探索 MIC24045 评估套件:高效电源管理的理想之选
chencui 2026-04-05 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,高效、可靠且灵活的电源管理解决方案至关重要。Microchip 的 MIC24045 评估套件为电子工程师提供了一个强大的工具,用于开发和评估高性能的电源管理系统。本文将深入介绍 MIC24045 评估套件的各个方面,包括产品概述、安装与操作、GUI 使用以及内部寄存器的详细信息。
文件下载:ADM00764.pdf
产品概述
MIC24045 器件简介
MIC24045 是一款 I²C 可编程的高效同步降压调节器,具有宽输入电压范围(4.5V 至 19V)和 5A 的输出电流能力。它特别适用于企业计算和电信系统中的多电压轨应用环境。通过 I²C 接口,用户可以对输出电压、开关频率、软启动斜率、裕度调节、电流限制值和启动延迟等参数进行编程。其宽开关频率调节范围、谷值电流模式控制技术、高性能误差放大器和外部补偿功能,使得该器件在高效率和小尺寸解决方案之间实现了最佳平衡。此外,MIC24045 还支持通过 I²C 接口提供广泛的诊断和状态信息,可编程的逐周期电流限制值有助于优化每个特定应用中电感器的尺寸。该器件采用热效率高、节省空间的 20 引脚 3mm x 3mm FQFN 封装,工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。
MIC24045 评估板概述
MIC24045 评估板专为 Microchip 的 MIC2404x 系列器件设计,不过对于 MIC24045 的评估,仅需使用其部分功能。评估板的 VIN 电源范围为 4.5V 至 19V,输出电压范围为 0.64V 至 5.25V,可在 5A 电流下以 5mV、10mV、30mV 和 50mV 的步长进行调节。此外,评估板还提供了板载负载瞬态发生器电路和用于环路增益测量的连接点,并配备了与 MCP2221 breakout 模块 I²C 接口匹配的连接器(J10),以确保与 I²C 接口的兼容性。
评估套件内容
MIC24045 评估套件包含以下组件:
  • MIC24045 评估板
  • MCP2221 breakout 模块
  • USB - 迷你 USB 电缆
  • 重要信息表
安装与操作
启动步骤
要启动 MIC24045 评估板,需完成以下步骤:
  1. 连接电源:将电源连接到 VIN 和 GND_IN 端子,可在输入电源和评估板的 VIN 端子之间放置一个电流表,确保在 VIN 端子(CON1 或 J2)监测电源电压。在步骤 5 之前,保持电源关闭。
  2. 连接负载:将负载连接到 VOUT 和 GND_OUT 端子,负载可以是无源(电阻性)或有源(电子负载)。可在负载和 VOUT 端子之间放置一个电流表,确保在 VOUT 端子(CON5 或 J1)监测输出电压。对于低输出电压下的高速负载瞬态测试,可使用板载负载瞬态发生器。
  3. 连接跳线:确保 J18 和 J3 上连接了跳线,连接 VIN 和 VINLDO
  4. 连接 MCP2221 模块:将 MCP2221 breakout 模块连接到 MIC24045 评估板。
  5. 开启电源:打开电源。
  6. 设置跳线:确保 MCP2221 breakout 模块上的 JP1 在 3.3V 侧连接了跳线。
  7. 修改参数:使用 I²C 监视器图形用户界面(GUI)修改电流限制、开关频率、输出电压、软启动时间等部分特性。
  8. 开启转换器:使用 GUI 中的启用按钮开启转换器。
  9. 验证输出:启用后,使用 GUI 设置的电压应出现在转换器的输出端。
板载负载瞬态发生器
评估板上的负载瞬态发生器电路可实现快速电流上升时间和快速且可控的下降时间的负载瞬态测试。通过快速导通、可控关断的 MOSFET 开关(Q2)和可选连接的电阻性负载(R10 至 R13),可进行负载瞬态测试。MOSFET Q2 必须由外部信号发生器驱动,连接在 J21 上,使用方波(建议低电平 = 0V,高电平 = 5V - 6V)。驱动电平可以调整,以改变 Q2 的开关速度,但应确保 Q2 在稳定后完全导通和关断,同时不超过其 VGS 额定值。需要注意的是,不要超过 R10 至 R13 的功率耗散限制。
环路增益测量
评估板提供了用于交流环路增益测量的注入点和终端电阻。通过绝缘变压器在 J15 注入振荡器,并分别在 J17 和 J16 连接 A(CH1)和 B(CH2)通道,或按照特定环路增益分析仪的操作说明进行连接。
GUI 安装与操作
所需软件和硬件
要安装、使用和评估该产品,需要安装以下软件和硬件工具:
  • 软件I2C 监视器图形用户界面(v.1.0.0)、Microsoft.NET Framework 4.5 或更高版本、Adobe Acrobat Reader、Microsoft Windows 7
  • 硬件:MIC24045 评估板、MCP2221 breakout 模块、USB - 迷你 USB 电缆
GUI 安装步骤
  1. 检查.NET 框架:如果 Microsoft.NET 框架已安装,进入步骤 3;否则,从 www.microsoft.com 下载并按照安装说明进行安装。
  2. 检查 Adobe Reader:如果 Adobe Reader 已安装,进入步骤 3;否则,从 http://get.adobe.com/reader/ 下载并按照安装说明进行安装。
  3. 下载 GUI 存档:从 www.microchip.com/MIC24045 的“Documentation& Software”下下载 I²C 监视器图形用户界面(v.1.0.0)存档。
  4. 解压存档:解压 I²C 监视器图形用户界面存档,其中包含 setup.exe 文件。如果计算机上已安装旧版本或损坏版本的当前 I²C 监视器图形用户界面,请在继续安装之前卸载。
  5. 运行安装程序:双击 setup.exe 文件,打开 InstallShield 向导窗口,等待提取完成。如有需要,可按取消按钮停止安装。
  6. 开始安装:在“Welcome to the InstallShield Wizard for I2CMonitor”窗口中,点击“Next”按钮开始安装。
  7. 选择安装路径:可以更改安装路径,但建议保留默认路径。点击“Next”按钮继续。
  8. 开始安装程序:在“Ready to Install the Program”窗口中,点击“Install”按钮,等待应用程序完成安装。可以在“Status”栏中观察安装进度。
  9. 完成安装:安装完成后,可选择勾选“Launch the program”框以自动启动 I²C 监视器 GUI,或取消勾选以在稍后阶段启动。点击“Finish”结束安装。要在稍后阶段启动 GUI,可以点击桌面图标或浏览到 Windows Start > All Programs > Microchip > I2C Monitor。
