MAXM17545 3.3V输出评估套件:高效电源模块评估利器
chencui 2026-04-04 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。MAXM17545 3.3V输出评估套件为我们提供了一个便捷的平台,用于评估MAXM17545在3.3V输出电压应用中的表现。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAXM17545EVKIT#.pdf
一、概述
MAXM17545评估套件是MAXM17545高压、高效、电流模式同步降压DC - DC开关电源模块的演示电路。它专为3.3V输出设计,能在4.5V至42V的宽输入电压范围内提供高达1.7A的负载电流。该套件以400kHz的最佳开关频率工作,允许使用小尺寸的组件,在保持高性能的同时最大限度地减小解决方案的尺寸。
二、特性亮点
1. 高度集成
集成屏蔽电感,提供高度集成的解决方案,减少了外部元件的使用,简化了设计。
2. 宽输入范围
支持4.5V至42V的宽输入电压范围,适用于多种电源场景。
3. 预设输出与可编程
通过反馈引脚(FB)上的固定电阻分压器预设3.3V输出,同时具备可编程输出电压功能,范围为0.9V至12V,满足不同应用需求。
4. 大电流输出
能够提供高达1.7A的输出电流,可满足大多数负载的供电需求。
5. 高效率
在输入电压为12V、输出电压为3.3V、负载电流为0.73A时,效率高达91.2%,有效降低功耗。
6. 多种保护与控制功能
具有过流和过温保护功能,保障系统安全;提供使能/欠压锁定(UVLO)输入、可调软启动时间、可选的PWM、PFM或DCM模式、开漏复位输出以及外部频率同步等功能,方便实现可靠的启动序列和消除调节器之间的拍频。
7. 环保与易用性
采用低轮廓、表面贴装组件,无铅且符合RoHS标准,并且经过完全组装和测试,方便用户使用。
三、快速启动指南
1. 推荐设备
  • MAXM17545评估套件
  • 4.5V至42V直流电源(VIN)
  • 能够吸收1.7A电流的假负载
  • 数字电压表(DVM)
  • 100MHz双踪示波器
2. 操作步骤
  1. 将电源设置在4.5V至42V之间,并关闭电源。
  2. 将电源的正负极分别连接到评估板的IN和PGND PCB焊盘。
  3. 将1.7A负载的正负极分别连接到OUT和PGND2 PCB焊盘,并将负载设置为0A。
  4. 将数字电压表跨接在OUT PCB焊盘和PGND2 PCB焊盘之间。
  5. 验证跳线JU1的1 - 2引脚之间未安装短路片,以启用UVLO(具体配置见表1)。
  6. 验证跳线JU3上安装了短路片,以禁用外部同步(具体配置见表3)。
  7. 验证跳线JU2上安装了短路片,以启用PWM模式(具体配置见表2)。
  8. 开启输入电源。
  9. 验证数字电压表显示3.3V。
  10. 将负载增加到1.7A,验证数字电压表继续显示3.3V。
四、硬件详细描述
1. 软启动输入(SS)
该设备利用可调软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由从SS到GND的外部电容(C1)的值编程确定。最小C1值由所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)决定,计算公式为: [C 1 geq 28 × 10^{-3} × C{SEL} × V{OUT }] 其中C1的单位为nF,CSEL的单位为µF。软启动时间(tSS)的计算公式为: [t_{S S}=C 1 / 5.55] 其中tSS的单位为ms,C1的单位为nF。
2. 可编程欠压锁定(UVLO)
评估套件通过连接在IN、EN/UVLO和GND引脚之间的电阻分压器提供可调的输入欠压锁定水平。正常操作时,JU1的1 - 2引脚之间不应安装短路片,通过EN/UVLO引脚到IN引脚的内部上拉3.3MΩ电阻启用输出。若要禁用输出,可在JU1的1 - 2引脚之间安装短路片,将EN/UVLO引脚拉至GND。此外,评估套件还提供了可选的R3 PCB焊盘,用于编程UVLO阈值电压,R3电阻的计算公式为: [R 3=frac{4009.5}{left(V_{INU }-1.215right)}] 其中VINU是设备需要开启的输入电压,R3的单位为kΩ。
3. 模式选择(MODE)
设备的MODE引脚可用于预先选择PWM、PFM或DCM操作模式,以在恒定频率或轻载时实现高效率。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的UVLO上升阈值且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE引脚的逻辑状态被锁存。在正常操作期间,MODE引脚的变化将被忽略。具体的跳线设置可参考表2。
4. 外部时钟同步(SYNC)
设备的内部振荡器可通过SYNC引脚与外部时钟信号同步,以消除调节器之间的拍频。外部同步时钟频率必须在1.1fSW至1.4fSW之间,其中fSW是由R5设置的操作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度和幅度应分别大于50ns和2.1V,最小低脉冲宽度应大于160ns,最大低脉冲幅度应小于0.8V。具体的连接方式可参考表3。
5. 设置输出电压
