75W可靠绿色医疗电源RPS - 75系列:医疗设备的理想之选
在医疗设备的设计中,电源的可靠性和安全性至关重要。今天,我们就来深入了解一款备受关注的医疗电源——RPS - 75系列。
文件下载:RPS-75-3.3.pdf
产品概述
RPS - 75系列是一款75W的高可靠性绿色PCB型医疗电源,它具有高功率密度,尺寸仅为5" x 3"。该电源能够接受90 - 264VAC输入,并提供3.3V至48V之间的各种输出电压,工作效率高达86%,空载功耗极低,低于0.75W。
产品特性
紧凑设计
5" x 3"的紧凑尺寸,使得它在空间有限的医疗设备中也能轻松安装,为设备的小型化设计提供了便利。
安全认证
该电源获得了医疗安全认证(2x MOPP),符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准,适用于BF应用(需适当考虑系统因素)。这意味着它在医疗环境中使用时,能够为患者和设备提供可靠的安全保障。大家在选择医疗电源时,安全认证可是一个关键因素,你会优先考虑有哪些认证的电源呢?
功率模式
具备75W对流和100W强制风冷两种功率模式,可根据实际应用场景灵活选择。在不同的散热条件下,都能保证稳定的功率输出。
低功耗
空载功耗小于0.75W,这不仅符合绿色能源的要求,还能降低设备的整体能耗,减少运行成本。
功能特性
拥有远程感应功能,方便对电源的输出进行精确控制。同时,具备短路、过载、过压等保护功能,有效保护设备免受损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。
长寿命与高海拔适应性
电源的使用寿命大于80K小时,减少了更换电源的频率,降低了维护成本。而且它能在海拔高达3000米的环境下正常工作,适用范围广泛。
保修服务
提供3年保修服务,让用户使用起来更加放心。
应用领域
RPS - 75系列电源适用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗电脑显示器和睡眠呼吸暂停设备等。这些设备对电源的稳定性和安全性要求极高,而RPS - 75系列正好能够满足这些需求。
技术参数
输出参数
不同型号的RPS - 75电源具有不同的输出电压、额定电流、额定功率等参数。例如,RPS - 75 - 3.3的输出电压为3.3V,额定电流为15A,额定功率为49.5W。在选择电源时,需要根据设备的实际需求来确定合适的型号。
输入参数
输入电压范围为90 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz,能够适应不同的电网环境。
效率与电流
不同型号的效率有所不同,最高可达86%。交流电流和浪涌电流等参数也有明确规定,确保电源在各种情况下都能稳定工作。
保护参数
过载保护范围为140 - 180%额定输出功率,过压保护也有相应的电压范围。保护类型包括打嗝模式(过载)和关闭输出电压(过压),故障排除后可自动恢复或重新上电恢复。
环境参数
工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C(需参考降额曲线),工作湿度为20 - 90% RH(非冷凝),存储温度和湿度范围也有明确规定。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C),能够在不同的环境条件下保持稳定的性能。
安全与EMC参数
符合多种安全标准,如IEC60601 - 1、TUV BS EN/EN60601 - 1等。隔离等级为初级 - 次级2x MOPP,初级 - 接地1x MOPP,具备良好的电气隔离性能。同时,在EMC方面,传导发射、辐射发射、谐波电流、电压闪烁等都符合相应的标准,能够有效减少电磁干扰。
机械规格
外观与尺寸
电源的尺寸为127 76.2 31mm(或5" 3 1.22"英寸),采用特定的散热设计,配备23.5CFM的风扇,确保良好的散热效果。
连接器
AC输入连接器(CN1)采用JST B3P - VH或等效型号,DC输出连接器(CN2)采用JST B8P - VH或等效型号,远程感应连接器(CN3)采用JST B2B - XH或等效型号。每个连接器的引脚分配都有明确规定,方便安装和使用。
安装注意事项
HS1、HS2、HS3不能短路,M1为安全接地。为了获得更好的EMC性能,需要确保M1、M2与机箱接地之间的电气连接。安装时可参考http://www.meanwell.com/manual.html获取详细的安装手册。
总结
RPS - 75系列医疗电源以其紧凑的设计、可靠的性能、广泛的应用范围和严格的安全认证,成为医疗设备设计中的理想选择。在实际应用中,电子工程师可以根据设备的具体需求,合理选择电源型号,并注意安装和使用过程中的各项要求,以确保设备的稳定运行。你在医疗设备电源设计中,还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
医疗设备
12文章
1086浏览量
68810 -
医疗电源
4文章
102浏览量
20728
