探索MAX5037评估套件:高效电源设计的理想之选
chencui 2026-04-03 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工作中,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM的MAX5037评估套件,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX5037EVKIT.pdf
一、套件概述
MAX5037评估套件是一款经过全面组装和测试的VRM电源评估套件。它可以直接插入奔腾4处理器主板上的VRM子板AMP连接器(1364125 - 1或等效型号)。该套件的输入电压范围有两种选择,分别是4.75V至5.5V或8V至13.2V,不过其设计针对12V输入和1.75V输出电压设置进行了优化。输出电压可通过VID输入在1.1V至1.85V之间进行编程,完全符合英特尔的VRM 9.0规范。通过双相转换,它能够提供高达52A的负载电流。而且,由于采用了MAX5037,组件数量减少,实现了高功率密度和简单的组装。
不过,需要注意的是,该评估套件设计用于高电流操作,部分组件会在高温下工作,所以要避免触碰组件。并且评估板没有配备保险丝,建议使用受控电流源为板子供电。在严重故障情况下,该套件可能会消耗大量功率,操作时需格外小心,以免造成人身伤害。
二、组件清单
该套件包含了多种电容电阻MOSFET、电感等组件,以下是部分关键组件的介绍:
电容
  • C1、C2:2个47μF +20%、16V的X5R陶瓷电容(2220),型号为TDK C5750X5R1C476M。
  • C3 - C11:9个22μF +20%、16V的X5R陶瓷电容(1812),型号为TDK C4532X5R1C226M。
  • C12 - C21:10个270μF、2V、15mΩ低ESR的特殊电容,型号为Panasonic EEFUEOD271R。
电感
  • L1、L2:2个0.6μH ± 10%的功率电感,尺寸为13mm × 13mm,型号为Panasonic ETQP1H0R6BFX。
MOSFET
  • Q1、Q2、Q5、Q6:4个PowerPAK SO - 8封装的MOSFET,型号为Vishay - Siliconix Si7860DP。
  • Q3、Q4、Q7、Q8:4个PowerPAK SO - 8封装的MOSFET,型号为Vishay - Siliconix Si7886DP。
电阻
  • R1–R4:4个0.0027Ω的电阻(2512),型号为Panasonic ERJM1WSF2M7U。
  • R5:1个10Ω ± 1%的电阻(0603)。
控制器
  • U1:1个MAX5037ETH双相控制器(44引脚QFN)。
三、特性亮点
符合VRM 9.0规范
该套件设计满足VRM 9.0的机械电气规范,采用两相电源转换,支持5V或12V输入操作,且针对12V输入进行了优化。
输出电压可编程
输出电压可通过VID输入以25mV的步长在1.1V至1.85V之间进行编程,并且集成了符合VRM 9.0的5位DAC,能够提供52A的输出电流。
优化的瞬态响应
具备自适应电压定位功能,可优化瞬态响应;采用平均电流模式控制,实现卓越的电流共享,并行通道之间的电流共享精度在5%以内。
高效节能
效率高达95%,有效降低了功耗。
多重保护机制
拥有输出过载保护、输出过压撬棒保护、内部欠压锁定和启动电路等功能,确保了系统的稳定性和安全性。
同步功能
支持多相模块之间的同步,方便扩展输出电流容量。
四、快速启动步骤
12V输入操作
  1. 将边缘连接器的57引脚连接到COM,设置VID代码为01111,输出电压为1.475V。
  2. 在JP4的2引脚和3引脚之间放置跳线,设置开关频率为250kHz。
  3. 在输入(C1或C2两端)连接一个电压源(最小15V/20A),使用粗导线,并尽量缩短评估套件与电压源之间的连接线。如果从电压源到评估套件的导线较细较长,可在输入处使用2200μF/16V的电容。同时,在+VIN到COM和+VOUT到COM之间连接电压表。
  4. 在+VOUT(边缘连接器的49、50引脚)和COM(边缘连接器的40、42引脚)之间连接负载,并串联电流表,将负载设置为1Ω。在SENSE +(边缘连接器的52引脚)和SENSE -(边缘连接器的11引脚)之间连接电压表,以监测输出电压。
  5. 逐渐将输入电压增加到12V,同时监测输出电压和输入电流。
5V输入操作
  1. 在评估套件PC板的底层用导线短接JMPR - 5VIN引脚,连接MAX5037的IN(引脚28)和VCC(引脚27)。
  2. 将边缘连接器的57引脚连接到COM,设置VID代码为01111,输出电压为1.475V。
  3. 在跳线JP4的2引脚和3引脚之间放置分流器,设置开关频率为250kHz;若要设置为500kHz,将分流器移至跳线JP4的1引脚和2引脚。
  4. 在输入(C1或C2两端)连接一个电压源(范围可达15V/20A),使用粗导线,并尽量缩短评估套件与电压源之间的连接线。如果从电压源到评估套件的导线较细较长,可在输入处使用2200μF/16V的电容。同时,在+VIN到COM和+VOUT到COM之间连接电压表。
  5. 在+VOUT(边缘连接器的49、50引脚)和COM(边缘连接器的40、42引脚)之间连接负载,并串联电流表,将负载设置为1Ω。
  6. 在SENSE +(边缘连接器的52引脚)和SENSE -(边缘连接器的11引脚)之间连接电压表,以监测输出电压。
  7. 逐渐将输入电压增加到5V,同时监测输出电压和输入电流。
五、规格参数
输入输出
  • 输入电压:VIN = 5V或12V(±10%)
