400W单输出开关电源NEL - 400系列技术剖析
chencui 2026-04-05 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,开关电源以其高效、紧凑等优势占据了重要地位。今天我们就来深入剖析一下NEL - 400系列400W单输出开关电源,看看它有哪些值得关注的特性。
文件下载:NEL-400-4.2.pdf
电源基本特性
外观与结构
NEL - 400系列电源具有低外形设计,高度仅为30mm。这种低轮廓设计使得它在空间有限的应用场景中表现出色。它采用内置DC风扇进行强制风冷,保证了在工作过程中的散热需求。同时,它具备LED指示灯,用于指示电源是否开启,方便用户实时了解电源状态。
输入输出参数
  • 输入方面:交流输入电压范围为180 - 264VAC,频率范围是47 - 63Hz,还能承受300VAC的浪涌输入5秒。此外,它也支持254 - 370VDC的直流输入。
  • 输出方面:该系列有多种输出电压可选,如2.8V、4.2V、5V等。以NEL - 400 - 2.8为例,额定电流为80A,额定功率为224W;NEL - 400 - 4.2额定功率为336W;NEL - 400 - 5额定功率达到400W。输出的纹波和噪声最大值均为150mVp - p 。
性能指标
电压调节与精度
  • 电压调节范围:不同型号的电压调节范围有所不同,如NEL - 400 - 2.8的电压调节范围是2.5 - 3V,NEL - 400 - 4.2是3.6 - 4.4V,NEL - 400 - 5是4.5 - 5.5V。
  • 电压精度:电压公差方面,NEL - 400 - 2.8和NEL - 400 - 4.2为 + 3%, - 4.5%,NEL - 400 - 5为 ± 3.0%。线路调整率均为 ± 0.5%,负载调整率NEL - 400 - 2.8和NEL - 400 - 4.2为 ± 2.5%,NEL - 400 - 5为 ± 2.0%。
效率与电流特性
  • 效率:不同型号的典型效率有所差异,NEL - 400 - 2.8为79%,NEL - 400 - 4.2为84%,NEL - 400 - 5为83%。
  • 电流特性:典型交流电流在230VAC输入时,NEL - 400 - 2.8为3A,NEL - 400 - 4.2为4A,NEL - 400 - 5为5A。浪涌电流典型值为100A/230VAC,泄漏电流小于1mA / 240VAC。
保护功能
过载保护
当输出功率达到额定输出功率的105 - 140%时,电源进入过载保护状态,采用打嗝模式,在故障条件消除后自动恢复。
过压保护
不同型号的过压保护值不同,如NEL - 400 - 2.8为3.22 - 3.78V,NEL - 400 - 4.2为4.6 - 5.4V,NEL - 400 - 5为5.6 - 7V,同样采用打嗝模式,故障消除后自动恢复。
过温保护
当温度过高时,电源会关闭输出电压,待温度下降后自动恢复。
环境适应性
温度与湿度
  • 工作温度:范围为 - 20 - + 60℃,不过需要参考输出负载降额曲线。
  • 工作湿度:20 - 90% RH,无冷凝。
  • 存储温度和湿度:温度范围是 - 20 - + 85℃,湿度为10 - 95% RH。
温度系数与振动
温度系数为 ± 0.03%/℃(0 - 50℃),能够承受10 - 500Hz、3G的振动,每个轴(X、Y、Z)振动10分钟/1周期,共60分钟。
安全与EMC标准
安全标准
该电源通过了UL 62368 - 1、EAC TP TC 004认证,具有良好的电气安全性能。其耐压能力为I/P - O/P:3KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:0.5KVAC,绝缘电阻I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG在500VDC、25℃、70% RH条件下为100M欧姆。
EMC特性
电磁兼容性方面,它符合EAC TP TC 020的发射和抗扰度标准,能够有效减少电磁干扰,保证电源在复杂电磁环境下的稳定工作。
其他特性
可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)在Telcordia SR - 332标准下最小为1708.9K小时,在MIL - HDBK - 217F(25℃)标准下最小为220.9K小时,具有较高的可靠性。
尺寸与包装
电源尺寸为215 115 30mm(L W H),单个包装重量为0.85Kg,每15个包装总重13.8Kg,体积为0.67CUFT。
