MAXM17505 5V输出评估套件:高性能电源模块评估利器
在电子设计领域,电源模块的性能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXM17505 5V输出评估套件,看看它是如何助力工程师进行电源设计的。
文件下载:MAXM17505EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAXM17505评估套件(EV kit)是一款用于展示MAXM17505高压、高效、电流模式同步降压DC - DC开关电源模块的演示电路。该套件专为5V输出设计,能够在11V至60V的宽输入电压范围内提供高达1.7A的负载电流。它以500kHz的最佳开关频率工作,允许使用小尺寸的组件,在保持高性能的同时最大限度地减小解决方案的尺寸。
特点总结
- 高度集成:集成屏蔽电感,解决方案高度集成。
- 宽输入范围:支持11V至60V的宽输入电压范围。
- 预设输出电压:通过反馈引脚(FB)上的固定电阻分压器预设5V输出,同时具备可编程输出电压功能(0.9V至12V)。
- 大输出电流:能够提供高达1.7A的输出电流。
- 高效率:在特定条件下((V{IN}=12V),(V{OUT}=5V),0.74A)效率高达93.3%。
- 多种功能:具有使能/欠压锁定(UVLO)输入、可调软启动时间、可选的PWM、PFM或DCM模式、开漏复位输出、外部频率同步、过流和过温保护等功能。
- 环保设计:采用低剖面、表面贴装组件,无铅且符合RoHS标准,并且经过完全组装和测试。
二、快速启动指南
推荐设备
- MAXM17505 EV套件
- 11V至60V直流电源(VIN)
- 能够吸收1.7A电流的假负载
- 数字电压表(DVM)
- 100MHz双踪示波器
操作步骤
- 将电源设置在11V至60V之间,并关闭电源。
- 将电源的正负极分别连接到PCB板上的IN和PGND焊盘。
- 将1.7A负载的正负极分别连接到OUT和PGND2焊盘,并将负载设置为0A。
- 将数字电压表跨接在OUT和PGND2焊盘之间。
- 确保跳线JU1的1 - 2引脚之间没有安装短路片,以启用UVLO功能(具体细节见表1)。
- 确保跳线JU3上安装了短路片,以禁用外部同步功能(具体细节见表3)。
- 确保跳线JU2上安装了短路片,以启用PWM模式(具体细节见表2)。
- 开启输入电源。
- 验证数字电压表显示5V。
- 将负载增加到1.7A,验证数字电压表是否继续显示5V。
三、硬件详细描述
电路特性
该评估套件是一个经过验证的电路,展示了同步降压DC - DC电源模块的高压、高效和紧凑解决方案。输出电压预设为5V,可在11V至60V的输入电压下工作,提供高达1.7A的负载电流。最佳频率设置为500kHz,以最大化效率并最小化组件尺寸。
跳线功能
- JU1:用于启用/禁用设备的UVLO功能。
- JU2:用于配置PWM、PFM或DCM模式,以提高轻载效率。
- JU3:用于启用/禁用外部时钟同步(SYNC)功能。
复位焊盘
RESET PCB焊盘可用于监控输出电压调节,以启用/禁用负载的应用电路。
电解电容
当VIN电源远离MAXM17505电路时,需要使用电解电容(C8)。
可选组件
底层包含可选组件的额外焊盘,便于对不同的输入/输出配置进行电路板修改。
四、关键功能详解
软启动输入(SS)
该设备利用可调软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由从SS到GND的外部电容(C1)的值编程确定。C1的最小值由所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)决定,计算公式为: [C 1 geq 28 × 10^{-3} × C{SEL} × V{OUT }] 其中,C1的单位为nF,CSEL的单位为µF。
软启动时间(tSS)的计算公式为: [t_{S S}=C 1 / 5.55] 其中,tSS的单位为ms,C1的单位为nF。
可编程欠压锁定(UVLO)
评估套件通过连接在IN、EN/UVLO和GND引脚之间的电阻分压器提供可调的输入欠压锁定电平。正常操作时,JU1的1 - 2引脚之间不应安装短路片,以通过EN/UVLO引脚到IN引脚的内部上拉3.3MΩ电阻启用输出。若要禁用输出,可在JU1的1 - 2引脚之间安装短路片,将EN/UVLO引脚拉至GND。此外,评估套件还提供可选的R3 PCB焊盘,用于编程设备开启时的UVLO阈值电压,R3电阻的计算公式为: [R 3=frac{4009.5}{left(V_{INU }-1.215right)}] 其中,VINU是设备需要开启的输入电压,R3的单位为kΩ。
模式选择(MODE)
设备的MODE引脚可用于预先选择PWM、PFM或DCM操作模式,以实现恒定频率或轻载时的高效率。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的UVLO上升阈值且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE引脚的逻辑状态被锁存。在正常操作期间,忽略MODE引脚上的变化。具体的跳线设置见表2。
外部时钟同步(SYNC)
设备的内部振荡器可以通过SYNC引脚与外部时钟信号同步,以消除调节器之间的拍频。外部同步时钟频率必须在1.1fSW和1.4fSW之间,其中fSW是由R5设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度和幅度应分别大于50ns和2.1V,最小低脉冲宽度应大于160ns,最大低脉冲幅度应小于0.8V。具体的连接方式见表3。
设置输出电压
评估套件预设为5V输出,同时提供可调的输出电压范围,最低可达0.9V,最高可达12V,最大负载为1.7A。可调输出电压可以通过电阻分压器R1和R2进行编程。具体的组件值选择可参考MAXM17505 IC数据手册中的表1(选择组件值),以针对4.5V至60V的每个特定输入电压范围和0.9V至12V的输出电压选择最佳组件值。若要获得除默认设置输出之外的输出电压,只需根据IC数据手册中“设置输出电压”部分提供的公式修改七个组件(R1、R2、C1 - C4和C8)的值即可。
五、典型工作特性
文档中提供了不同模式下(PWM、PFM、DCM)的效率与输出电流关系曲线、负载和调节特性曲线、负载电流瞬态响应曲线以及闭环波特图等典型工作特性。这些曲线有助于工程师深入了解MAXM17505在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电源设计。
六、组件供应商和订购信息
组件供应商
| 供应商 | 网站 |
| Murata Americas | www.murata.com |
| NEC TOKIN America, Inc. | www.nec - tokinamerica.com |
| Panasonic Corp. | www.panasonic.com |
| SANYO Electric Co., Ltd. | www.sanyodevice.com |
| TDK Corp. | www.component.tdk.com |
| TOKO America, Inc. | www.tokoam.com |
在联系这些组件供应商时,请表明您正在使用MAXM17505。
订购信息
| 部件 | 类型 |
| MAXM17505EVKIT# | EV套件 |
其中,“#”表示符合RoHS标准。
七、总结
MAXM17505 5V输出评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAXM17505电源模块在5V输出电压应用中的性能。其丰富的功能、宽输入电压范围、高输出电流和高效率等特点,使其成为电源设计中的有力工具。通过详细的快速启动指南和硬件描述,工程师可以轻松上手并进行相关测试和设计。同时,典型工作特性曲线为工程师提供了宝贵的参考,有助于优化电源设计。如果你正在进行电源模块的设计和评估,不妨考虑一下这款MAXM17505评估套件。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
电源模块
33文章
2345浏览量
96527
