PM - 05系列5W单输出医疗级开关电源:设计与应用的理想之选
chencui 2026-04-05 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和高效性至关重要。今天,我们来详细探讨一下PM - 05系列5W单输出医疗级开关电源,看看它为电子工程师们带来了哪些出色的特性和应用价值。
文件下载:PM-05-12.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入与保护特性
该电源支持通用交流输入,范围为85 - 264VAC,频率范围是47 - 440Hz,能适应不同地区的电网环境。同时具备短路、过载和过压保护功能,确保电源在异常情况下也能安全运行。其中,过载和过压保护采用打嗝模式,故障排除后可自动恢复,为设备提供了可靠的保障。
2. 尺寸与散热优势
它拥有超小型尺寸(62.85 50 19.7mm)和轻重量,方便集成到各种医疗设备中。采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热风扇,减少了设备的复杂性和噪音。
3. 安全认证
获得了多项医疗安全认证,如ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1、EAC TP TC 004等,并且在初级到次级之间具备2 x MOPP隔离等级,为医疗应用提供了高安全性。
4. 低功耗与高可靠性
无负载功耗小于0.5W,符合节能要求。经过100%满载老化测试,固定开关频率为67KHz,具有高可靠性,平均无故障工作时间(MTBF)至少为1513.4Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C)。
5. 适用范围
适合BF应用,但需要适当的系统考虑。同时提供3年质保,让用户使用起来更加放心。
二、详细规格参数
1. 输出参数
该系列有多种输出电压可选,包括3.3V、5V、12V、15V和24V。不同输出电压对应的额定电流、电流范围、额定功率、纹波与噪声、电压公差、线路调节率和负载调节率等参数各不相同。例如,PM - 05 - 3.3的额定电流为1.25A,纹波与噪声最大为80mVp - p,电压公差为±3.0%。
2. 输入参数
输入电压范围为85 - 264VAC或120 - 370VDC,频率范围是47 - 440Hz。效率在不同输出电压下有所差异,如PM - 05 - 3.3的典型效率为67%,而PM - 05 - 24可达76%。
3. 环境参数
工作温度范围为 - 20°C到 + 70°C,工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度为 - 40°C到 + 85°C,湿度为10 - 95%RH。温度系数为±0.03% / °C(0 - 50°C)。
4. 安全与EMC参数
振动标准为10 - 500Hz,2G,10min / 1cycle,每个轴(X、Y、Z)测试60min。隔离电压为I/P - O/P:4KVAC,隔离电阻为1/P - O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70%RH。EMC发射符合EN55011(CISPR11)、EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、BEAC TP TC 020等标准,EMC抗扰度符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55035、EN60601 - 1 - 2、EN61204 - 3等医疗级标准。
三、机械电路设计
1. 机械规格
外壳尺寸标注清晰,以英寸和毫米为单位,方便工程师进行机械设计和安装。底部视图展示了AC输入和输出的接口位置,便于与其他电路进行连接。
2. 电路框图
从电路框图中可以看到,电源包含整流器、输入滤波器、EMI滤波器、开关电路、控制PWM和检测电路等部分。固定的开关频率为67KHz,确保了电源的稳定性和可预测性。
四、降额曲线
输出降额曲线展示了输出功率随输入电压和环境温度的变化关系。工程师可以根据实际应用场景,参考该曲线来确定电源在不同条件下的输出能力,避免因过载或过热导致电源故障。
五、思考与应用建议
在实际设计医疗设备时,电子工程师需要综合考虑电源的各项参数和特性。例如,在选择输出电压时,要根据设备的具体需求来确定;在考虑散热问题时,虽然该电源采用自由空气对流冷却,但在高温环境或对散热要求较高的应用中,可能需要额外的散热措施。同时,由于该电源被视为一个组件,最终设备仍需重新确认是否符合EMC指令。
你在使用类似医疗级开关电源时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
总之,PM - 05系列5W单输出医疗级开关电源凭借其出色的特性和详细的规格参数,为医疗电子设备的设计提供了一个可靠的电源解决方案。电子工程师们可以根据实际需求,充分利用该电源的优势,打造出更加安全、高效的医疗设备。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MEAN WELL LRS - 200系列200W输出开关电源:工业供电的理想
    的头像 发表于 04-07 09:50 205次阅读
    5W高可靠绿色医疗板载电源MFM - 05系列医疗设备供电的理想
    的头像 发表于 04-05 14:05 687次阅读
    15W输出医疗开关电源PM - 15系列:设计与性能解析
    15W输出医疗开关电源PM - 15
    的头像 发表于 04-05 13:20 746次阅读
    10W输出医疗开关电源PM - 10系列:设计与应用解析
    10W输出医疗开关电源PM - 10
    的头像 发表于 04-05 13:15 285次阅读
    20W输出医疗开关电源NFM - 20系列:特性与规格解析
    的头像 发表于 04-05 13:05 292次阅读
    20W输出医疗开关电源PM - 20系列:设计与性能解析
    20W输出医疗开关电源PM - 20
    的头像 发表于 04-05 11:20 470次阅读
    5W输出开关电源PS - 05系列:设计与性能剖析
    5W输出开关电源PS - 05系列:设计与性能剖析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 11:15 417次阅读
    20W输出医疗开关电源PM - 20系列:设计与性能剖析
    20W输出医疗开关电源PM - 20
    的头像 发表于 04-05 11:15 362次阅读
    15W输出医疗开关电源PM - 15
    的头像 发表于 04-05 11:05 385次阅读
    PM - 05系列5W输出医疗开关电源介绍
    PM - 05系列5W输出医疗
    的头像 发表于 04-05 11:05 442次阅读
    15W输出医疗开关电源NFM - 15系列:小身材大能量
    的头像 发表于 04-05 10:50 353次阅读
    10W输出医疗开关电源NFM - 10系列介绍
    的头像 发表于 04-05 10:45 367次阅读
    探索NFM - 05系列5W输出医疗开关电源
    探索NFM - 05系列5W输出医疗
    的头像 发表于 04-05 10:40 376次阅读
    iW1830-EVAL1评估板:15W输出开关电源理想
    的头像 发表于 03-27 13:05 269次阅读
    iW1818-EVAL评估板:10W输出开关电源理想
    的头像 发表于 03-27 12:50 303次阅读
