MAXM17503 5V输出评估套件:高效电源设计的理想之选
chencui 2026-04-04 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下MAXM17503 5V输出评估套件,看看它是如何在高压、高效的电源转换中发挥作用的。
文件下载:MAXM17503EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAXM17503评估套件是MAXM17503高压、高效、电流模式同步降压DC - DC开关电源模块的演示电路。该套件专为5V输出设计,能在11V至60V的宽输入电压范围内提供高达2.5A的负载电流。其500kHz的最佳开关频率,允许使用小尺寸的组件,在保持高性能的同时,有效减小了解决方案的尺寸。
主要特性
  • 高度集成:集成屏蔽电感,提供高度集成的解决方案。
  • 宽输入范围:支持11V至60V的宽输入电压范围。
  • 预设输出:通过反馈引脚(FB)上的固定电阻分压器预设5V输出,同时具备可编程输出电压功能(0.9V至12V)。
  • 大电流输出:能够提供高达2.5A的输出电流。
  • 高效率:在 (V{IN}=12V),(V{OUT}=5V),负载电流为1.0A时,效率高达93%。
  • 多种功能:具备使能/欠压锁定(UVLO)输入、可调节软启动时间、可选PWM、PFM或DCM模式、开漏复位输出、外部频率同步以及过流和过温保护等功能。
  • 环保设计:采用低剖面、表面贴装组件,无铅且符合RoHS标准,并且经过完全组装和测试,拥有经过验证的PCB布局。
二、快速启动指南
推荐设备
  • MAXM17503评估套件
  • 11V至60V直流电源((V_{IN}))
  • 能够吸收2.5A电流的假负载
  • 数字电压表(DVM)
  • 100MHz双踪示波器
操作步骤
  1. 将电源设置在11V至60V之间,并关闭电源。
  2. 将电源的正负极分别连接到PCB板上的IN和PGND焊盘。
  3. 将2.5A负载的正负极分别连接到OUT和PGND2焊盘,并将负载设置为0A。
  4. 将数字电压表跨接在OUT焊盘和PGND2焊盘之间。
  5. 确保跳线JU1的1 - 2引脚之间没有安装短路片,以启用UVLO(详见表1)。
  6. 确保JU3上安装了短路片,以禁用外部同步(详见表3)。
  7. 确保JU2上安装了短路片,以启用PWM模式(详见表2)。
  8. 开启输入电源。
  9. 验证数字电压表显示5V。
  10. 将负载增加到2.5A,验证数字电压表是否继续显示5V。
三、硬件详细描述
软启动输入(SS)
该设备利用可调节的软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由从SS到GND的外部电容(C1)的值编程确定。最小C1值由所选输出电容((C{SEL}))和输出电压((V{OUT}))决定,计算公式为: [C 1 geq 28 × 10^{-3} × C{SEL} × V{OUT }] 其中,C1的单位为nF,(C{SEL})的单位为µF。软启动时间((t{SS}))的计算公式为: [t{S S}=C 1 / 5.55] 其中,(t{SS})的单位为ms,C1的单位为nF。
可编程欠压锁定(UVLO)
评估套件通过连接在IN、EN/UVLO和GND引脚之间的电阻分压器提供可调节的输入欠压锁定电平。正常操作时,JU1的1 - 2引脚之间不应安装短路片,以通过内部上拉3.3MΩ电阻将EN/UVLO引脚连接到IN引脚来启用输出。若要禁用输出,可在JU1的1 - 2引脚之间安装短路片,将EN/UVLO引脚拉至GND。此外,评估套件还提供了可选的R3 PCB焊盘,用于编程输入电压电平设备开启时的UVLO阈值电压,R3电阻可通过以下公式计算: [R 3=frac{4009.5}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中,(V{INU})是设备需要开启的输入电压,R3的单位为kΩ。
模式选择(MODE)
设备的MODE引脚可用于选择PWM、PFM或DCM操作模式,以提高恒定频率或轻载时的效率。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的UVLO上升阈值且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE引脚的逻辑状态被锁存。正常操作期间,MODE引脚的变化将被忽略。具体的跳线设置可参考表2。
外部时钟同步(SYNC)
设备的内部振荡器可以通过SYNC引脚与外部时钟信号同步,以消除调节器之间的拍频。外部同步时钟频率必须在1.1(f{SW})和1.4(f{SW})之间,其中(f_{SW})是由R5设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度和幅度应分别大于50ns和2.1V,最小低脉冲宽度应大于160ns,最大低脉冲幅度应小于0.8V。具体的连接方式可参考表3。
设置输出电压
评估套件预设为5V输出,同时提供了可调的输出电压范围,最低可达0.9V,最高可达12V,最大负载为2.5A。可调输出电压可通过电阻分压器R1和R2进行编程。具体的组件值选择可参考MAXM17503 IC数据手册中的表1(选择组件值),以针对4.5V至60V的每个特定输入电压范围和0.9V至12V的输出电压选择最佳组件值。若要获得表1中默认设置输出以外的输出电压,只需根据MAXM17503 IC数据手册中“设置输出电压”部分描述的公式修改七个组件(R1、R2、C1 - C4和C8)的值。
