MAXM17543 3.3V 输出评估套件:高性能电源解决方案评测
chencui 2026-04-04 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。MAXM17543 3.3V 输出评估套件为我们提供了一个评估 MAXM17543 芯片在 3.3V 输出电压应用中的绝佳平台。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAXM17543EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAXM17543 评估套件是一款展示 MAXM17543 高压、高效、电流模式同步降压 DC - DC 开关电源模块的演示电路。该套件专为 3.3V 输出设计,能在 4.5V 至 42V 的宽输入电压范围内提供高达 2.5A 的负载电流。它以 500kHz 的最佳开关频率工作,允许使用小尺寸组件,在保持高性能的同时最小化解决方案的尺寸。
特点总结
  1. 高度集成:集成屏蔽电感,提供了高度集成的解决方案。
  2. 宽输入范围:支持 4.5V 至 42V 的宽输入电压范围。
  3. 预设输出:通过反馈引脚(FB)上的固定电阻分压器预设 3.3V 输出,同时还具备可编程输出电压功能(0.9V 至 12V)。
  4. 大电流输出:能够提供高达 2.5A 的输出电流。
  5. 高效性能:在 (V{IN}=12V)、(V{OUT}=3.3V)、0.74A 负载下,效率高达 91.2%。
  6. 多种功能:具备使能/欠压锁定(UVLO)输入、可调节软启动时间、可选的 PWM、PFM 或 DCM 模式、开漏复位输出、外部频率同步以及过流和过温保护等功能。
  7. 环保设计:采用低剖面、表面贴装组件,无铅且符合 RoHS 标准,并且经过完全组装和测试。
二、快速启动指南
推荐设备
  • MAXM17543 EV 套件
  • 4.5V 至 42V 的直流电源(VIN)
  • 能够吸收 2.5A 电流的假负载
  • 数字电压表(DVM)
  • 100MHz 双踪示波器
操作步骤
  1. 将电源设置在 4.5V 至 42V 之间,并禁用电源。
  2. 将电源的正负极分别连接到 PCB 板上的 IN 和 PGND 焊盘。
  3. 将 2.5A 负载的正负极分别连接到 OUT 和 PGND2 焊盘,并将负载设置为 0A。
  4. 将数字电压表跨接在 OUT 焊盘和 PGND2 焊盘上。
  5. 验证跳线 JU1 的 1 - 2 引脚之间没有安装短路片,以启用 UVLO(具体细节见表 1)。
  6. 验证 JU3 上安装了短路片,以禁用外部同步(具体细节见表 3)。
  7. 验证 JU2 上安装了短路片,以启用 PWM 模式(具体细节见表 2)。
  8. 启用输入电源。
  9. 验证数字电压表显示 3.3V。
  10. 增加负载至 2.5A,验证数字电压表是否继续显示 3.3V。
三、硬件详细描述
该评估套件是一个经过验证的电路,展示了同步降压 DC - DC 电源模块的高压、高效和紧凑的解决方案。输出电压预设为 3.3V,可在 4.5V 至 42V 的输入电压下工作,并提供高达 2.5A 的负载电流。
软启动输入(SS)
该设备利用可调节的软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由从 SS 到 GND 的外部电容(C1)的值编程确定。最小 C1 值由所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)决定,计算公式为: [C 1 geq 28 × 10^{-3} × C{SEL} × V{OUT }] 其中 C1 的单位为 nF,CSEL 的单位为 µF。软启动时间(tSS)的计算公式为: [t_{S S}=C 1 / 5.55] 其中 tSS 的单位为 ms,C1 的单位为 nF。
可编程欠压锁定(UVLO)
评估套件通过连接在 IN、EN/UVLO 和 GND 引脚之间的电阻分压器提供可调节的输入欠压锁定电平。正常工作时,JU1 的 1 - 2 引脚之间不应安装短路片,以通过内部上拉 3.3MΩ 电阻从 EN/UVLO 引脚到 IN 引脚启用输出。若要禁用输出,可在 JU1 的 1 - 2 引脚之间安装短路片,将 EN/UVLO 引脚拉至 GND。此外,评估套件还提供了可选的 R3 PCB 焊盘,用于编程设备开启的 UVLO 阈值电压,R3 电阻的计算公式为: [R 3=frac{4009.5}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中 (V{INU}) 是设备需要开启的输入电压,R3 的单位为 kΩ。
模式选择(MODE)
设备的 MODE 引脚可用于预先选择 PWM、PFM 或 DCM 操作模式,以实现恒定频率或轻载时的高效率。当 VCC 和 EN/UVLO 电压超过各自的 UVLO 上升阈值且所有内部电压准备好允许 LX 开关时,MODE 引脚的逻辑状态被锁存。在正常操作期间,MODE 引脚上的变化将被忽略。
外部时钟同步(SYNC)
设备的内部振荡器可以通过 SYNC 引脚与外部时钟信号同步,以消除调节器之间的拍频。外部同步时钟频率必须在 1.1fSW 至 1.4fSW 之间,其中 Fsw 是由 R5 设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度和幅度应分别大于 50ns 和 2.1V,最小低脉冲宽度应大于 160ns,最大低脉冲幅度应小于 0.8V。
四、典型工作特性
文档中给出了不同模式下的效率与输出电流关系曲线、负载调节曲线、负载电流瞬态响应曲线以及闭环波特图等典型工作特性。这些特性可以帮助工程师更好地了解 MAXM17543 在不同工作条件下的性能表现。例如,在不同输入电压和工作模式下,效率随输出电流的变化情况可以为工程师选择合适的工作模式和输入电压提供参考。
