350W 单输出开关电源 SE - 350 系列深度剖析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和性能。今天,我们就来详细探讨一下 350W 单输出开关电源 SE - 350 系列,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SE-350-3.3.pdf
一、产品特性亮点
1. 灵活的输入范围
SE - 350 系列电源的交流输入范围可通过开关进行选择,支持 90 - 132VAC / 180 - 264VAC 两种范围。这一设计使得电源能够适应不同地区的电网电压,大大提高了产品的通用性。同时,它还能承受 300VAC 的浪涌输入达 5 秒,为电源在复杂的电网环境下稳定工作提供了保障。
2. 全面的保护功能
电源具备短路、过载、过压和过温保护功能。当出现短路或过载情况时,采用恒流限制保护方式,故障排除后可自动恢复;过压保护时会关闭输出电压,重新上电才能恢复;过温保护则会在温度达到一定阈值时关闭输出电压,温度下降后自动恢复。这些保护机制有效地保护了电源和连接的设备,提高了系统的可靠性。
3. 高效的散热设计
内置直流风扇进行强制风冷,并且具备风扇开关控制功能。不同输出电压范围的风扇开关控制温度有所不同,如 3.3 - 7.5V 时,RTH2 50℃开启,54.5℃关闭;12 - 48V 时,RTH2 55℃开启,50℃关闭。这种智能的风扇控制方式可以在保证散热效果的同时,降低能耗。
4. 稳定的性能指标
电源采用固定开关频率 90KHz,内置恒流限制电路,经过 100% 满负载老化测试,还配备电源开启 LED 指示灯。这些设计保证了电源输出的稳定性和可靠性,同时方便用户实时了解电源的工作状态。
5. 高性价比
该系列电源具有低成本、高可靠性的特点,还提供 2 年的质保期,为用户提供了长期的使用保障。
二、详细规格参数
1. 输出参数
SE - 350 系列有多种输出电压可供选择,包括 3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、27V、36V 和 48V。不同输出电压对应的额定电流、额定功率、纹波与噪声、电压调节范围、电压公差、线性调节率和负载调节率等参数各有不同。例如,3.3V 输出时额定电流为 60A,额定功率为 198W,纹波与噪声最大为 150mVp - p;而 48V 输出时额定电流为 7.3A,额定功率为 350.4W,纹波与噪声最大为 240mVp - p。
2. 输入参数
输入电压范围可通过开关选择 90 - 132VAC / 180 - 264VAC,频率范围为 47 - 63Hz。不同输出电压的电源效率有所差异,从 74% 到 88% 不等。交流电流和浪涌电流也因输入电压不同而有所变化,如 3.3V 输出时,交流电流在 115VAC 时为 7A,230VAC 时为 4A;浪涌电流在 240VAC 时小于 3.5mA。
3. 保护参数
过负载保护范围为 105 - 135% 额定输出功率,采用恒流限制保护方式,故障排除后自动恢复;过压保护的电压范围因输出电压不同而不同,如 3.3V 输出时过压保护范围为 3.8 - 4.6V;过温保护温度因输出电压范围而异,如 3.3 - 7.5V 时为 90℃ ± 5℃。
4. 环境参数
工作温度范围为 - 20 - +60℃,需参考输出负载降额曲线;工作湿度为 20 - 90% RH 非冷凝;存储温度和湿度范围分别为 - 20 - +85℃ 和 10 - 95% RH。温度系数为 ±0.03%/℃(0 - 50℃),振动要求为 10 - 500Hz,5G 10min./1 周期,沿 X、Y、Z 轴各 60min。
5. 安全参数
该电源通过 UL60950 - 1 安全标准认证,输入 - 输出耐压 3KVAC,输入 - 机壳耐压 2KVAC,输出 - 机壳耐压 0.5KVAC,输入 - 输出、输入 - 机壳、输出 - 机壳的绝缘电阻为 100M 欧姆 / 500VDC / 25℃ / 70% RH。
6. 其他参数
平均无故障工作时间(MTBF)最小为 234.3K 小时(MIL - HDBK - 217F,25℃),尺寸为 215 115 50mm(L W H),包装规格为 1.07Kg,12 件 / 13.5Kg / 0.92CUFT。
三、机械与电路设计
1. 机械规格
电源的机械设计包括具体的尺寸标注和端子引脚分配。端子引脚分配明确,1 脚为 AC/L,2 脚为 AC/N,3 脚为 FG,4 - 6 脚为 DC 输出 - V,7 - 9 脚为 DC 输出 + V。这种清晰的引脚分配方便了用户进行接线操作。
2. 电路框图
从电路框图可以看出,电源主要由 115/230V(SW)电源开关、整流器、输入 EMI 滤波器、风扇、检测电路、PWM 控制电路等部分组成。固定开关频率为 90KHz,各部分协同工作,实现电源的稳定输出。
四、降额曲线分析
降额曲线展示了电源在不同环境温度下的负载能力。随着环境温度的升高,电源的输出负载能力会相应下降。这就要求我们在实际应用中,根据环境温度合理选择电源的输出功率,以确保电源的稳定运行。
SE - 350 系列 350W 单输出开关电源凭借其丰富的特性、全面的保护功能、稳定的性能和合理的设计,为电子设备的电源供应提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,综合考虑各项参数,选择合适的电源型号。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源特性
98浏览量
2692
