65W 三输出开关电源 RPT - 65 系列技术解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择是至关重要的一环。今天,我们就来深入剖析一下 MEAN WELL 公司的 65W 三输出开关电源 RPT - 65 系列,看看它究竟有哪些独特的技术特点和优势。
文件下载:RPT-65E-C.pdf
一、电源特性亮点
1. 输入输出特性
- 通用交流输入:支持 90 - 264VAC 宽范围输入,频率范围为 47 - 440Hz,能适应不同地区的电网环境。这意味着该电源可以在全球范围内使用,无需担心不同国家或地区的电压和频率差异。
- 多电压输出:有 RPT - 65E、RPT - 65F、RPT - 65G 三种型号,每种型号都有三个输出通道,可提供不同的直流电压组合,如 12V、5V、 - 5V 等,满足多样化的负载需求。
- 高输出电流能力:部分通道具备高的峰值输出电流能力,例如 CH1 在某些型号中峰值负载可达 7.5A,能够应对短时间的大电流需求。
2. 保护功能
- 多重保护机制:具备短路、过载和过压保护功能。过载保护范围为 90 - 125W 输出功率,过压保护采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后可自动恢复,大大提高了电源的可靠性和稳定性。
3. 散热与功率
- 高效散热设计:65W 可采用自然对流散热,当使用 18CFM 强制风冷时,功率可提升至 80W。这种灵活的散热方式可以根据实际应用场景进行选择,既保证了功率输出,又能有效控制成本和空间。
- 满载老化测试:经过 100% 满载老化测试,确保了产品的质量和稳定性。
4. 电气性能
- 低泄漏电流:泄漏电流小于 1mA,符合安全标准,减少了对其他设备的干扰。
- 固定开关频率:开关频率固定在 65KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
二、具体参数详解
1. 输出参数
| 型号 | 输出通道 | 直流电压 | 额定电流 | 电流范围 | 峰值负载 | 额定功率 | 输出功率(最大) | 纹波与噪声(最大) | 电压调节范围 | 电压公差 | 保持时间(典型) |
| RPT - 65E | CH1 | 12V | 4.5A | 0.18 - 5.8A | 7.5A | 62.5W | 对流散热时为额定输出功率,18CFM 强制风冷时为 80W | 120mVp - p | 11.4 - 12.8V | ± 2.0% | 20ms |
| CH2 | 5V | 1.2A | 0 - 1.5A | 额定负载 | 100mVp - p | ± 5.0% | |||||
| CH3 | - 5V | 0.5A | 0 - 0.7A | 额定负载 | 120mVp - p | ± 5.0% | |||||
| RPT - 65F | CH1 | 12V | 4.5A | 0.18 - 5.8A | 7.5A | 66W | 150mVp - p | 11.4 - 12.8V | ± 2.0% | ||
| CH3 | - 12V | 0.5A | 0 - 0.7A | 额定负载 | 150mVp - p | ± 5.0% | |||||
| RPT - 65G | CH1 | 24V | 2.25A | 0.09 - 2.9A | 3.75A | 66W | 150mVp - p | 22.8 - 26.4V | ± 2.0% | ||
| CH2 | 5V | 1.2A | 0 - 1.5A | 额定负载 | 50mVp - p | ± 5.0% | |||||
| CH3 | 12V | 0.5A | 0 - 0.7A | 额定负载 | 100mVp - p | ± 5.0% |
2. 输入参数
- 电压范围:90 - 264VAC,127 - 370VDC
- 频率范围:47 - 440Hz
- 效率(典型):RPT - 65E 和 RPT - 65F 为 77%,RPT - 65G 为 81%
- 交流电流(典型):1.5A/115VAC,0.9A/230VAC
- 浪涌电流(典型):冷启动时 25A/115VAC,50A/230VAC
3. 环境参数
- 工作温度: - 20 - +60℃
- 工作湿度:20 - 90%RH 非冷凝
- 存储温度和湿度: - 40 - +85℃,10 - 95%RH
- 温度系数:CH1 输出在 0 - 50℃ 时为 ± 0.04%/℃
4. 安全与电磁兼容性
- 安全标准:符合 UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004 等标准。
- 耐压:I/P - O/P 为 3KVAC,I/P - FG 为 2KVAC,O/P - FG 为 0.5KVAC。
- 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG 为 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH。
