5W单输出开关电源PS - 05系列:设计与性能剖析
chencui 2026-04-05 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的稳定性和性能。今天,我们来深入探讨一下PS - 05系列5W单输出开关电源,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:PS-05-12.pdf
一、电源特性亮点
1. 输入与安全性
PS - 05系列支持通用AC输入,范围为85 - 264VAC,同时也能适应120 - 370VDC的直流输入,频率范围在47 - 63Hz,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。而且,它的泄漏电流小于0.5mA(240VAC),有效保障了使用的安全性。
2. 保护功能
该电源具备全面的保护机制,包括短路、过载、过压和过温保护。其中,过载和过温保护采用打嗝模式,在故障条件消除后能自动恢复,大大提高了电源的可靠性。例如,当输出功率超过额定功率105%时,保护机制会立即启动。
3. 散热与性能
采用自然风冷散热方式,并且经过100%满载老化测试,保证了电源在长时间工作下的稳定性。固定开关频率为67KHz,不仅降低了成本,还提高了可靠性,同时提供2年质保。
二、型号参数对比
PS - 05系列有多种不同输出电压的型号,如PS - 05 - 5(5V)、PS - 05 - 12(12V)、PS - 05 - 15(15V)、PS - 05 - 24(24V)和PS - 05 - 48(48V)。以下是它们的主要参数对比: 型号 输出直流电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压公差 线性调整率 负载调整率
PS - 05 - 5 5V 1A 0 - 1.2A 5W 100mVp - p ±2.0% ±1.0% ±1.0%
PS - 05 - 12 12V 0.45A 0 - 0.5A 5.4W 120mVp - p ±2.0% ±1.0% ±1.0%
PS - 05 - 15 15V 0.35A 0 - 0.4A 5.25W 120mVp - p ±2.0% ±1.0% ±1.0%
PS - 05 - 24 24V 0.22A 0 - 0.25A 5.28W 200mVp - p ±2.0% ±0.5% ±0.5%
PS - 05 - 48 48V 0.11A 0 - 0.125A 5.28W 200mVp - p ±1.0% ±0.5% ±0.5%
从这些参数中,我们可以根据实际需求来选择合适的型号。例如,如果需要较高的电压输出,PS - 05 - 48是一个不错的选择;如果对电流要求较大,PS - 05 - 5则更合适。
三、环境适应性
1. 温度与湿度
工作温度范围为 - 10 - +60℃,不过需要参考降额曲线来确保在不同温度下的稳定输出。工作湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 20 - +85℃,湿度范围为10 - 95%RH。温度系数为±0.05%/℃(0 - 50℃),这意味着在一定温度范围内,电源的性能受温度影响较小。
2. 振动测试
该电源通过了10 - 500Hz、2G、10min/1cycle,每个X、Y、Z轴各测试60min的振动测试,说明它在振动环境下也能保持稳定工作。
四、安全与电磁兼容
1. 安全标准
通过了TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004认证,以及IEC62368 - 1 CB认证(由TUV认证),输入 - 输出耐压为3KVAC,隔离电阻为100M Ohms(500VDC、25℃、70%RH),这些都保障了电源的安全性。
2. 电磁兼容性
符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、EAC TP TC 020的电磁干扰传导和辐射标准,以及BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3的谐波电流标准,同时满足BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55035(轻工业水平)、BS EN/EAC TP TC 020的电磁抗扰度标准。不过需要注意的是,电源作为一个组件安装到最终设备中后,最终设备仍需重新确认是否满足电磁兼容性要求。
五、机械规格与接口
1. 尺寸
电源尺寸为75 40 20mm(长 高),体积小巧,便于安装。
2. 接口
AC输入连接器(CN2)采用Molex 5285 - 03或等效型号,DC输出连接器(CN1)采用Molex 5273 - 02或等效型号。同时,对输入输出接口的引脚分配也有明确规定,如CN2的1脚为安全接地(FG),2脚为AC/N,3脚为AC/L;CN1的1脚为 + V,2脚为 - V。
六、总结与思考
PS - 05系列5W单输出开关电源以其丰富的功能、良好的性能和可靠的安全性,为电子设备的电源设计提供了一个不错的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,如输出电压、电流、环境条件等,来选择合适的型号。同时,在进行电磁兼容性设计时,要充分考虑最终设备的整体情况,确保设备符合相关标准。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 EPS-15 系列 15W 输出开关电源的卓越性能
    探索 EPS-15 系列 15W 输出开关电源的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-07 10:00 330次阅读
    350W 输出开关电源 SE - 350 系列深度剖析
    350W 输出开关电源 SE - 350 系列深度剖析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-07 09:55 195次阅读
    600W输出开关电源SE - 600系列性能与设计解析
    600W输出开关电源SE - 600系列性能与设计解析 在电子设备的
    的头像 发表于 04-05 15:15 868次阅读
    150W输出开关电源RS - 150系列性能与设计亮点剖析
    的头像 发表于 04-05 14:40 820次阅读
    45W输出开关电源PS - 45系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 13:40 769次阅读
    200W输出开关电源NES - 200系列性能与设计详解
    200W输出开关电源NES - 200系列性能与设计详解 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 12:40 346次阅读
    400W输出开关电源NEL - 400系列技术剖析
    400W输出开关电源NEL - 400系列技术剖析 在电子设备的
    的头像 发表于 04-05 12:40 328次阅读
    200W输出开关电源NEL - 200系列性能与设计解析
    200W输出开关电源NEL - 200系列性能与设计解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 12:40 379次阅读
    15W输出开关电源PS - 15系列:设计与特性解析
    15W输出开关电源PS - 15系列:设计与特性解析 一、引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 11:15 421次阅读
    20W输出医疗级开关电源PM - 20系列:设计与性能剖析
    的头像 发表于 04-05 11:15 362次阅读
    PM - 05系列5W输出医疗级开关电源介绍
    PM - 05系列5W输出医疗级开关电源介绍 在医疗电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 11:05 442次阅读
    PM - 05系列5W输出医疗级开关电源:设计与应用的理想之选
    PM - 05系列5W输出医疗级开关电源:设计与应用的理想之选 在医疗电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 11:05 400次阅读
    探索NFM - 05系列5W输出医疗级开关电源
    探索NFM - 05系列5W输出医疗级开关电源 在医疗电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 10:40 376次阅读
    75W输出开关电源NES - 75系列:设计与性能解析
    75W输出开关电源NES - 75系列:设计与性能解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 10:40 355次阅读
    25W输出开关电源EPS - 25系列:技术剖析与设计考量
    25W输出开关电源EPS - 25系列:技术剖析与设计考量 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:05 329次阅读
