探索MAX17543 3.3V输出评估套件:高效DC - DC转换的理想之选
在电子工程师的日常工作中,评估和选择合适的DC - DC转换器是一项至关重要的任务。今天,我们就来详细探讨一下MAX17543 3.3V输出评估套件,看看它如何助力我们进行高效的电源设计。
文件下载:MAX17543EVKITA#.pdf
套件概述
MAX17543 3.3V输出评估套件为评估MAX17543高压、高效、同步降压DC - DC转换器提供了一个经过验证的设计方案。该套件预设输出为3.3V,最大负载电流可达2.5A,采用450kHz的开关频率,在效率和元件尺寸之间实现了最佳平衡。它还具备可调节输入欠压锁定、可调节软启动、开漏复位信号以及外部频率同步等特性。
元件清单
评估套件包含了多种元件,下面为大家详细介绍:
电容
- C1:2.2µF ±10%,50V X7R陶瓷电容(1210),型号为TDK C3225X7R1H225K。
- C2:2.2µF ±10%,10V X7R陶瓷电容(0603),由Murata GRM188R71A225K提供。
- C3:5600pF ±10%,25V X7R陶瓷电容(0402),Murata GRM155R71E562K。
- C4:47µF ±10%,10V X7R陶瓷电容(1210),Murata GRM32ER71A476K。
- C5:0.1µF ±10%,16V X7R陶瓷电容(0402),Murata GRM155R71C104K。
- C7:47µF,50V铝电解电容(D = 10mm),Panasonic EEEFK1H470XP。
其他元件
- L1:6.8µH,5A电感,可选用Coilcraft MSS1048 - 682NL或Taiyo Yuden NS10165T6R8NNA。
- R1 - R6:多个不同阻值的电阻,如R1为3.32MΩ ±1%电阻(0402)等。
- JU1 - JU3:3个3引脚接头。
- U1:Buck转换器(20 TQFN - EP),型号为Maxim MAX17543ATP +。
需要注意的是,C7、R1和R2为可选元件。若EN/UVLO引脚永久连接到VIN,则不需要R1和R2;只有当VIN电源距离基于MAX17543的电路较远时,才需要电解电容C7。当R5开路时,设备以500kHz的开关频率工作。
特性亮点
输入输出特性
- 宽输入范围:可在5V至42V的输入电源下工作,适应多种电源环境。
- 稳定输出:输出电压为3.3V,最大输出电流可达2.5A,能满足大多数中小功率设备的需求。
- 高效开关频率:450kHz的开关频率有助于优化效率和元件尺寸。
功能特性
- 可调节功能:具备可调节输入欠压锁定、可调节软启动时间等功能,增加了设计的灵活性。
- 模式选择:通过MODE引脚可在PWM、PFM或DCM模式之间进行选择,以满足不同的轻载性能要求。
- 保护功能:拥有过流和过温保护,确保设备在异常情况下的安全运行。
- 同步功能:支持外部频率同步,方便与其他设备协同工作。
快速启动指南
推荐设备
- MAX17543 3.3V输出评估套件。
- 5V至42V、5A的直流输入电源。
- 能够吸收2.5A电流的负载。
- 数字电压表(DVM)。
操作步骤
- 将电源设置在5V至42V之间,并关闭电源。
- 将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将2.5A负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
- 将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘之间。
- 确保跳线JU1的1 - 2引脚和跳线JU3的2 - 3引脚安装了分流器。
- 根据预期的工作模式选择跳线JU2的分流器位置。
- 打开直流电源。
- 启用负载。
- 验证DVM是否显示3.3V。
详细功能解析
软启动输入(SS)
该设备利用可调节的软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由连接在SS和GND之间的外部电容C3的值决定。最小C3值由所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)确定,计算公式为: [C 3 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间(tSS)与C3的关系为: [tsS_{S S}=C 3 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,若要设置1ms的软启动时间,C3应为5.6nF。
调节器启用/欠压锁定电平(EN/UVLO)
设备提供可调节的输入欠压锁定电平。正常工作时,应在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装分流器;若要禁用输出,则在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,并将EN/UVLO引脚拉至GND。通过连接在VIN和SGND之间的电阻分压器R1/R2可设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。R2的计算公式为: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中 (VINU) 是设备需要开启的电压。
模式选择(MODE)
设备的MODE引脚可用于选择PWM、PFM或DCM工作模式。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的欠压锁定上升阈值且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE引脚的逻辑状态被锁存。在正常操作期间,忽略MODE引脚的状态变化。
外部时钟同步(SYNC)
设备的内部振荡器可与SYNC引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1fSW和1.4fSW之间,其中fSW是由R5设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度应大于50ns,最小低脉冲宽度应大于160ns。
测试报告
评估套件还提供了一系列测试报告,包括不同模式下的输出负载和线性调节、输出效率、负载瞬态响应等测试结果。这些测试结果有助于我们全面了解MAX17543在不同工作条件下的性能表现。
订购信息
| 若你对该评估套件感兴趣,可通过以下信息进行订购: | PART | TYPE |
| MAX17543EVKITA# | EV Kit |
表示符合RoHS标准。
总之,MAX17543 3.3V输出评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX17543 DC - DC转换器的性能。通过合理利用套件的各项功能和特性,我们能够设计出更加稳定、高效的电源系统。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
