MAX17542G 3.3V输出评估套件:高效电源转换解决方案
chencui 2026-04-03 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,我们在设计电源电路时,常常需要一款性能可靠、设计成熟的评估套件来验证和优化设计。今天,就为大家介绍MAX17542G 3.3V输出评估套件,它为评估MAX17542G这款高效、高压同步降压DC - DC转换器提供了理想的平台。
文件下载:MAX17542GTAEVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX17542G 3.3V评估套件采用TDFN封装,能从5V至42V的输入电源产生3.3V的输出电压,最大负载电流可达1A。该套件具有600kHz的固定开关频率,在效率和元件尺寸之间实现了最佳平衡。同时,它采用强制PWM控制方案,能在所有负载和线路条件下提供恒定的开关频率操作。
二、主要特性
  1. 宽输入电压范围:支持5V至42V的输入电源,适应多种应用场景。
  2. 稳定输出:输出电压为3.3V,最大输出电流1A,能满足大多数中小功率设备的需求。
  3. 高效开关频率:600kHz的开关频率,有助于减小元件尺寸,提高效率。
  4. 灵活控制:具备使能/欠压锁定(EN/UVLO)输入,可通过电阻编程设置欠压锁定阈值。
  5. 保护功能:拥有过流和过温保护,保障系统安全稳定运行。
  6. 可靠设计:经过验证的PCB布局,且已完全组装和测试,节省开发时间。
三、快速启动
所需设备
  • MAX17542G 3.3V评估套件
  • 5V至42V、2A的直流输入电源
  • 能够吸收1A电流的负载
  • 数字电压表(DVM)
  • 函数发生器
操作步骤
  1. 设置电源:将电源设置在5V至42V之间,并关闭电源。
  2. 连接电路:将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将1A负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
  3. 连接电压表:将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘上。
  4. 开启电源:打开直流电源。
  5. 启用负载:开启负载。
  6. 验证输出:检查DVM是否显示3.3V。
控制开关操作
若要通过EN/UVLO控制器件的开关,可按以下步骤操作:
  1. 连接电源并打开,将电源设置在5V至42V之间。
  2. 将函数发生器的输出连接到EN/UVLO测试回路。
  3. 确保函数发生器输出的高电平大于1.24V,低电平小于1.11V,因为EN/UVLO的上升阈值为1.24V,下降阈值为1.11V。
  4. 关闭评估套件时,先断开函数发生器输出与EN/UVLO测试回路的连接,再关闭直流电源。
四、硬件详细说明
软启动输入(SS)
该器件采用可调软启动功能,可在启动期间限制浪涌电流。软启动时间通过外部电容C3(从SS连接到GND)的值进行调整,计算公式为:[C3 = 5.55 × tss],其中tSS为所需的软启动时间(单位:毫秒),C3的单位为纳法。
调节器使能/欠压锁定电平(EN/UVLO)
器件具有EN/UVLO输入。正常操作时,不应在跳线JU1的1 - 2或2 - 3引脚之间安装分流器。若要禁用输出,可在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,将EN/UVLO引脚拉至GND。具体设置可参考表1。
SHUNT POSITION EV/UVLO PIN MAX17542G 3.3V OUTPUT
Not installed* Connected to the center node of resistor - divider R1 and R2 Enabled, UVLO level set through the R1 and R2 resistor - divider
2 - 3 Connected to GND Disabled
*Default position.
设置欠压锁定电平
器件提供可调的输入欠压锁定电平。通过从VIN连接到GND的电阻分压器设置器件开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。选择R1为3.3MΩ,然后按以下公式计算R2:[R 2=frac{R 1 × 1.218}{left(V{INU }-1.218right)}],其中(V{INU})为器件所需开启的电压,且(V_{INU})应高于0.8 x VOUT。
调整输出电压
器件提供可调的输出电压。通过从输出电容正极(VOUT)连接到GND的电阻分压器设置输出电压,将分压器的中心节点连接到FB。选择R4和R5的值时,先选择R4和R5的并联组合RP(RP小于15kΩ),然后按以下公式计算R4和R5: [R 4=frac{R{P} × V{OUT }}{0.9}] [R 5=frac{R 4 × 0.9}{left(V_{OUT }-0.9right)}]
五、套件性能报告
该评估套件提供了一系列性能测试图表,包括负载和线路调节、输出效率、负载瞬态响应等。这些图表有助于我们全面了解MAX17542G在不同工作条件下的性能表现,为实际应用提供参考。
六、组件供应商及订购信息
组件供应商包括Coilcraft, Inc.、Murata Americas、Panasonic Corp.和TDK Corp.等。在联系这些供应商时,需表明使用的是MAX17542G。订购信息方面,可选择MAX17542GTAEVKIT#评估套件(#表示符合RoHS标准)。如需了解定价、交货和订购详情,可联系Maxim Direct(电话:1 - 888 - 629 - 4642)或访问Maxim Integrated的网站(www.maximintegrated.com)。
总之,MAX17542G 3.3V评估套件为电子工程师提供了一个便捷、可靠的平台,用于评估和设计高效的电源转换电路。大家在实际应用中是否遇到过类似的评估套件使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXM17545 3.3V输出评估套件高效电源模块评估利器
    的头像 发表于 04-04 09:40 203次阅读
    MAXM17543 3.3V 输出评估套件:高性能电源解决方案评测
    MAXM17543 3.3V 输出评估套件:高性能电源解决方案评测 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-04 09:40 220次阅读
    MAX1774评估套件高效电源转换解决方案
    解决方案。 文件下载: MAX1774EVKIT.pdf 一、评估套件概述 MAX1774评估
    的头像 发表于 04-03 11:05 121次阅读
    MAX17572 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 91次阅读
    MAX17574 3.3V 输出评估套件高效电源转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 10:30 131次阅读
    深入解析MAX17545 3.3V输出评估套件
    深入解析MAX17545 3.3V输出评估套件 在电子设计领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 04-03 10:05 293次阅读
    MAX17544 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估解决方案
    的头像 发表于 04-03 10:05 302次阅读
    探索MAX17543 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 10:05 385次阅读
    MAX17541G 5V输出评估套件高效电源转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 09:55 304次阅读
    探索MAX17541G 3.3V输出评估套件高效电源转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 09:55 323次阅读
    MAX17532 5V输出评估套件(µMAX):高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 09:55 306次阅读
    MAX17505 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    17505 3.3V输出评估套件,它为评估MAX17505高压、
    的头像 发表于 04-03 09:25 298次阅读
    探索MAX17503 3.3V输出评估套件:高电压DC - DC转换的理想之选
    17503 3.3V输出评估套件,它为评估MAX17503高电压、
    的头像 发表于 04-03 09:20 302次阅读
    MAX17504 3.3V 输出评估套件高效 DC - DC 转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 325次阅读
    深度解析MAX17542G高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
    MAX17542G是一款集成了MOSFET的高效、高压同步降压DC-DC转换器,其输入电压范围为4.5V至42V,能够提供高达1A的负载电
    的头像 发表于 03-06 15:35 277次阅读
