75W单输出带PFC功能的HRP - 75系列电源模块解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天我们来详细探讨一下HRP - 75系列75W单输出带PFC功能的电源模块。
文件下载:HRP-75-7.5.pdf
一、HRP - 75系列电源模块的特点
1. 输入特性
- 采用通用交流输入,具备全范围输入能力,并且内置了有源PFC功能,这有助于提高电源的功率因数,减少对电网的谐波污染。同时,它能够承受300VAC的浪涌输入达5秒钟,增强了电源在复杂电网环境下的可靠性。
- 输入电压范围为85 - 264VAC,频率范围是47 - 63Hz,也支持120 - 370VDC输入,适应多种电源环境。
2. 保护功能
- 具备短路、过载、过压保护功能,部分型号还可选配过温保护。其中,过载保护采用恒流限制方式,当输出电压低于额定电压的50%时会切换到打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护则是关闭输出电压,重新上电恢复。过温保护在温度下降后自动恢复输出。
3. 散热与外形
- 通过自然空气对流进行散热,无需额外的散热风扇,降低了成本和噪音。采用1U低外形设计,高度仅为38mm,适合对空间要求较高的应用场景。
4. 其他特性
- 内置远程开关控制功能,方便用户远程控制电源的开启和关闭。空载功耗小于0.5W,符合节能要求。所有产品都使用了105°C长寿命电解电容,延长了电源的使用寿命,并且提供5年质保。
二、不同型号的参数对比
| HRP - 75系列有多种输出电压的型号可供选择,如3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、36V和48V等。以下是各型号的主要参数对比: | 型号 | 输出直流电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压调节范围 | 电压公差 | 线性调整率 | 负载调整率 |
| HRP - 75 - 3.3 | 3.3V | 15A | 0 - 15A | 49.5W | 80mVp - p | 3.1 - 3.8V | ±2.5% | ±1.0% | ±2.0% | |
| HRP - 75 - 5 | 5V | 15A | 0 - 15A | 75W | 80mVp - p | 4.7 - 5.8V | ±2.5% | ±1.0% | ±2.0% | |
| HRP - 75 - 7.5 | 7.5V | 10A | 0 - 10A | 75W | 100mVp - p | 7.1 - 9V | ±2.5% | ±1.0% | ±1.5% | |
| HRP - 75 - 12 | 12V | 6.3A | 0 - 6.3A | 75.6W | 120mVp - p | 11 - 13.8V | ±1.5% | ±0.3% | ±1.0% | |
| HRP - 75 - 15 | 15V | 5A | 0 - 5A | 75W | 150mVp - p | 14.2 - 18V | ±1.5% | ±0.3% | ±0.5% | |
| HRP - 75 - 24 | 24V | 3.2A | 0 - 3.2A | 76.8W | 150mVp - p | 21.6 - 28.8V | ±1.5% | ±0.2% | ±0.5% | |
| HRP - 75 - 36 | 36V | 2.1A | 0 - 2.1A | 75.6W | 200mVp - p | 32 - 39.6V | ±1.5% | ±0.2% | ±0.5% | |
| HRP - 75 - 48 | 48V | 1.6A | 0 - 1.6A | 76.8W | 240mVp - p | 45 - 55.2V | ±1.5% | ±0.2% | ±0.5% |
从这些参数中我们可以看出,不同输出电压的型号在电流、功率、纹波等方面存在差异,工程师在选择时需要根据具体的应用需求来确定合适的型号。
三、电气性能参数
1. 功率因数与效率
在满载情况下,230VAC输入时功率因数PF > 0.9,115VAC输入时PF > 0.95。效率方面,不同型号的效率在77% - 89%之间,整体效率较高,能够有效减少能量损耗。
2. 启动、上升时间和保持时间
在满载时,230VAC输入下启动时间为1800ms,上升时间为25ms,保持时间为50ms;115VAC输入下启动时间为1800ms,上升时间为25ms,保持时间为20ms。
3. 漏电流与浪涌电流
漏电流小于1mA/240VAC,确保了使用的安全性。另外,文档中虽未详细给出浪涌电流的具体数值,但从其能承受300VAC浪涌输入5秒钟可以推测其浪涌电流的承受能力较强。
四、机械与环境适应性
1. 机械规格
- 电源模块的尺寸为129 98 38mm(长 宽 高),重量为0.47Kg,每箱装30个,总重15Kg,体积为0.97CUFT。
- 引脚分配清晰,1脚为AC/L,2脚为AC/N,3脚为FG,4脚为DC输出 - V,5脚为DC输出 + V。
2. 环境适应性
- 工作温度范围为 - 40 - +70°C,需参考降额曲线。工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度为 - 40 - +85°C,湿度为10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C),能够适应较为恶劣的环境条件。
- 振动要求为10 - 500Hz,5G,10min/1cycle,沿X、Y、Z轴各振动60min,具备一定的抗振动能力。
五、安全与EMC标准
1. 安全标准
该电源模块通过了UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、AS/NZS62368.1、EAC TP TC 004等安全标准认证,确保了使用的安全性。
2. EMC标准
- 电磁兼容性方面,符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等发射标准,以及BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035、BS EN/EN611000 - 6 - 2(重工业级别)、EAC TP TC 020等抗干扰标准。不过需要注意的是,电源模块作为组件安装到最终设备中时,最终设备仍需重新确认是否满足EMC指令。
六、总结与思考
HRP - 75系列电源模块以其丰富的功能、良好的电气性能和广泛的适用性,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的项目需求,综合考虑输出电压、功率、保护功能、环境适应性等因素,合理选择合适的型号。同时,在进行EMC设计时,要严格按照相关标准进行测试和验证,确保最终设备的电磁兼容性。大家在使用这类电源模块时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有更好的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