- 电磁兼容性:发射符合 BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020;抗扰度符合 BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035,轻工业水平,EAC TP TC 020。
5. 可靠性
平均无故障工作时间(MTBF):按照 Telcordia SR - 332 (Bellcore) 标准至少为 2520.5K 小时,按照 MIL - HDBK - 217F (25℃) 标准至少为 490.1K 小时。
三、机械规格
1. 尺寸与重量
- PCB 尺寸:127 76 29mm (L W H),重量为 0.24Kg,每箱 63 个,总重 16Kg,体积 1.28CUFT。
- 带可选外壳尺寸:130 85 37mm (L W H),重量为 0.47Kg,每箱 32 个,总重 16Kg,体积 0.73CUFT。
2. 连接器
- 交流输入连接器(CN1):采用 Molex 5273 - 03 或等效型号,引脚分配明确,1 脚为 AC/L,3 脚为 AC/N。
- 直流输出连接器(CN2):采用 Molex 5273 - 06 或等效型号,引脚分配包括 V1、GND、V2、V3 等。
四、输出降额曲线
从输出降额曲线可以看出,电源的负载能力与环境温度和输入电压有关。在不同的温度和输入电压条件下,电源的输出功率会有所下降。这就要求我们在设计电子设备时,要充分考虑实际的使用环境,合理选择电源的功率和散热方式。
五、总结
RPT - 65 系列 65W 三输出开关电源以其宽范围输入、多电压输出、多重保护功能、高效散热设计以及良好的电磁兼容性等特点,成为电子工程师在设计各类电子设备时的理想选择。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和使用环境,综合考虑各项参数,确保电源能够稳定可靠地工作。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
开关电源
6572文章
8896浏览量
499178
热点推荐
基于L6566B的12V - 65W宽范围输入电源适配器设计
控制器的12V - 65W宽范围输入电源适配器的设计,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。 文件下载: EVL6566B-65W.pdf 适配器概述 这款65W参考板
EVL6566B - 65W - QR准谐振反激适配器板技术解析
EVL6566B - 65W - QR准谐振反激适配器板技术解析 作为电子工程师,在设计电源适配器时,我们常常需要在效率、成本、安全性等多个方面进行权衡。今天,我们就来深入剖析一下EV
65W可靠绿色医疗电源RPS - 65系列:医疗设备供电的理想之选
65W可靠绿色医疗电源RPS - 65系列:医疗设备供电的理想之选 在医疗设备的设计中,电源的可靠性、安全性和性能至关重要。今天,我们就来深
65W 双输出医疗型 MPD - 65 系列电源模块深度剖析
65W 双输出医疗型 MPD - 65 系列电源模块深度剖析 在医疗电子设备的设计中,电源模块的
65W双输出开关电源RPD - 65系列:性能与设计详解
65W双输出开关电源RPD - 65系列:性能与设计详解 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关
探索MEAN WELL MPM - 65系列65W医疗电源模块的卓越性能
探索MEAN WELL MPM - 65系列65W医疗电源模块的卓越性能 在医疗电子设备的设计中,电源模块的可靠性、安全性和性能表现至关重要
探索 EPS - 65S 系列 65W 单输出开关电源:性能与设计的完美融合
探索 EPS - 65S 系列 65W 单输出开关电源:性能与设计的完美融合 在电子设备不断发展的今天,
65W单输出开关电源EPS-65系列:高效与稳定的完美结合
65W单输出开关电源EPS-65系列:高效与稳定的完美结合 在电子设备的设计领域,电源供应的稳定
意法半导体推出65W QFN封装反激转换器VIPerGaN65W
意法半导体VIPerGaN系列转换器新增一款65W反激功率转换器VIPerGaN65W。该系列产品在一个QFN 5x6封装内集成700V GaN晶体管和准谐振PWM控
VIPERGAN65:面向高效电源设计的集成GaN高压转换器技术解析
通时零电压开关)反激式转换器,在宽范围内提供高达65W输出功率。VIPERGAN65集成一整套特性,可提供极其灵活、简单易用的芯片,帮助设计高效离线
VIPERGAN65:先进的高压转换器技术与应用解析
基于VIPERGAN65D的65W GaN电源适配器参考设计解析
STMicroelectronics EVLVIPGAN65DF参考设计(用于VIPERGAN65)是一款24V/65W参考设计,基于VIPERGAN65D高压转换器,采用隔离式QR反
65W全压氮化镓快充芯片U8766介绍
在65W氮化镓快充设计中,输入欠压保护与过压保护协同工作,保障充电头在电网波动时仍能稳定输出,并避免因输入异常导致次级电路损坏。今天介绍的65W全压氮化镓快充芯片U8766,输入欠压保护(BOP),采用ESOP-10
