TDK-Lambda CUT75系列75W双输出或三输出低剖面电源:设计与应用解析
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们来深入探讨TDK-Lambda的CUT75系列75W双输出或三输出低剖面电源,看看它在不同领域的应用优势和技术特点。
文件下载:CUT75-522/A.pdf
一、电源拓扑与优势
CUT75系列的三输出电源采用独特的拓扑结构,拥有两个独立、隔离的转换器,一个用于主5V输出,另一个用于辅助输出。这种设计带来了诸多好处:
- 无最小负载要求:这意味着在使用过程中,即使负载较轻,电源也能稳定工作,有效降低了负载调节率。
- 增强的负载和线性调节能力:能够更好地应对负载变化和输入电压波动,保证输出电压的稳定性。
- 灵活的输出组合:辅助输出可以串联,从而产生24V或30V的输出,满足不同的应用需求。
此外,该系列电源同时通过了IEC60601 - 1和IEC62368 - 1安全标准认证,为医疗、工业、测试和广播等领域的应用提供了可靠的安全保障。
二、产品特点与优势
2.1 节省空间
CUT75系列采用3 x 5的尺寸规格,高度仅为1.06英寸(27mm),这种低剖面设计能够有效节省终端设备的空间,特别适用于对空间要求较高的应用场景。
2.2 灵活利用
输出1与输出2、3相互隔离,这使得电源在使用过程中更加灵活,可以根据实际需求进行合理配置,提高了电源的利用率。
2.3 多样的机械配置
提供开放框架、带底板或带底板和外壳等多种机械配置,还可以选择螺丝端子块作为输入和输出连接器,满足不同的安装和使用需求,具有很强的通用性。
2.4 三年质保
长达三年的质保期,降低了用户的使用成本和风险,体现了TDK-Lambda对产品质量的信心。
三、型号选择与参数
| CUT75系列提供了多种型号供用户选择,不同型号在输出电压、可调范围、最大电流、最大功率等方面有所差异。以下是部分型号的参数: | 型号 | 输出 | 电压 (V) | 可调范围 (V) | 最大电流 (A) | 最大功率 (W) | 负载调节 (mV) | 线性调节 (mV) | 纹波噪声 (mV) |
| CUT75 - 522 | V1 | 5 | 5 - 5.25 | 8.0 | 40.0 | 100 | 50 | 120 | |
| V2 | +12 | 固定 | 3.0 | 36.0 | 600 | 240 | 150 | ||
| V3 | -12 | 固定 | 1.0 | 600 | 240 | 150 | |||
| V2 | 24 | 固定 | 1.0 | 24.0 | 750 | 300 | 150 | ||
| CUT75 - 5FF | V1 | 5 | 5 - 5.25 | 8.0 | 40.0 | 100 | 50 | 120 | |
| V2 | +15 | 固定 | 2.5 | 37.5 | 750 | 300 | 150 | ||
| V3 | -15 | 固定 | 1.0 | 750 | 300 | 150 | |||
| CUT75 - 5FF | V1 | 5 | 5 - 5.25 | 8.0 | 40 | 100 | 50 | 120 | |
| V2 | 30 | 固定 | 1.0 | 30 | 750 | 300 | 150 |
用户可以根据实际需求选择合适的型号,以满足不同的应用场景。
四、技术规格
4.1 输入参数
- 输入电压范围:85 - 265Vac或120 - 370Vdc(仅交流输入通过安全认证)。
- 输入频率:47 - 63Hz。
- 输入电流:在100/200Vac时分别为2A/1A。
- 浪涌电流:在200Vac冷启动时典型值为36A。
- 泄漏电流:在265Vac 50Hz时小于0.3mA。
- 保持时间:在110/220Vac输入时典型值为20ms。
4.2 效率与电磁兼容性
- 效率:在200Vac时达到85%。
- 传导和辐射EMI:符合EN55011/EN55032 - B和FCC Class B标准。
- 抗扰度:满足IEC61000 - 4 - 2、 - 3、 - 4、 - 5、 - 6、 - 8、 - 11等标准。
4.3 安全认证
通过了IEC/UL/CSA/EN62368 - 1、IEC/EN/ES/CSA60601 - 1等安全认证,并带有CE Mark和UKCA Mark。
五、环境适应性
5.1 温度与湿度
- 工作温度: - 20°C至 + 70°C(开放框架型号需参考降额曲线)。
- 工作湿度:5 - 95%(非冷凝)。
- 存储温度: - 30°C至 + 85°C。
- 存储湿度:5 - 95%(非冷凝)。
5.2 冷却与海拔
采用对流冷却方式,适用于海拔3000米以下的环境。
5.3 耐压与机械性能
- 耐压:交流输入到地为2000V,输入到输出为3000V,输出到地为500V,CH1 - V2/V3为500V。
- 振动:非工作状态下,10 - 55Hz(扫描1分钟),19.6m/s²,X、Y、Z方向各1小时。
- 冲击:非工作状态下,小于196.1m/s²,持续11ms。
六、总结
TDK-Lambda的CUT75系列75W双输出或三输出低剖面电源以其独特的拓扑结构、丰富的产品特点和良好的技术规格,在医疗、工业、测试和广播等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据实际需求选择合适的型号,并充分考虑其环境适应性和安全认证等因素,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源应用
1文章
82浏览量
9912
