探索 MIC2103/04 评估板:高效同步降压控制器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,挑选到合适的同步降压控制器评估板,对于项目的成功与否起着不可忽视的作用。今天我们就来深入了解一下 Micrel 公司的 MIC2103/04 评估板,看看它究竟有哪些出色的特性。
产品概述
MIC2103/04 是两款具备恒定频率的同步降压控制器,采用了独特的自适应导通时间控制架构。它们能够在 4.5V 至 75V 的输入电源范围内稳定工作,并且能够输出高达 15A 的电流。输出电压可调节范围是从 0.8V 起,且精度能保证在±1%。其开关频率可在 200kHz 至 600kHz 之间进行编程,灵活性相当高。
这两款控制器的工作模式有所差异。MIC2103 拥有 Hyper Light Load®架构,在轻负载时能以脉冲跳跃模式工作;而在中等到重负载时,则切换到固定频率 CCM 模式。MIC2104 采用的是 Hyper Speed Control 架构,在所有负载条件下都能以固定频率 CCM 模式稳定运行。
评估板的基本参数方面,输入电压范围是 12V 至 75V,输出电压范围为 0.8V 至 5V,最大输出电流为 10A,开关频率为 200kHz(可在 200kHz 至 600kHz 之间调节)。
详细特性
反馈电阻与输出电压设置
评估板上的输出电压预设为 5.0V,由反馈分压器决定。计算公式为 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 1}{R{BOTTOM }}right)) ,其中 (V{REF}=0.8 ~V) , (R{BOTTOM }) 可选择 R4、R5 等不同电阻,分别对应 0.9V、1.0V 等不同输出电压。若要设置其它未列出的电压,可通过公式 (R{воттом }=frac{R 1 × V{REF}}{V{OUT }-V{REF }}) 来调整 (R{BOTTOM }) 的值。但需要注意的是,由于输出电容的耐压为 6.3V,所以输出电压不能超过 5V。大家在实际操作时,是否会优先使用预设电压,还是会根据具体需求去调整呢?
SW 节点
测试点 J1(VSW)的设置很贴心,它能够方便我们监测开关波形,而开关波形对于转换器来说可是非常关键的。在调试过程中,通过观察这个波形,能快速判断转换器是否正常工作。
电流限制
MIC2103/04 通过 (R{DS(ON)}) 以及连接在 ILIM 引脚和 SW 节点之间的外部电阻来确定电流限制。在每个开关周期内,会在低端 MOSFET 关断期间感应电感电流,将感应电压 V(ILIM) 与电源地 (PGND) 进行比较。短电路电流限制可通过公式 (R 17=frac{left(I{C L I M}-Delta{P P} × 0.5right) × R{D S(O N)}+V{C L}}{I{C L}} ) 进行编程。当遇到硬短路时,短路限制会降低,防止输出端出现无限硬短路而造成损坏。同时,由于 MOSFET 的 (R{DS(ON)}) 会随温度变化 30% 至 40%,所以建议在上述公式的 (I{CL}) 中增加 50% 的余量,避免因 MOSFET 结温升高而导致误限流。并且将 SW 引脚直接连接到低端 MOSFET 的漏极,能更准确地感应 (R_{DS(ON)}) 。这里大家有没有在实际应用中遇到过因为电流限制设置不合理而导致的问题呢?
环路增益测量
电阻 R14 串联在调节器反馈路径中,通过将阻抗分析仪连接在该电阻两端,并选择 20Ω 至 50Ω 之间的值,就可以测量控制环路增益。这一特性对于优化电路性能非常有帮助,通过测量环路增益,可以分析系统的稳定性和动态响应。
开关频率设置
MIC2103/04 的开关频率可通过改变由 R19 和 R20 组成的电阻分压器网络在 200kHz 至 600kHz 之间进行调整。其估算公式为 (f{S W{-} A D J}=f{O} × frac{R 20}{R 19+R 20} ) ,其中 (f{0}) 是当 R19 为 100k 且 R20 开路时的开关频率,通常在输入电压为 12V 时约为 600kHz。若要更精确地设置开关频率,建议参考相关图表。开关频率的选择会影响电路的效率和性能,大家在实际设计中会如何权衡呢?
使用要求与注意事项
使用要求
评估板仅需一个电流能力至少为 10A 的单电源。由于 MIC2103/04 内部有 VDD LDO,所以不需要外部线性稳压器来为 IC 的内部偏置供电。当 (V / N<+5.5 ~V) 时,应将 VDD 连接到 VIN 以绕过内部线性稳压器。输出负载可以是无源负载(如电阻)或有源负载(如电子负载)。
注意事项
评估板没有极性反接保护,所以在连接 VIN 和 GND 端子时,一定要注意极性,如果施加负电压,可能会损坏设备。同时,VIN 的最大额定电压为 75V,超过这个电压也会对设备造成损坏。这些注意事项在实际操作中必须严格遵守,否则可能会前功尽弃,大家平时在使用评估板时会格外留意这些细节吗?
操作步骤
连接 VIN 电源
连接电源到 VIN 和 GND 端子时,要特别注意极性和电源范围(12V < VIN < 75V)。使用电流表监测电流,用电压表监测 VIN 和 GND 端子的输入电压。在完成步骤 4 之前,不要接通电源。确保电源连接正确是后续操作正常进行的基础。
连接负载并监测输出
将负载连接到 VOUT 和 GND 端子,负载可以是无源或有源类型。在 VOUT 端子和负载之间可以放置一个电流表来监测输出电流,同时确保在 VOUT 端子处监测输出电压。通过监测输出电流和电压,可以及时了解电路的工作状态。
启用输入
EN 引脚通过板上的 100k 上拉电阻 (R22) 连接到 VIN,当 VDD 超过其 UVLO 阈值时,输出可开启。评估板上提供了 EN 连接器,方便用户使用使能功能。将外部逻辑信号施加到 EN 引脚使其拉低,或者使用跳线将 EN 引脚短路到 GND,都可以关闭评估板的输出。
开启电源
开启 VIN 电源,验证输出电压是否稳定在 5.0V。这是检验前面步骤是否正确的关键一步,输出电压稳定在预设值,说明整个电路正常工作。
订购信息
| Part Number | Description |
| MIC2103YML 10A EV | MIC2103 Evaluation Board up to 5V Output |
| MIC2104YML 10A EV | MIC2104 Evaluation Board up to 5V Output |
总的来说,MIC2103/04 评估板凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的同步降压控制解决方案。无论是在工业控制、通信设备还是其他电子领域,都有着广泛的应用前景。大家在实际项目中是否会考虑使用这款评估板呢?希望通过本文的介绍,能让大家对它有更深入的了解。
电子工程师
253文章
852浏览量
97853 -
同步降压控制器
156浏览量
7758
