探索MAX8625A评估套件:高效电源转换的理想之选
chencui 2026-04-03 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一个稳定、高效的电源转换方案能够为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX8625A评估套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX8625AEVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX8625A评估套件(EV kit)是一款经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),它主要用于演示MAX8625A升降压开关稳压器的性能。该稳压器采用了Maxim专有的H桥拓扑结构,能够在所有转换器工作模式之间实现无缝过渡,避免了其他类似设备常见的电压毛刺问题。
这个评估套件可以将2.5V至5.5V的直流输入转换为预编程的3.3V输出,最大输出电流可达800mA。同时,通过使用电阻分压器,输出电压还可以在1.25V至4.2V之间进行编程调整。
二、套件组件清单
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1–C4 4 22µF ±20%, 10V X5R陶瓷电容器 (1206) Taiyo Yuden LMK316BJ226ML
C5 1 0.1µF ±10%, 16V X5R陶瓷电容器 (0402) Taiyo Yuden EMK105BJ104KV
C6, C7 2 1µF ±10%, 10V X5R陶瓷电容器 (0402) Taiyo Yuden LMK105BJ105KV
JU1, JU2 2 3引脚接头 Sullins PEC36SAAN Digi-Key S1012E-36-ND
L1 1 3.3µH电感器 TOKO 1101AS-3R3M (DEA4012CK系列)
R1, R2 0 未安装,电阻器 (0402) R1开路;R2短路 (PCB走线)
U1 1 升降压稳压器 (14 TDFN) Maxim MAX8625AETD+
1 PCB: MAX8625A评估套件
三、套件特点
1. 宽输入电压范围
支持2.5V至5.5V的输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境。
2. 灵活的输出电压
预设输出电压为3.3V,同时可在1.25V至4.2V之间进行编程调整,满足不同应用的需求。
3. 无毛刺过渡
采用H桥拓扑结构,实现升降压转换过程中的无毛刺过渡,确保电源输出的稳定性。
4. 可选开关模式
提供固定频率PWM(FPWM)模式和高效跳过模式两种开关模式,用户可以根据实际应用场景进行选择。
5. 保护功能
具备软启动、输出过载保护和热保护等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
6. 小型封装
采用3mm x 3mm、14引脚的TDFN封装,节省了电路板空间。
7. 环保设计
符合无铅(Pb)和RoHS标准,环保又安全。
8. 即插即用
套件经过全面组装和测试,用户拿到手即可使用,节省了开发时间。
四、订购信息
PART TYPE
MAX8625AEVKIT+ EV套件
注:“+”表示无铅(Pb)且符合RoHS标准。
五、组件供应商
SUPPLIER PHONE WEBSITE
Digi-Key Corp. 800 - 344 - 4539 www.digikey.com
Sullins Electronics Corp. 760 - 744 - 0125 www.sullins electronics.com
Taiyo Yuden 408 - 573 - 4150 www.t - yuden.com
TOKO America, Inc. 408 - 432 - 8281 www.tokoam.com
在联系这些组件供应商时,请说明您正在使用MAX8625A。
六、快速启动指南
所需设备
  • MAX8625A EV套件
  • 一台能够提供2.5V至5.5V、2.5A输出的可变直流电源
  • 一台数字万用表(DMM)
  • 一台电流表
  • 一台能够吸收800mA电流的电子负载
操作步骤
  1. 将可变直流电源预设为3.3V,然后关闭电源。注意:在完成所有连接之前,不要打开电源。
  2. 将电源的正极连接到EV套件的VIN焊盘,负极连接到GND焊盘。
  3. 将DMM的正输入连接到EV套件的VOUT焊盘,负输入连接到GND焊盘,以测量VOUT处的输出电压。
  4. 在EV套件的VOUT和GND焊盘之间连接一个800mA的电子负载和电流表。
  5. 确保在跳线JU1和JU2的2 - 3引脚之间安装短路片,以使IC在FPWM模式下工作,具体设置如下表所示。
JUMPER FUNCTION
JU1 在2 - 3引脚之间安装短路片,将SKIP连接到IN以实现FPWM模式;在1 - 2引脚之间安装短路片,将SKIP连接到GND以实现跳过模式。不要在运行时将转换器从FPWM(2 - 3位置)切换到SKIP(1 - 2位置),反之亦然,因为MAX8625A不支持跳过和FPWM模式之间的动态转换。
JU2 在2 - 3引脚之间安装短路片以启用IC;在1 - 2引脚之间安装短路片以禁用IC。在电源电压高于欠压锁定(UVLO)后再启用MAX8625A,不建议将ON引脚连接到电源然后再升高电源电压。
  1. 打开电源。
  2. 验证VOUT处的电压约为3.3V。
  3. 将电源电压在2.5V至5.5V之间进行扫描,验证在整个输入范围内VOUT处的电压约为3.3V。
评估完成后,按以下步骤关闭EV套件:
  1. 关闭电源。
  2. 断开电源、电缆和测试线与EV套件的连接。
七、硬件详细说明
1. 设置输出电压
MAX8625A EV套件的输出电压预设为3.3V,但可以通过选择R1和R2的电阻值将其调整到1.25V至4.2V之间。具体步骤如下:
  • 选择R2的电阻值为100kΩ。
  • 根据以下公式确定R1的值: [R1 = 100kΩ × (frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)] 其中,(V{FB} = 1.25V),(V{OUT})是所需的输出调节电压,且必须在1.25V至4.2V之间。
  • 切断电阻R2焊盘之间的短路走线。
  • 在MAX8625A EV套件上安装电阻R1和R2。
需要注意的是,调整输出电压会影响MAX8625A EV套件的最大输出电流,可能需要更改电感器L1的电感值。更多信息请参考MAX8625A IC数据手册中的应用信息部分。
2. 选择开关模式
MAX8625A EV套件提供两种可选的开关模式:
  • 固定频率PWM(FPWM)模式:在FPWM模式下,MAX8625A以恒定的1MHz开关频率工作,无脉冲跳过。这种模式适用于对噪声敏感的应用,因为它可以最小化并预测输出纹波的频谱。不过,在轻负载情况下,由于持续开关,FPWM模式会消耗较高的电源电流。
  • 高效跳过模式:在跳过模式下,IC仅在轻负载时根据需要进行开关,以维持输出电压的稳定;而在中重负载时,仍以固定频率PWM模式工作。这种操作方式可以最大化轻负载效率,降低输入静态电流。
要选择开关模式,请按照表1中的说明对MAX8625A EV套件上的跳线JU1进行短路连接。
3. 选择关机模式
要将MAX8625A置于关机模式,只需在MAX8625A EV套件上的跳线JU2的1 - 2引脚之间安装短路片;要启用MAX8625A,则在JU2的2 - 3引脚之间安装短路片。
八、总结
MAX8625A评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估和开发基于MAX8625A升降压开关稳压器的电源解决方案。其丰富的功能、灵活的配置以及可靠的性能,使其成为各种电源管理应用的理想选择。无论是在设计消费电子设备、工业控制系统还是其他需要高效电源转换的领域,MAX8625A评估套件都能帮助工程师快速实现目标。
你在使用MAX8625A评估套件的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款套件还有哪些疑问?欢迎在评论区留言分享。
  • 电源转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探究MAX5015评估套件高效电源转换设计的理想
    的头像 发表于 04-03 15:40 121次阅读
    探索MAX5080评估套件高效降压转换器的理想
    的头像 发表于 04-03 14:10 161次阅读
    探索MAX5051评估套件高效电源转换理想
    探索MAX5051评估套件高效电源转换
    的头像 发表于 04-03 13:45 143次阅读
    探索MAX5037评估套件高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-03 13:45 139次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离式DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-03 10:50 127次阅读
    MAX17574 3.3V 输出评估套件高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 131次阅读
    MAX17558评估套件高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 110次阅读
    探索MAX17543 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-03 10:05 385次阅读
    MAX17541G 5V输出评估套件高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 304次阅读
    探索MAX17541G 3.3V输出评估套件高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 324次阅读
    探索MAX17502G评估套件高效DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-03 09:05 317次阅读
    探索MAX17501B/MAX17501F评估套件高效DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-03 09:05 318次阅读
    探索MAX16962R评估套件高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-02 15:15 153次阅读
    MAX15015A评估套件高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-02 13:40 140次阅读
    高效无缝转换MAX8625A升降压DC - DC转换
    高效无缝转换MAX8625A升降压DC - DC转换器 一、引言 在如今的便携式设备如PDA、智能手机、数码相机(DSC)、MP3播放器以及电池供电的硬盘驱动器等产品中,
    的头像 发表于 03-12 14:10 196次阅读