  • 输出电压:VOUT = 1.1V至1.85V,通过VID输入设置
  • 输出电流:IOUT = 52A
    效率
    效率高达90%,体现了其高效节能的特点。
    其他参数
  • 自适应电压定位:在52A负载时为120mV
  • 阶跃负载:9A至52A
  • 阶跃负载转换率:50A/μs
  • 动态负载调节:在VID设置为1.75V OUT时,最大为 - 189mV
  • 终端:62引脚边缘连接器(AMP136125 - 1或等效型号)
  • 引脚细节:符合VRM 9.0规范
  • 工作温度:0°C至 + 60°C(400LFM气流)
六、详细设计分析
输出电压设置
输出电压通过5位VID输入设置,具有±0.8%的精度。电压定位和多参考电压操作可能需要输出电压偏离中心值。中心值定义为输出电压在最大输出电流的一半时等于VID参考电压。通过电压误差放大器的电阻反馈设置电压定位窗口,可使用相关公式计算所需的电阻值。
纹波和噪声
最坏情况下的输出纹波电压峰 - 峰值取决于电感纹波电流、电容和输出电容的ESR。在多相转换器设计中,各相的纹波电流相互抵消,从而降低了合成纹波电流。纹波抵消程度取决于工作占空比和相数,当满足NpH = K/D条件(NPH为相数,D为工作占空比,K = 1、2或3)时,纹波抵消效果最佳。
瞬态负载响应
该评估套件设计用于处理高转换率的电流阶跃,且不会超出输出电压的动态负载调节极限。在50A/μs的电流阶跃转换率下,能够展现出良好的动态负载性能。
启动特性
MAX5037在启动时通过其电流误差放大器补偿电容实现固有的软启动,输出电压单调上升且无过冲。在满负载下,输入电源达到工作电压范围后的10ms内,输出电压可达到指定范围。
电流限制
MAX5037采用平均电流模式控制技术,能够准确限制每相的最大输出电流。它通过检测和限制感测电阻两端的峰值电感电流(IL - PK)来实现电流限制。在输出短路和电感饱和时,有两个通道进行电流限制,常规通道在电流感测电压达到48mV(典型值)时终止导通周期,快速通道在感测电阻两端电压达到112mV时,仅延迟260ns就终止导通周期。
外部同步
多个MAX5037评估套件可以并联以增加输出电流容量。该套件提供了CLKIN输入(JP4)和CLKOUT输出(JP5),方便进行并联操作。CLKOUT相对于CLKIN或DH1的相位延迟可通过PHASE(JP3)设置,不同的跳线设置可实现60°、90°或120°的相位延迟。
七、总结
MAX5037评估套件为电子工程师提供了一个全面、高效的电源设计解决方案。其丰富的特性、良好的性能和符合VRM 9.0规范的设计,使其成为电源模块设计和测试的理想选择。无论是在输入输出范围、效率、瞬态响应还是保护机制等方面,都表现出色。不过,在操作过程中,一定要注意安全,遵循相关的操作步骤和注意事项。你在使用类似评估套件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 MAX4885E 评估套件:VGA 信号切换的理想
    的头像 发表于 05-31 16:45 274次阅读
    探索MAX8625A评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 16:35 333次阅读
    探究MAX5015评估套件高效电源转换设计的理想
    的头像 发表于 04-03 15:40 271次阅读
    探索MAX5080评估套件高效降压转换器的理想
    的头像 发表于 04-03 14:10 299次阅读
    探索MAX5051评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 13:45 254次阅读
    MAX17574 3.3V 输出评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 298次阅读
    MAX17558评估套件高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 213次阅读
    探索MAX17543 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换的理想
    的头像 发表于 04-03 10:05 572次阅读
    MAX17541G 5V输出评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 405次阅读
    探索MAX17541G 3.3V输出评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 463次阅读
    探索MAX17502G评估套件高效DC - DC转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:05 441次阅读
    探索MAX17501B/MAX17501F评估套件高效DC - DC转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:05 474次阅读
    MAX17065评估套件高效OLED驱动评估理想
    的头像 发表于 04-02 15:45 206次阅读
    探索MAX16962R评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-02 15:15 250次阅读
    MAX15015A评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-02 13:40 223次阅读
