高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析
在电子设备的电源设计中,高效、稳定且紧凑的电源模块是工程师们一直追求的目标。MAXM17545作为一款优秀的降压电源模块,为电源设计带来了诸多便利和优势。本文将对MAXM17545进行全面解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:MAXM17545.pdf
一、产品概述
MAXM17545属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能够实现更凉爽、更小巧、更简单的电源解决方案。MAXM17545是一款易于使用的降压电源模块,它将开关电源控制器、双n沟道MOSFET功率开关、全屏蔽电感以及补偿组件集成在一个低轮廓、热效率高的系统级封装(SiP)中。
1.1 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至42V,能适应多种不同的电源环境。
- 输出电流:可提供高达1.7A的连续输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
- 输出电压范围:0.9V至12V,且输出电压可调,通过外部电阻分压器可灵活设置。
- 控制方案:支持脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或不连续传导模式(DCM)控制方案,可根据不同的应用场景选择合适的模式。
1.2 封装与散热
采用29引脚、9mm x 15mm x 2.8mm的SiP封装,这种低轮廓封装不仅减小了模块的体积,还能有效降低封装内的功率损耗,提高散热效率。同时,该封装便于焊接到印刷电路板上,适合自动化电路板组装。此外,该模块能在 -40°C至 +125°C的宽工业温度范围内正常工作,具有良好的环境适应性。
二、产品优势与特点
2.1 降低设计复杂度和风险
- 高度集成:集成了开关电源控制器、双MOSFET功率开关、电感和补偿组件等,大大减少了外部组件的使用,仅需五个外部组件即可完成完整的电源解决方案。这不仅降低了设计复杂度,还减少了制造风险,缩短了产品上市时间。
- 内置保护功能:集成了热故障保护、峰值电流限制等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
2.2 节省电路板空间
- 单封装集成:将整个降压电源集成在一个封装内,在空间受限的应用中能有效节省电路板空间。
- 小尺寸封装:9mm x 15mm x 2.8mm的SiP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
2.3 电源设计优化灵活性
- 宽输入电压范围:4.5V至42V的输入电压范围,可适应不同的电源输入,增加了设计的灵活性。
- 可调输出电压:输出电压可在0.9V至12V范围内调节,满足不同负载的电压需求。
- 可调频率:支持外部频率同步,开关频率可在100kHz至1.8MHz范围内调节,可根据实际应用需求进行优化。
- 软启动可编程:通过连接电容到SS引脚可设置软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
2.4 适应恶劣工业环境
- 热保护:当结温超过 +165°C(典型值)时,热传感器会激活故障锁存,拉低RESET输出并关闭调节器,待结温下降10°C(典型值)后重新启动。
- 过载保护:具备打嗝模式过载保护,当出现过载或输出短路时,模块会进入打嗝模式,暂停开关操作一段时间,确保在故障情况下的低功耗。
- 宽温度范围:能在 -40°C至 +125°C的工业环境温度范围内可靠工作,满足工业应用的需求。
- 电磁兼容性:符合CISPR22(EN55022)Class B传导和辐射发射标准,减少电磁干扰。
三、典型应用电路
MAXM17545的典型应用电路相对简单,只需连接少量外部组件即可实现降压功能。通过合理选择输入电容、输出电容、反馈电阻等组件,可根据实际需求调整输出电压和电流。
四、设计步骤
4.1 设置输出电压
MAXM17545通过从OUT到FB的电阻反馈分压器来支持0.9V至12V的可调输出电压。可根据所需的输入和输出电压,参考表1选择合适的反馈分压器组件值。对于其他可调输出电压,可通过以下公式计算电阻值: [R{U}=frac{216 × 1000}{f{C} × C{OUT}}] [R{B}=frac{R{U} × 0.9}{V{OUT }-0.9} k Omega] 其中,(R{U}) 是从输出到FB的电阻,(f{C}) 是交叉频率,(C_{OUT}) 是输出电容。
4.2 输入电容选择
输入电容的作用是减少从输入电源汲取的电流峰值,降低对IC的开关噪声。输入电容的值应根据输入电压、输出电压、平均输入电流、开关频率和允许的输入电压纹波等因素进行选择。建议选择陶瓷电容,因其对系统典型的浪涌电流具有较强的承受能力,且低寄生电感有助于减少内部MOSFET关断时IN电源上的高频振铃。
4.3 输出电容选择
推荐使用X7R陶瓷输出电容,因其在工业应用中具有良好的温度稳定性。输出电容的值可根据负载瞬态电流、控制器响应时间、允许的输出纹波电压、目标闭环交叉频率和开关频率等因素计算得出。
