MEAN WELL RPT - 60系列60W医疗级电源:高可靠的理想之选
chencui 2026-04-05 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在医疗设备设计中,电源的可靠性和安全性至关重要。MEAN WELL的RPT - 60系列60W医疗级电源,以其卓越的性能和严格的安全标准,成为众多医疗设备制造商的优选。今天,我就来和大家详细聊聊这款电源。
文件下载:RPT-60A.pdf
一、产品概述
RPT - 60是一款高度可靠的绿色PCB型医疗电源,功率密度高,采用4”×2”的紧凑尺寸设计。它能接受90~264VAC的宽输入电压范围,提供双路输出电压。其极低的泄漏电流(小于150μA),符合国际医疗法规(2*MOPP)和EMC标准,适用于ClassⅠ(带FG)系统设计。
二、产品特点
(一)应用广泛
该系列电源适用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗计算机显示器、睡眠呼吸暂停设备等。这表明它在医疗领域具有很强的通用性和适应性。
(二)安全认证
通过了多项医疗安全认证,如ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1,具备2 x MOPP(两个防护措施),适合BF类应用(需适当考虑系统因素),为医疗设备的安全运行提供了坚实保障。
(三)散热方式
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,减少了设备的噪音和维护成本,同时也提高了设备的可靠性。
(四)电磁兼容
EMI等级为Class B(适用于ClassⅠ配置),能有效减少电磁干扰,确保电源在复杂的电磁环境中稳定工作。
(五)保护功能
具备短路、过载、过压保护功能,当出现故障时,能及时保护电源和设备,故障排除后可自动恢复(过载保护为打嗝模式),过压保护则是关闭输出电压,重新上电恢复。
(六)长质保期
提供3年质保,体现了厂家对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。
三、产品规格
(一)输出参数
RPT - 60系列有多个型号,如RPT - 60A、RPT - 60B、RPT - 60C、RPT - 60D等,每个型号的输出电压、额定电流、额定功率等参数有所不同。以RPT - 60A为例,其CH1输出5V、4A,CH2输出12V、2A,CH3输出 - 5V、0.5A ,额定功率为46.5W。
(二)输入参数
输入电压范围为90~264VAC,频率范围是47~63Hz,典型效率在75% - 79%之间,不同型号略有差异。
(三)电气特性
  1. 纹波与噪声:各输出端的纹波与噪声最大值在80mVp - p - 150mVp - p之间。
  2. 电压调整率:包括线性调整率和负载调整率,线性调整率一般在±0.5% - ±2.0%之间,负载调整率在±1.5% - ±5.0%之间。
  3. 启动时间和上升时间:在满载时,启动时间为300ms,上升时间为15ms(230VAC或115VAC输入)。
(四)环境适应性
  1. 工作温度:-20~ + 65℃,能适应较宽的温度范围。
  2. 工作湿度:20~90% RH(非冷凝)。
  3. 储存温度和湿度:-40~ + 85℃,10~95% RH(非冷凝)。
  4. 温度系数:±0.03%/℃(0~45℃)。
  5. 振动:能承受10~500Hz、2G的振动,每个轴振动60分钟(10分钟/周期)。
  6. 工作海拔:最高可达3000米。
(五)安全与EMC标准
  1. 安全标准:符合UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、IEC62368 - 1、IEC60601 - 1、EAC TP TC 004、UL ANSI/AAMI ES60601 - 1等标准。
  2. 隔离等级:初级 - 次级为2xMOPP,初级 - 地为1xMOPP,次级 - 地为1xMOPP。
  3. 耐压:输入 - 输出为4KVAC,输入 - FG为2KVAC,输出 - FG为1.5KVAC。
  4. 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - FG、输出 - FG在500VDC、25℃、70% RH条件下为100M Ohms。
  5. EMC发射:传导发射和辐射发射符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B标准,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压闪烁符合BS EN/EN61000 - 3 - 3标准。
  6. EMC抗扰度:能承受ESDRF场干扰、EFT脉冲、浪涌、传导干扰、磁场干扰、电压骤降和中断等干扰,各项测试等级均有明确规定。
四、机械规格
(一)尺寸
电源尺寸为101.650.829mm(4” 2” 1.14”英寸),重量约0.15Kg,每箱可装96个,总重15.4Kg,体积0.89CUFT。
(二)接口
  1. 交流输入连接器(CN1):采用JST B3P - VH或等效型号,引脚1为AC/N,引脚3为AC/L。
  2. 直流输出连接器(CN2):采用JST B6P - VH或等效型号,引脚1、2为V1,引脚3、4为COM,引脚5为V2,引脚6为V3。
(三)注意事项
HS1和HS2不能短路,M1为安全接地,为了更好的EMC性能,需确保M1、M2与机箱接地之间的电气连接。
五、总结
MEAN WELL的RPT - 60系列60W医疗级电源凭借其紧凑的尺寸、广泛的应用范围、严格的安全认证、良好的电气性能和环境适应性,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的设备需求,选择合适的型号,并严格按照安装手册进行安装和使用。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    200W可靠绿色医疗电源RPS - 200系列医疗设备供电的理想
    的头像 发表于 06-03 14:15 79次阅读
    60W 可靠双输出医疗电源 RPD - 60 系列的技术剖析
    的头像 发表于 06-03 14:15 72次阅读
    60W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM60B系列解析
    60W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM60B系列解析 在医疗电子设备的设计中,
    的头像 发表于 06-03 13:15 56次阅读
    MEAN WELL LRS - 200系列200W单输出开关电源:工业供电的理想
    的头像 发表于 04-07 09:50 216次阅读
    MEAN WELL MFM - 20系列医疗电源的卓越特性与应用解析
    MEAN WELL MFM - 20系列医疗电源的卓越特性与应用解析 在医疗电子设备的设计领域,
    的头像 发表于 04-05 16:15 705次阅读
    72W可靠三输出医疗RPT - 75系列电源的全方位解析
    的头像 发表于 04-05 14:40 720次阅读
    MEAN WELL RPS - 160系列160W医疗电源可靠
    的头像 发表于 04-05 14:10 762次阅读
    MEAN WELL RPS - 75系列75W医疗电源可靠
    的头像 发表于 04-05 12:15 370次阅读
    60W可靠绿色医疗电源RPS - 60系列:设计与应用详解
    60W可靠绿色医疗电源RPS - 60系列:设计与应用详解 在
    的头像 发表于 04-05 12:05 351次阅读
    探索MEAN WELL MPM - 65系列65W医疗电源模块的卓越性能
    探索MEAN WELL MPM - 65系列65W医疗电源模块的卓越性能 在
    的头像 发表于 04-05 10:05 380次阅读
    可靠性绿色医疗板载电源MFM - 20系列医疗设备的理想
    的头像 发表于 04-05 09:50 316次阅读
    MFM - 15系列15W可靠绿色医疗板载电源医疗设备供电的理想
    的头像 发表于 04-05 09:40 391次阅读
    探索 MEAN WELL EPP - 200 系列电源:工业应用的理想
    的头像 发表于 04-04 15:40 623次阅读
    MEAN WELL DRA - 60系列60W单输出开关电源深度解析
    MEAN WELL DRA - 60系列60W单输出开关电源深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-04 15:05 750次阅读
    60W工业电源(WLT):设计与应用的理想
    60W工业电源(WLT):设计与应用的理想 在工业电源设计领域,一款性能卓越、规格丰富且安全
    的头像 发表于 03-30 14:00 205次阅读