五、组件供应商和清单
文档中列出了组件供应商的网站,包括 Murata Americas、NEC TOKIN America, Inc.、Panasonic Corp. 等。同时,还提供了组件信息和原理图的相关文件,如 MAXM17543EV_BOM.xls 和 MAXM17543EV_Schematic.pdf。
六、订购信息和修订历史
订购信息显示,评估套件的型号为 MAXM17543EVKIT#,表示符合 RoHS 标准。修订历史表明该文档的初始版本于 5 月 15 日发布。
总的来说,MAXM17543 3.3V 输出评估套件为电子工程师提供了一个全面评估 MAXM17543 芯片性能的平台。通过对其特点、操作步骤、硬件细节和典型工作特性的了解,工程师可以更好地将该芯片应用于实际设计中。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者发现一些独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXM17514评估套件:低电压应用的高效解决方案
    MAXM17514评估套件:低电压应用的高效解决方案 大家好,作为一名电子工程师,在日常的硬件设计中,我们经常需要为低电压、低功耗应用寻找合适的电源
    的头像 发表于 04-05 09:05 181次阅读
    MAXM17504 5V输出评估套件:高效电源解决方案的探索
    的头像 发表于 04-04 16:10 1010次阅读
    MAXM17503 5V输出评估套件:高效电源设计的理想之选
    MAXM17503 5V输出评估套件:高效电源设计的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-04 16:10 1109次阅读
    MAXM17505 5V输出评估套件高性能电源模块评估利器
    的头像 发表于 04-04 11:40 291次阅读
    MAXM17545 3.3V输出评估套件:高效电源模块评估利器
    的头像 发表于 04-04 09:40 206次阅读
    MAX17572 3.3V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    MAX17572 3.3V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器 在电子设计领域,DC - DC转换器的
    的头像 发表于 04-03 10:35 96次阅读
    MAX17574 3.3V 输出评估套件:高效电源转换的理想之选
    MAX17574 3.3V 输出评估套件:高效电源转换的理想之选 在电子设计领域,电源转换模块的
    的头像 发表于 04-03 10:30 133次阅读
    探索 MAX17543 5V 输出评估套件:高效电源设计新选择
    探索 MAX17543 5V 输出评估套件:高效电源设计新选择 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-03 10:05 300次阅读
    探索MAX17543 3.3V输出评估套件:高效DC - DC转换的理想之选
    MAX17543 3.3V输出评估套件,看看它如何助力我们进行高效的电源设计。 文件下载: MA
    的头像 发表于 04-03 10:05 388次阅读
    MAX17542G 3.3V输出评估套件:高效电源转换解决方案
    MAX17542G 3.3V输出评估套件:高效电源转换解决方案 作为电子工程师,我们在设计
    的头像 发表于 04-03 09:55 313次阅读
    探索MAX17541G 3.3V输出评估套件:高效电源转换的理想之选
    探索MAX17541G 3.3V输出评估套件:高效电源转换的理想之选 在电子设计领域,电源转换模
    的头像 发表于 04-03 09:55 326次阅读
    MAX17505 3.3V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    MAX17505 3.3V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器 在电子设计领域,DC - DC转换器的
    的头像 发表于 04-03 09:25 302次阅读
    MAX17504 3.3V 输出评估套件:高效 DC - DC 转换评估利器
    降压 DC - DC 转换器,其 3.3V 输出评估套件(EV 套件)为工程师提供了一个经过验证的设计
    的头像 发表于 04-03 09:15 330次阅读
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的
    的头像 发表于 03-12 16:45 175次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAXM38643A EMGA评估套件特性/示意图
    Analog Devices MAXM38643A EMGA评估套件用于评估MAXM38643A IC,采用EMGA封装,输入电压范围为1.
    的头像 发表于 06-30 10:02 770次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAXM</b>38643A EMGA<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>套件</b>特性/示意图
