MAX17505 3.3V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
在电子设计领域,DC - DC转换器的性能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAX17505 3.3V输出评估套件,它为评估MAX17505高压、高效同步降压DC - DC转换器提供了一个经过验证的设计方案。
文件下载:MAX17505EVKITA#.pdf
套件概述
MAX17505 3.3V输出评估套件预设为在4.5V至60V输入电压下提供3.3V输出,最大负载电流可达1.7A,开关频率为450kHz,在效率和元件尺寸方面实现了最佳平衡。该套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、开漏复位信号和外部频率同步等功能。
元件清单
评估套件包含了多种元件,以下是部分关键元件信息:
电容
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 2.2μF +10%, 100V X7R陶瓷电容 (1210) Murata GRM32ER72A225KA35 |
| C2 | 1 | 2.2μF ±10%, 10V X7R陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R71A225K |
| C7 | 1 | 47μF, 80V铝电解电容 (D = 10mm) Panasonic EEEFK1K470P |
电感和电阻
| L1 | 1 | 6.8μH电感 Coilcraft XAL6060 - 682ME Sumida 0420CDMCDS - 6R8MC |
| R1 | 1 | 3.32MΩ ±1%电阻 (0402) |
| R2 | 1 | 1MΩ ±1%电阻 (0402) |
其他元件
| JU1 - JU3 | 3 | 3 - 针插头 |
| TP1, TP2 | 2 | 测试焊盘 |
| U1 | 1 | 降压转换器 (20 TQFN - EP) Maxim MAX17505ATP+ |
需要注意的是,C7、R1和R2是可选元件;如果EN/UVLO引脚永久连接到VIN,则不需要R1和R2。当VIN电源距离基于MAX17505的电路较远时,才需要电解电容C7。当R5开路时,设备以500kHz的开关频率工作。
特性亮点
- 宽输入电压范围:能够在4.5V至60V的输入电源下工作,适应多种应用场景。
- 稳定输出:提供3.3V输出电压,最大输出电流可达1.7A,满足大多数负载需求。
- 可调节功能:具有可调节输入欠压锁定、软启动时间等功能,增强了系统的灵活性和稳定性。
- 多种工作模式:通过MODE引脚可选择PWM、PFM或DCM模式,以适应不同的负载情况。
- 保护功能:具备过流和过温保护,确保设备在异常情况下的安全运行。
- 外部频率同步:内部振荡器可与外部时钟信号同步,方便与其他设备协同工作。
快速启动指南
推荐设备
- MAX17505 3.3V输出评估套件
- 4.5V至60V、4A直流输入电源
- 能够吸收2A电流的负载
- 数字电压表 (DVM)
操作步骤
- 将电源设置在5V至60V之间,并关闭电源。
- 将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将1.7A负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
- 将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘上。
- 确保跳线JU1的1 - 2引脚和跳线JU3的2 - 3引脚安装了分流器。
- 根据预期的工作模式选择跳线JU2的分流器位置。
- 打开直流电源。
- 启用负载。
- 验证DVM显示3.3V。
详细功能解析
软启动输入 (SS)
设备利用可调节的软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由连接在SS和GND之间的外部电容C3的值决定。其计算公式如下: [C 3 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] [tsS_{S S}=C 3 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,要设置1ms的软启动时间,C3应为5.6nF。
调节器启用/欠压锁定电平 (EN/UVLO)
该设备提供可调节的输入欠压锁定电平。正常工作时,应在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装分流器;若要禁用输出,则在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,并将EN/UVLO引脚拉至GND。可以通过连接在VIN和SGND之间的电阻分压器R1/R2来设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。计算公式为: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中(VINU)是设备需要开启的电压。
模式选择 (MODE)
| 设备的MODE引脚可用于选择PWM、PFM或DCM工作模式。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的UVLO上升阈值且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE引脚的逻辑状态被锁存。在正常运行期间,忽略MODE引脚上的状态变化。具体的跳线设置如下: | SHUNT POSITION | MODE PIN | MAX17505_ MODE |
| Not installed* | Unconnected | PFM mode of operation | |
| 1 - 2 | Connected to SGND | PWM mode of operation | |
| 2 - 3 | Connected to VCC | DCM mode of operation |
外部时钟同步 (SYNC)
设备的内部振荡器可以与SYNC引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1fSW和1.4fSW之间,其中fSW是由R5设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度应大于50ns,最小低脉冲宽度应大于160ns。
测试报告
评估套件的测试报告展示了不同工作模式下的负载和线路调节、效率等性能指标。通过这些测试数据,我们可以直观地了解MAX17505在不同输入电压和负载电流下的表现。
负载和线路调节
在PWM模式和PFM模式下,输出电压随负载电流和输入电压的变化情况都有详细记录。从测试曲线可以看出,MAX17505在不同工作模式下都能保持较好的输出电压稳定性。
效率测试
不同输入电压和负载电流下的效率曲线显示,MAX17505在各种工作模式下都具有较高的效率,特别是在PWM模式下,效率表现更为出色。
负载瞬态响应
测试报告还展示了不同工作模式下从空载到负载变化时的输出电压响应情况,这对于评估设备在实际应用中的动态性能非常重要。
总结
MAX17505 3.3V输出评估套件为工程师提供了一个全面评估MAX17505 DC - DC转换器性能的平台。其丰富的功能、可调节性和良好的性能表现,使其适用于多种电子设备的电源设计。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的工作模式和元件参数,以实现最佳的系统性能。你在使用类似评估套件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
评估套件
257浏览量
13465