评估套件预设为3.3V输出,同时提供0.9V至12V的可调输出电压范围,最大负载为1.7A。可调输出电压可通过电阻分压器R1和R2进行编程。具体的组件值选择可参考MAXM17545 IC数据手册中的表1(选择组件值),以针对4.5V至42V的每个特定输入电压范围和0.9V至12V的输出电压选择最佳组件值。
五、典型操作特性
文档中给出了不同模式下(PFM、DCM、PWM)的效率与输出电流关系曲线、负载调节曲线以及负载电流瞬态响应曲线等典型操作特性。这些特性有助于工程师了解评估套件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行设计和优化。
六、组件供应商与订购信息
评估套件中使用的组件来自多个供应商,包括Murata Americas、NEC TOKIN America, Inc.、Panasonic Corp.等。在联系这些组件供应商时,需表明正在使用MAXM17545。订购信息方面,评估套件的型号为MAXM17545EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
总的来说,MAXM17545 3.3V输出评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和验证MAXM17545电源模块的性能。通过合理利用套件的各项功能和特性,工程师可以更高效地完成电源设计任务。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估套件的有趣应用案例呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源模块
  • 性能评估
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXM17514评估套件:低电压应用的高效解决方案
    的是MAXM17514评估套件,它能帮助我们快速评估和应用MAXM17514这款4A集成电源模块
    的头像 发表于 04-05 09:05 178次阅读
    MAXM17504 5V输出评估套件高效电源解决方案的探索
    的头像 发表于 04-04 16:10 1007次阅读
    MAXM17503 5V输出评估套件高效电源设计的理想之选
    的头像 发表于 04-04 16:10 1106次阅读
    MAXM17505 5V输出评估套件:高性能电源模块评估利器
    的头像 发表于 04-04 11:40 288次阅读
    MAXM17543 3.3V 输出评估套件:高性能电源解决方案评测
    MAXM17543 3.3V 输出评估套件:高性能电源解决方案评测 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-04 09:40 220次阅读
    MAX17572 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 91次阅读
    MAX17574 3.3V 输出评估套件高效电源转换的理想之选
    MAX17574 3.3V 输出评估套件高效电源转换的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 10:30 131次阅读
    MAX17545 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:10 323次阅读
    深入解析MAX17545 3.3V输出评估套件
    深入解析MAX17545 3.3V输出评估套件 在电子设计领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 04-03 10:05 293次阅读
    探索MAX17543 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换的理想之选
    MAX17543 3.3V输出评估套件,看看它如何助力我们进行高效电源设计。 文件下载: MA
    的头像 发表于 04-03 10:05 385次阅读
    MAX17542G 3.3V输出评估套件高效电源转换解决方案
    MAX17542G 3.3V输出评估套件高效电源转换解决方案 作为电子工程师,我们在设计
    的头像 发表于 04-03 09:55 310次阅读
    探索MAX17541G 3.3V输出评估套件高效电源转换的理想之选
    探索MAX17541G 3.3V输出评估套件高效电源转换的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 09:55 323次阅读
    MAX17505 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:25 298次阅读
    MAX17504 3.3V 输出评估套件高效 DC - DC 转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 325次阅读
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定且紧
    的头像 发表于 03-12 17:00 583次阅读
