。
(三)安装注意事项
HS1、HS2、HS3不能短路,M1为安全接地,为了更好的EMC性能,需确保M1、M2与机箱接地之间的电气连接。安装手册可参考http://www.meanwell.com/manual.html。
七、总结
RPT - 75系列72W可靠三输出医疗级电源以其紧凑的尺寸、高功率密度、严格的安全认证、良好的电磁兼容性和完善的保护功能,为医疗设备的设计提供了一个优质的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的医疗设备需求,选择合适的型号,并严格按照安装手册进行安装和调试,以确保电源的稳定运行和医疗设备的正常工作。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源特性
98浏览量
2692
