MAXM17514评估套件:低电压应用的高效解决方案
大家好,作为一名电子工程师,在日常的硬件设计中,我们经常需要为低电压、低功耗应用寻找合适的电源解决方案。今天,我要给大家介绍的是MAXM17514评估套件,它能帮助我们快速评估和应用MAXM17514这款4A集成电源模块。
文件下载:MAXM17514EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAXM17514评估套件是一块经过完全组装和测试的PCB,它展示了MAXM17514的典型4A应用电路。MAXM17514是一款固定频率、集成电感的降压电源模块,适用于低电压、低功耗应用。
该评估套件能在2.4V至5.5V的输入范围内提供1.5V的输出电压,最大输出电流可达4A,效率超过91.2%,开关频率为1MHz,具有出色的线路和负载瞬态响应。此外,通过改变电阻R1和R2,还能评估0.75V至3.6V的其他可调输出电压。
二、套件特点
高集成度解决方案
集成了屏蔽电感,减少了外部元件的使用,提高了电路的可靠性和稳定性。
宽输入电压范围
支持2.4V至5.5V的输入电压,能适应多种电源环境。
可配置输出电压
默认输出电压为1.5V,同时可通过调整电阻实现0.75V至3.6V的可调输出。
大输出电流
能够提供高达4A的输出电流,满足大多数低电压应用的需求。
高效率
在特定条件下( (V_{IN}=3.3 ~V) , (Vout =1.5 ~V) ,1.5A负载)效率可达91.2%,有效降低了功耗。
其他特性
- 1MHz的开关频率,适合高速应用。
- 具有使能输入和电源良好输出指示(POK)功能。
- 采用低剖面、表面贴装元件,节省电路板空间。
- 经过验证的PCB布局,确保了电路的性能和稳定性。
三、快速启动指南
推荐设备
- MAXM17514评估套件
- 2.4V至5.5V直流电源(VIN)
- 5V直流电源(VCC)
- 能够吸收4A电流的假负载
- 数字万用表(DMM)
- 100MHz双踪示波器
操作步骤
- 在通电前,确保电路正确连接到电源和假负载。
- 验证跳线JU1上是否安装了分流器。
- 开启电源( (V_{IN}=5 ~V) )。
- 使用数字万用表和/或示波器观察1.5V输出,并在改变负载电流时观察EP2开关节点。
四、硬件详细描述
输入电源电压
MAXM17514评估套件可以在VIN PCB焊盘上使用最低4.5V的单直流电源供电,前提是JU1上安装了分流器。此外,它也可以配置为在VIN PCB焊盘上使用较低的输入电压,这需要在VCC PCB焊盘上额外提供5V电源,安装电容C4,并切断 (V_{IN }) 和 (VCC) 之间的连接走线(靠近R3的焊盘)。表1列出了评估套件在不同输入电压源下的所有操作配置。
| SHUNT (JU1) POSITION | V IN /V CC RANGE | REGULATOR OUTPUT |
| Installed | V IN = 4.5V to 5.5V V CC = V IN | Enabled |
| Installed | V IN = 2.4V to 5.5V Require an additional V CC = 4.5V to 5.5V | Enabled |
| Not installed* | V IN = 2.4V to 5.5V V CC = V IN | Disabled |
注:*在向VCC PCB焊盘施加额外电源之前,必须切断连接 (VIN) 和 (VCC) 的细走线(靠近R3的焊盘)。
使能输入
评估套件采用了一个2针跳线(JU1)来选择使能/禁用控制输入。在JU1上安装分流器可启用设备,反之则禁用。
开关频率(FREQ)
评估套件采用PWM模式开关频率,开关频率固定为1MHz。
输出电压编程
评估套件默认输出电压为1.5V,通过将FB连接到电阻分压器,还可以产生0.75V至3.6V的可调输出电压。要获得除默认编程输出之外的输出电压,只需根据以下公式修改R1和R2电阻的值:
[V{OUT }=V{FB}left(1+frac{R 1}{R 2}right)]
其中 (V_{FB}=0.765 ~V) 。当输出电压大于2V或电容温度高于105°C时,需要更改输出电容的选择。具体的输出电容选择请参考MAXM17514数据手册。
五、典型工作特性
在 (V{CC}=5 ~V) , (V{IN }=3.3 ~V) 至5V, (V{OUT }=1.5 ~V) , (Iout =0 - 4 ~A) , (T{A}=+25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,评估套件具有良好的工作特性。
六、组件供应商
| 评估套件中使用的组件来自多个供应商,以下是部分供应商的信息: | SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Keystone Electronics Corp. | 800 - 221 - 5510 | www.keyelco.com | |
| Lite - On, Inc. | 408 - 946 - 4873 | www.liteon.com | |
| Murata Americas | 800 - 241 - 6574 | www.murataamericas.com | |
| Panasonic Corp. | 800 - 344 - 2112 | www.panasonic.com | |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
需要注意的是,在联系这些组件供应商时,请说明你正在使用MAXM17514。
七、组件列表和原理图
关于组件信息和原理图,请参考随数据手册附带的以下文件:
- MAXM17514_EV_BOM.xls
- MAXM17514_EV_Schematic.pdf
八、订购信息
| 如果你对MAXM17514评估套件感兴趣,可以通过以下信息进行订购: | PART | TYPE |
| MAX17514EVKIT# | EV Kit |
注:#表示符合RoHS标准。
对于定价、交货和订购信息,请联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com。
总的来说,MAXM17514评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估和应用MAXM17514电源模块。它的高集成度、宽输入电压范围、可配置输出电压等特点,使其成为低电压、低功耗应用的理想选择。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源模块评估问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源模块
33文章
2345浏览量
96528
MAXM17504 5V输出评估套件:高效电源解决方案的探索
MAXM17503 5V输出评估套件:高效电源设计的理想之选
MAXM17505 5V输出评估套件:高性能电源模块评估利器
MAXM17545 3.3V输出评估套件:高效电源模块评估利器
MAXM17543 3.3V 输出评估套件:高性能电源解决方案评测
MAXM17515评估套件:低电压、低功耗应用的理想之选
MAX20745评估套件:高效电源解决方案的评估利器
MAX20733评估套件:高效电源解决方案的探索
MAX20730评估套件:高效电源解决方案的评估利器
MAX1774评估套件:高效电源转换解决方案
MAX17681评估套件:高效隔离电源解决方案
MAXM17514:高效电源模块的设计与应用解析
高效电源解决方案:MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067模块深度解析
Analog Devices / Maxim Integrated MAXM38643A EMGA评估套件特性/示意图