4.4 环路补偿
MAXM17545集成了内部补偿以稳定控制环路。只需选择合适的输出电容和反馈电阻,将闭环交叉频率设置为开关频率的1/9。对于开关频率低于500kHz的情况,可从CF到FB连接一个0402陶瓷电容来校正频率响应。
4.5 设置开关频率
开关频率可通过连接一个电阻((R{RT}))从RT引脚到SGND进行编程,计算公式为: [R{R T} approx frac{21000}{f{S W}}-1.7] 其中,(R{RT}) 单位为kΩ,(f_{SW}) 单位为kHz。若RT引脚悬空,则以默认的500kHz开关频率运行。
4.6 软启动电容选择
通过在SS引脚和SGND之间连接一个电容((C{SS}))来设置软启动时间。软启动电容的最小值由所选的输出电容((C{SEL}))和输出电压((V{OUT}))决定,计算公式为: [C{S S} geq 28 × 10^{-3} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间可通过以下公式计算: [t{SS} approx frac{C{SS}}{5.55}] 其中,(t{ss}) 单位为ms,(C{SS}) 单位为nF。
五、模式选择
5.1 PWM模式
在PWM模式下,降压控制器在所有负载下以恒定频率开关,轻载时具有最小吸收电流限制阈值(典型值 -1.8A)。该模式在轻载时效率低于PFM和DCM模式,但适用于对开关频率敏感的应用。
5.2 PFM模式
在PFM模式下,控制器通过控制电感峰值电流来满足轻载需求,保持高效率。当负载较轻时,输出电压超过反馈阈值的102.3%,控制器进入休眠模式,关闭大部分内部模块;当输出电压放电至反馈阈值的101.1%时,控制器退出休眠模式,重新开始开关操作。PFM模式在轻载时效率较高,但输出电压纹波较大,开关频率不稳定。
5.3 DCM模式
DCM模式在轻载时能保持恒定频率运行,不跳过脉冲,效率介于PWM和PFM模式之间。
六、外部频率同步
MAXM17545可通过SYNC引脚与外部时钟信号同步。外部同步时钟频率应在1.1 x (f{SW}) 至1.4 x (f{SW}) 之间,其中 (f_{SW}) 是由RT电阻编程的频率。外部时钟的最小高脉冲宽度和幅度应分别大于50ns和2.1V,最小低脉冲宽度应大于160ns,最大低脉冲幅度应小于0.8V。若不使用SYNC引脚,应将其连接到SGND。
七、RESET输出
该模块包含一个RESET比较器,用于监测输出的欠压和过压情况。RESET输出为开漏输出,需要一个10kΩ至100kΩ的外部上拉电阻连接到VCC引脚或最大6V的电压源。当调节器输出电压高于设计标称调节电压的95%时,RESET变为高阻抗;当输出电压低于标称调节电压的92%或发生热关断时,RESET变为低电平。
八、过流保护
MAXM17545具备强大的过流保护(OCP)方案,可在过载和输出短路情况下保护模块。当高端开关电流超过内部限制(典型值2.8A)时,逐周期峰值电流限制会关闭高端MOSFET。在软启动完成后,若出现失控电流限制(典型值3.4A)或FB节点电压低于标称调节阈值的0.58V,模块将进入打嗝模式,暂停开关操作32,768个时钟周期,之后再次尝试软启动。
九、热故障保护
当结温超过 +165°C(典型值)时,热故障保护电路会激活,拉低RESET输出并关闭调节器。当结温下降10°C(典型值)后,控制器重新启动,软启动在热关断期间复位。
十、功率损耗和输出电流降额
在高温环境下使用时,需要对MAXM17545的输出电流进行降额。降额程度取决于输入电压、输出电压和环境温度。可参考典型工作特性部分的降额曲线进行设计,最大允许功率损耗可通过以下公式计算: [P{D M A X}=frac{T{J M A X}-T{A}}{theta{J A}}] 其中,(P{DMAX}) 是最大允许功率损耗,(T{JMAX}) 是最大允许结温,(T{A}) 是环境温度,(theta{JA}) 是结到环境的热阻。
十一、PCB布局指南
合理的PCB布局对于实现低开关损耗和稳定的操作至关重要。以下是一些PCB布局的建议:
- 输入电容应尽可能靠近IN和PGND引脚。
- 输出电容应尽可能靠近OUT和PGND引脚。
- 电阻反馈分压器应尽可能靠近FB引脚。
- 所有PGND连接应连接到顶层尽可能大的铜平面区域。
- EP1应连接到底层的PGND和GND平面。
- 使用多个过孔将内部PGND平面连接到顶层PGND平面。
- 底层的EP1、EP2和EP3不应保留焊锡掩膜,以提高散热能力。
- 电源走线和负载连接应尽量短,以提高效率。
- 使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)可提高满载效率。
十二、总结
MAXM17545是一款性能优异的降压电源模块,具有高度集成、节省空间、设计灵活、适应恶劣环境等优点。通过合理的设计和布局,能够为各种电子设备提供高效、稳定的电源解决方案。电子工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,选择合适的参数和模式,以充分发挥该模块的优势。你在使用MAXM17545过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
