RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源:设计与应用解析
引言
在医疗设备的设计中,电源的可靠性、安全性和性能至关重要。RPS - 200系列200W医疗电源凭借其出色的特性,成为医疗设备供电的理想选择。本文将深入剖析该电源的特点、应用、规格以及设计相关要点,为电子工程师在医疗电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:RPS-200-15.pdf
产品概述
RPS - 200系列是一款高度可靠的绿色PCB型医疗电源,具有高功率密度(21.9W/in),尺寸为4"×2",非常紧凑。它能接受80 - 264VAC输入,提供12V至48V之间的多种输出电压,工作效率高达95%,空载功耗低于0.5W。该电源适用于Class I(带FG)和Class II(不带FG)系统设计,漏电流极低,小于130μA,符合国际医疗法规(2×MOPP)和EMC EN55011标准,可完美适配各种BF额定“患者接触”医疗系统设备。
产品特性
紧凑尺寸与高功率
4"×2"的紧凑尺寸,却能提供200W的功率输出,其中140W为自然对流散热,200W为强制风冷散热,满足不同应用场景的需求。
医疗安全认证
通过ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/EN60601 - 1医疗安全认证(2×MOPP),确保在医疗环境中的使用安全。
低功耗与低漏电流
空载功耗小于0.5W,有效降低能源消耗;极低的漏电流小于130μA,保障患者和设备的安全。
多种保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能,提高电源的可靠性和稳定性。
长寿命与高海拔适应性
使用寿命超过65000小时,工作海拔可达5000米,适应不同的工作环境。
三年质保
提供三年质保,体现了产品的可靠性和厂家的信心。
应用领域
RPS - 200系列电源适用于多种医疗设备,包括口腔冲洗器、血液透析机、医疗监护仪、睡眠呼吸暂停设备、泵机、电动床等。这些设备对电源的安全性和可靠性要求极高,RPS - 200系列正好满足了这些需求。
型号编码
RPS - 200系列的型号编码为“RPS - 200 - [输出电压] - [类型]”。其中,类型分为空白PCB型(无标记)和封闭式外壳型(C),两种类型均有现货。
规格参数
电气规格
- 输入电压:80 - 264VAC
- 输出电压:12V - 48V
- 工作效率:高达95%
- 空载功耗:<0.5W
- 漏电流:<130μA
机械规格
- RPS - 200(PCB型):尺寸紧凑,带有10CFM风扇,有特定的布局和接口设计。
- RPS - 200 - C(封闭式):采用Case No.245A外壳,尺寸为103.4×78×48mm,同样配备10CFM风扇。
接口规格
- AC输入连接器(CN1):JST B3P - VH或等效型号,引脚分配为1脚AC/L,3脚AC/N。
- DC输出连接器(CN2):JST B6P - VH或等效型号,1 - 3脚为+V,4 - 6脚为 - V。
- FAN连接器(CN101):JST B2B - PH - K - S或等效型号,1脚DC COM,2脚+12V。
性能曲线
降额曲线
从降额曲线可以看出,在不同的环境温度和输入电压下,电源的输出功率会有所变化。使用10CFM风扇的RPS - 200( - C)在较高温度下仍能保持较好的输出功率,而自然对流散热的RPS - 200在不同电压和温度下的降额情况也有所不同。这为工程师在设计时根据实际工作环境选择合适的散热方式和电源配置提供了参考。
输出降额与输入电压关系
该曲线展示了输出功率随输入电压的变化情况,有助于工程师了解电源在不同输入电压下的性能表现,从而优化电源设计。
安装与注意事项
安装时请参考http://www.meanwell.com/manual.html 提供的安装手册。同时,需要注意以下几点:
- FAN电源是为电源散热的附加外部风扇提供电源,请勿用于驱动其他设备。
- PCB型(空白型)的EMI传导为Class B,带FG(Class I)时辐射为Class B,不带FG(Class II)时辐射为Class A。
- 封闭式( - C型)不适用于Class II(无FG)系统配置,建议在Class I(带FG)系统中使用。
总结
RPS - 200系列200W医疗电源以其紧凑的尺寸、高功率密度、出色的安全性和可靠性,为医疗设备的设计提供了优秀的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据实际需求选择合适的型号和配置,充分发挥该电源的优势,确保医疗设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
医疗电源
4文章
64浏览量
20715