四、典型工作特性
文档中给出了不同工作模式下的效率与输出电流、负载和调节等典型工作特性曲线,包括PFM、DCM和PWM模式。这些曲线直观地展示了在不同输入电压和输出电流条件下,评估套件的性能表现。例如,在不同输入电压下,随着输出电流的变化,效率和输出电压的稳定性都有所不同。工程师可以根据这些曲线,结合实际应用需求,选择合适的工作模式和参数。
五、组件供应商与订购信息
组件供应商
供应商 网站
Murata Americas www.murata.com
NEC TOKIN America, Inc. www.nec - tokinamerica.com
Panasonic Corp. www.panasonic.com
SANYO Electric Co., Ltd. www.sanyodevice.com
TDK Corp. www.component.tdk.com
TOKO America, Inc. www.tokoam.com
在联系这些组件供应商时,请表明您正在使用MAXM17503。
订购信息
部件 类型
MAXM17503EVKIT# 评估套件
“#”表示符合RoHS标准。
六、总结
MAXM17503 5V输出评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAXM17503在5V输出电压应用中的性能。其丰富的功能和良好的性能表现,使其成为高压、高效电源设计的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,通过调整各种参数和选择合适的工作模式,来实现最佳的电源解决方案。你在使用类似电源评估套件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXM17504 5V输出评估套件高效电源解决方案的探索
    的头像 发表于 04-04 16:10 1011次阅读
    MAXM17505 5V输出评估套件:高性能电源模块评估利器
    的头像 发表于 04-04 11:40 292次阅读
    深入解析MAXM17503:高性能DC - DC降压电源模块
    MAXM17503,一款4.5V至60V、2.5A的高效DC - DC降压电源模块。这个模块集成了电感,为我们带来了简化设计、提
    的头像 发表于 04-04 11:40 209次阅读
    MAXM17545 3.3V输出评估套件高效电源模块评估利器
    的头像 发表于 04-04 09:40 206次阅读
    MAXM17543 3.3V 输出评估套件:高性能电源解决方案评测
    MAXM17543 3.3V 输出评估套件:高性能电源解决方案评测 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-04 09:40 223次阅读
    MAXM17515评估套件:低电压、低功耗应用的理想
    MAXM17515评估套件:低电压、低功耗应用的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-04 09:40 183次阅读
    MAX17574 3.3V 输出评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 135次阅读
    MAX17558评估套件高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 112次阅读
    探索 MAX17543 5V 输出评估套件高效电源设计新选择
    探索 MAX17543 5V 输出评估套件高效电源设计新选择 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-03 10:05 300次阅读
    MAX17541G 5V输出评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 307次阅读
    探索MAX17541G 3.3V输出评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 326次阅读
    探索MAX17503 3.3V输出评估套件:高电压DC - DC转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:20 304次阅读
    MAX17503 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 327次阅读
    MAXM17503高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
    Integrated推出的MAXM17503——一款4.5V至60V、2.5A的高效DC - DC降压电源模块。 文件下载:
    的头像 发表于 03-09 15:45 176次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAXM17572 5V输出评估套件数据手册
    Analog Devices Inc. MAXM17572 5V输出评估套件用于评估
    的头像 发表于 06-15 14:53 964次阅读