GUI 卸载
要安装新版本的 I2C 监视器图形用户界面,应先从计算机中删除任何先前版本或损坏版本。卸载时,转到 Windows Start > Control Panel > Uninstall a program > I2CMonitor。卸载过程完成后,I2C 监视器 GUI 将自动关闭。
GUI 描述
主窗口概述
I2C 监视器图形用户界面的主窗口包含多个区域,用于设备选择、状态显示、寄存器操作、参数设置和诊断信息查看。
各区域功能
  • 设备菜单:设备下拉菜单允许用户选择要评估的设备。
  • I2C 监视器状态和控制栏:该栏包含可用设备的地址、连接器类型、扫描有效地址、连接/断开连接设备、选择通信电压、速率和激活内部上拉电阻等选项。要连接到设备,用户必须按照“Getting Started”部分的步骤 1 - 3 进行操作。连接 MCP2221 breakout 模块后,用户必须扫描有效地址。检测到有效地址后,点击“Connect”按钮将初始化与设备的连接,寄存器将可进行读写操作。
  • I2C 通用寄存器视图:该区域显示可用寄存器的状态和内容,用户可以进行单个寄存器的读写操作、读写所有可用寄存器,并设置要读写的寄存器数量。
  • MIC24045 I2C 可编程特性:该区域允许用户通过 I²C 接口修改 MIC24045 的开关频率、电流限制、软启动时间、启动延迟、输出电压和输出电压裕度等特性。
  • MIC24045 I2C 诊断:该区域显示 MIC24045 的状态信息,包括非锁存状态和锁存标志。用户可以通过“Clear Faults”按钮清除故障。由于信息每两秒刷新一次,使用逻辑分析仪时同步特定命令的确切时刻较为困难。为简化此过程,MCP2221 breakout 模块的 GP0 引脚使用辅助触发信号,每个用户读写命令都会触发该信号。
  • MIC24045 输出电压步长:该区域允许用户以可控的方式升高或降低输出电压,通过设置目标电压、电压步长、保持间隔、重复次数和重复间隔等参数。点击“GO!”按钮可启动所有电压斜坡。如果勾选“Continuous”框并点击“GO!”按钮,“GO!”按钮将变为“STOP”按钮,用于停止连续的电压上升/下降。
  • 状态栏:状态栏提供与 PC 连接的设备的状态信息,包括设备连接状态和命令完成进度。
附录信息
原理图和布局
附录 A 包含 MIC24045 评估板的原理图和布局图,包括顶层铜箔和丝印、中间层 1 和 2 以及底层铜箔。这些图纸对于理解评估板的电路结构和布局非常有帮助,工程师可以根据这些图纸进行进一步的设计和优化。
物料清单(BOM)
附录 B 列出了 MIC24045 评估板的物料清单,包括每个组件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号。这些信息对于进行电路板的组装和维修非常重要,确保使用的组件符合设计要求。
MIC24045 内部寄存器
附录 C 详细描述了 MIC24045 的内部寄存器映射和 I²C 可编程性。这些寄存器包括状态寄存器、设置寄存器、输出电压寄存器和命令寄存器,通过对这些寄存器的读写操作,用户可以实现对 MIC24045 的各种功能控制和参数设置。
总结
Microchip 的 MIC24045 评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于开发和评估高性能的电源管理系统。通过 I²C 接口的可编程性、板载负载瞬态发生器和环路增益测量功能,以及直观的图形用户界面,工程师可以方便地对 MIC24045 进行参数设置、性能测试和故障诊断。同时,详细的文档和附录信息为工程师提供了深入了解和使用该套件的有力支持。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对 MIC24045 进行定制化配置,以满足不同的电源管理要求。你在使用类似评估套件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM3686评估板:高效电力转换的理想
    探索LM3686评估板:高效电力转换的理想 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-20 10:50 111次阅读
    探索 MIC2103/04 评估板:高效同步降压控制器的理想
    的头像 发表于 04-07 13:05 136次阅读
    MAXM17503 5V输出评估套件高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-04 16:10 1109次阅读
    探索MAX8625A评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 16:35 224次阅读
    探索MAX5080评估套件高效降压转换器的理想
    的头像 发表于 04-03 14:10 163次阅读
    探索MAX5051评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 13:45 147次阅读
    探索MAX5037评估套件高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-03 13:45 141次阅读
    MAX17558评估套件高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 110次阅读
    探索MAX17543 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换的理想
    的头像 发表于 04-03 10:05 388次阅读
    MAX17541G 5V输出评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 307次阅读
    探索MAX17541G 3.3V输出评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 326次阅读
    探索MAX17502G评估套件高效DC - DC转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:05 318次阅读
    探索MAX17501B/MAX17501F评估套件高效DC - DC转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:05 322次阅读
    探索MAX16962R评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-02 15:15 155次阅读
    MAX15015A评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-02 13:40 141次阅读
