150W单输出开关电源RS - 150系列:性能与设计亮点剖析
chencui 2026-04-05 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一下MEAN WELL的150W单输出开关电源RS - 150系列,看看它有哪些独特的性能和设计特点,能为工程师们在实际应用中带来哪些便利。
文件下载:RS-150-3.3.pdf
一、产品特性
1. 多重保护机制
RS - 150系列具备短路、过载和过压保护功能。当出现短路或过载情况时,它采用打嗝模式(Hiccup mode)进行保护,并且在故障条件消除后能自动恢复,大大提高了电源的可靠性和稳定性。例如,在实际应用中,如果设备出现意外短路,电源能迅速切断输出,避免对设备造成进一步损坏,待故障排除后又能自动恢复供电。
2. 高效散热设计
该系列电源采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,减少了机械故障的风险,同时降低了噪音。而且所有产品都使用了105°C长寿命电解电容器,能够承受300VAC浪涌输入5秒钟,这使得电源在高温环境下也能稳定工作,最高工作温度可达70°C。
3. 直观的状态指示
电源配备了LED指示灯,用于显示电源是否开启,方便工程师在调试和维护过程中快速了解电源的工作状态。
4. 严格的质量检测
每台电源都经过100%满载老化测试,并且能承受5G振动测试,确保了产品的高质量和高可靠性。此外,该系列电源提供3年质保,让用户使用起来更加放心。
二、电气性能
1. 输出参数
RS - 150系列提供多种输出电压可选,包括3.3V、5V、12V、15V、24V和48V,以满足不同设备的需求。不同输出电压对应的额定电流、额定功率、纹波与噪声等参数也有所不同。例如,RS - 150 - 3.3V的额定电流为30A,额定功率为99W,纹波与噪声最大为80mVp - p;而RS - 150 - 48V的额定电流为3.3A,额定功率为158.4W,纹波与噪声最大为200mVp - p。
2. 电压调节范围
各型号的电压调节范围也有所差异,如3.3V型号的调节范围为3.2V - 3.5V,5V型号为4.75 - 5.5V等。这使得工程师可以根据实际需求对输出电压进行微调,以适应不同的负载要求。
3. 电压精度
电压公差方面,除3.3V型号为±3.0%外,其他型号均为±1.0% - ±2.0%,并且具备良好的线性调整率和负载调整率,一般在±0.5% - ±2.0%之间,确保了输出电压的稳定性。
4. 输入特性
输入电压范围为88 - 132VAC/176 - 264VAC(可通过开关选择),同时也能接受248 - 373VDC输入,频率范围为47 - 63Hz。电源的效率较高,典型值在74% - 86%之间,不同输出电压的效率会有所不同。例如,3.3V型号的效率为74%,而24V和48V型号的效率可达86%。
三、安全与电磁兼容
1. 安全标准
该系列电源符合多项安全标准,如UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、AS/NZS 62368.1、EAC TP TC 004等,保证了在使用过程中的安全性。
2. 耐压与绝缘
电源的输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地之间具备良好的耐压和绝缘性能,输入 - 输出耐压为3KVAC,输入 - 地耐压为2KVAC,输出 - 地耐压为0.5KVAC,绝缘电阻在100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH条件下测量。
3. 电磁兼容性
在电磁发射方面,符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等标准;在电磁抗扰度方面,符合BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035、BS EN/EN61000 - 6 - 2(BS EN/EN50082 - 2)等标准,达到重工业水平。不过需要注意的是,该电源作为组件安装到最终设备中时,最终设备仍需重新确认是否符合EMC指令。
四、机械规格
1. 尺寸与重量
电源的尺寸为199 98 38mm(长 高),重量为0.7Kg,每20个包装重量为14Kg,体积为0.85CUFT,方便运输和安装。
2. 引脚分配
电源的引脚分配清晰明确,1号引脚为AC/L,2号引脚为AC/N,3号引脚为FG,4、5号引脚为DC OUTPUT - V,6、7号引脚为DC OUTPUT + V,便于工程师进行接线操作。
五、使用注意事项
1. 输出布线
在选择3.3V和5V型号的输出布线时,需要额外考虑,以防止过载和短路保护模式变为恒功率模式。
2. 启动时间
电源的启动时间在冷启动时测量,快速开关电源可能会导致启动时间增加。
3. 海拔影响
对于无风扇型号,海拔高于2000m(6500ft)时,环境温度降额为3.5°C / 1000m;对于有风扇型号,降额为5°C / 1000m。
综上所述,MEAN WELL的RS - 150系列150W单输出开关电源以其丰富的特性、良好的电气性能、可靠的安全与电磁兼容性以及合理的机械设计,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个优质的电源解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的电源呢?遇到过哪些问题或有什么独特的使用经验,欢迎在评论区分享。
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    25W输出开关电源RS - 25系列性能与设计亮点解析
    的头像 发表于 06-03 14:30 67次阅读
    150W输出开关电源LRS - 150系列:高效稳定的工业电源解决方案
    的头像 发表于 06-03 13:40 53次阅读
    150W输出开关电源NES - 150系列:技术解析与应用优势
    150W输出开关电源NES - 150系列:技术解析与应用优势 在电子设备的供电领域,
    的头像 发表于 06-03 13:15 65次阅读
    恶劣环境适用的150W开关电源——HEP - 150系列
    150W开关电源则为这类应用场景提供了可靠的解决方案。 文件下载: HEP-150-24A.pdf 产品概述 HEP - 150系列是一款适
    的头像 发表于 06-03 11:40 201次阅读
    EPP - 150系列150W输出电源模块的技术剖析
    的头像 发表于 06-03 09:05 82次阅读
    探索150W输出开关电源NES - 150系列:特性与技术解析
    探索150W输出开关电源NES - 150系列:特性与技术解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-15 15:20 203次阅读
    LPP - 150系列150W输出电源模块:设计与特性解析
    LPP - 150系列150W输出电源模块:设计与特性解析 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 04-07 09:50 263次阅读
    150W U-Bracket输出电源:ULP - 150系列深度解析
    150W U-Bracket输出电源:ULP - 150系列深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 15:40 807次阅读
    150W输出PFC功能电源SP - 150系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 15:15 850次阅读
    150W输出带PFC功能电源模块SPV - 150系列解析
    150W输出带PFC功能电源模块SPV - 150系列解析 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 04-05 13:15 740次阅读
    150W输出开关电源RS - 150系列性能卓越的电源解决方案
    的头像 发表于 04-05 12:40 396次阅读
    150W输出开关电源LRS - 150F系列:高效稳定的工业电源解决方案
    的头像 发表于 04-05 09:30 377次阅读
    150W输出带PFC功能的HRPG - 150系列电源模块解析
    150W输出带PFC功能的HRPG - 150系列电源模块解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:15 406次阅读
    探索HRP - 150系列150W输出电源模块:设计与应用解析
    探索HRP - 150系列150W输出电源模块:设计与应用解析 在电子设备的设计领域,
    的头像 发表于 04-04 16:30 1175次阅读
    150W输出PFC功能电源模块EPP - 150系列详解
    150W输出PFC功能电源模块EPP - 150系列详解 在电子设备的
    的头像 发表于 04-04 15:40 701次阅读