NEL - 400系列400W单输出开关电源以其丰富的特性和良好的性能,在众多电子设备电源设计中具有很大的应用潜力。各位工程师在实际应用中,需要根据具体的需求来选择合适的型号。大家在使用类似电源时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    75W输出开关电源RS - 75系列:设计与性能深度剖析
    75W输出开关电源RS - 75系列:设计与性能深度剖析 引言 在
    的头像 发表于 06-03 14:30 75次阅读
    100W输出开关电源RS - 100系列技术剖析
    的头像 发表于 06-03 14:30 80次阅读
    ERPF - 400系列400W输出开关电源:特性、参数与安装指南
    - 400系列400W输出开关电源,探讨它的特性、技术
    的头像 发表于 06-03 09:05 117次阅读
    ABS400系列400W AC - DC电源:密封IP67的卓越之选
    ABS400系列400W AC - DC电源:密封IP67的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源的选择至关重要。今天,我们就来深入了
    的头像 发表于 04-28 15:15 145次阅读
    Astrodyne TDI 400W高功率密度医疗/工业级开放式框架电源ASM400S/BSM400S评测
    Astrodyne TDI 400W高功率密度医疗/工业级开放式框架电源ASM400S/BSM400S评测 在电子设备的设计中,电源模块的性
    的头像 发表于 04-28 11:15 350次阅读
    MBC401系列400W AC - DC电源供应器:医疗设备电源的理想之选
    90 - 264 VAC的宽输入电压范围,提供高达400W的稳压输出功率,有12、24、28、36或48 VDC等输出电压可选。该系列
    的头像 发表于 04-28 10:55 403次阅读
    ABC401系列400W AC - DC电源供应器的技术剖析与应用
    ABC401系列400W AC - DC电源供应器的技术剖析与应用 在电子设备的设计中,电源供应
    的头像 发表于 04-28 09:55 336次阅读
    MINT1400A 400W输出医疗电源:高效与安全的完美结合
    了解一下SL Power Electronics推出的MINT1400A 400W输出系列医疗通用输入电源。 文件下载: MINT1400
    的头像 发表于 04-27 14:45 166次阅读
    探索150W输出开关电源NES - 150系列:特性与技术解析
    探索150W输出开关电源NES - 150系列:特性与技术解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-15 15:20 213次阅读
    350W 输出开关电源 SE - 350 系列深度剖析
    350W 输出开关电源 SE - 350 系列深度剖析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-07 09:55 201次阅读
    400W灵活可配置无风扇电源——UMP - 400系列评测
    通过对流散热,就能实现高达400W的最大输出功率。其前端既可以作为独立的400W 24V或48V输出
    的头像 发表于 04-07 09:50 230次阅读
    200W输出开关电源NEL - 200系列:性能与设计解析
    200W输出开关电源NEL - 200系列:性能与设计解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 12:40 382次阅读
    400W可靠绿色医疗电源RPS - 400系列:医疗设备供电的理想之选
    400W可靠绿色医疗电源RPS - 400系列:医疗设备供电的理想之选 在医疗设备的设计中,电源的可靠性、安全性和性能表现至关重要。今天,我
    的头像 发表于 04-05 12:05 365次阅读
    25W输出开关电源EPS - 25系列技术剖析与设计考量
    的头像 发表于 04-05 09:05 330次阅读
    EPP - 400系列400W输出电源模块:工业应用的理想之选
    EPP - 400系列400W输出电源模块:工业应用的理想之选 在工业自动化和电子设备领域,可
    的头像 发表于 04-05 09:05 410次阅读
