MAX17572 3.3V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
chencui 2026-04-03 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC转换器的性能对于整个系统的稳定运行至关重要。MAX17572 3.3V输出评估套件为评估MAX17572高压、高效同步降压DC - DC转换器提供了一个经过验证的设计方案。下面我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX17572EVKITA#.pdf
一、套件概述
MAX17572 3.3V输出评估套件旨在评估MAX17572在3.3V输出电压应用中的性能。它预设输出为3.3V,可承受高达1A的负载电流,开关频率为500kHz,在效率和元件尺寸方面实现了最佳平衡。该套件具有可调输入欠压锁定、可调软启动、开漏有源低电平复位信号以及外部频率同步等特性。
二、套件特性
1. 输入输出参数
  • 输入电压范围:4.5V至60V,能适应较宽的电源输入。
  • 输出电压:固定为3.3V。
  • 输出电流:最大可达1A。
  • 开关频率:500kHz,有助于优化效率和元件尺寸。
2. 功能特性
  • 可调输入欠压锁定(UVLO):通过电阻编程UVLO阈值,可根据实际需求设置设备开启的电压。
  • 可调软启动:通过连接从SS引脚到GND的电容来编程软启动时间,减少浪涌电流。
  • 开漏复位输出:可用于监测转换器输出是否处于调节状态。
  • 外部频率同步:方便与其他设备进行同步操作。
  • 过流和过温保护:保障设备在异常情况下的安全运行。
  • 经过验证的PCB布局:确保电路的稳定性和可靠性。
  • 完全组装和测试:拿到手即可使用,节省开发时间。
三、快速启动
1. 推荐设备
  • MAX17572 3.3V输出EV套件。
  • 4.5V至60V、2A的直流输入电源。
  • 能够吸收1A电流的负载。
  • 数字电压表(DVM)。
2. 操作步骤
  1. 设置电源电压在4.5V至60V之间,并关闭电源。
  2. 将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将1A负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
  3. 将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘之间。
  4. 验证跳线JU1的1 - 2引脚之间是否安装了跳线(详见表1)。
  5. 打开直流电源。
  6. 启用负载。
  7. 验证DVM显示为3.3V。
四、硬件详细说明
1. 软启动电容选择
该设备实现了可调软启动操作,以减少浪涌电流。软启动时间由连接在SS引脚到GND的电容决定,计算公式如下: [C{SS} geq 56 × 10^{-6} × C{SEL} × V{OUT }] [t{S S}=frac{C_{S S}}{5.55 × 10^{-6}}] 例如,要设置2ms的软启动时间,应将一个12nF的电容从SS引脚连接到GND。
2. 设置欠压锁定电平
设备提供可调输入欠压锁定电平,可通过从VIN到SGND连接一个电阻分压器来设置设备开启的电压。选择R1为3.3MΩ,然后按以下公式计算R2: [R 2=frac{1.215 × R 1}{left(V_{INU }-1.215right)}] 其中VINU是设备需要开启的电压,且要确保VINU高于0.8 x VOUT。如果EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出和EN/UVLO引脚之间放置一个最小为1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
3. 调整输出电压
通过从输出电容的正极(VOUT)到SGND连接一个电阻分压器来设置输出电压。将分压器的中心节点连接到FB引脚,按以下步骤选择电阻分压器的值: [R 3=frac{1850}{C_{OUTSEL }}] [R 4=frac{R 3 × 0.9}{left(V{OUT }-0.9right)}] 其中COUT_SEL是实际使用的输出电容的降额值(单位:µF),R3和R4的单位为kΩ。R3的最小允许值为(5.6 x VOUT),如果计算出的R3值小于(5.6 x VOUT),则将R3的值增加到至少(5.6 x VOUT)。
五、套件性能报告
1. 负载和线性调节
在3.3V输出、PWM模式下,不同输入电压(12V、24V、36V、48V)下的输出电压随负载电流的变化情况进行了测试,结果显示输出电压在不同负载和输入电压下都能保持相对稳定。
2. 效率与负载电流
同样在3.3V输出、PWM模式下,测试了不同输入电压下效率随负载电流的变化。可以看到,随着负载电流的增加,效率也有所提高。
3. 波特图
在3.3V输出、1A负载电流的情况下,测试了系统的波特图,得出交叉频率为42.9kHz,相位裕度为64.5°,这表明系统具有较好的稳定性。
4. 负载电流阶跃响应
分别测试了负载电流从空载到0.5A以及从0.5A到1A的阶跃响应,结果显示输出电压能够快速稳定。
六、元件供应商
该套件使用的元件来自多个知名供应商,包括Coilcraft, Inc.、Murata Americas、Panasonic Corp.、Vishay和Onsemi等,保证了元件的质量和性能。
七、订购信息
套件型号为MAX17572EVKITA#,如果需要了解定价、交货和订购信息,可联系Maxim Direct(电话:1 - 888 - 629 - 4642)或访问Maxim Integrated的网站(www.maximintegrated.com)。
总之,MAX17572 3.3V输出评估套件为电子工程师提供了一个方便、可靠的平台,用于评估MAX17572 DC - DC转换器的性能。在实际设计中,你是否会考虑使用这个评估套件来加速你的开发过程呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXM17545 3.3V输出评估套件高效电源模块评估利器
    的头像 发表于 04-04 09:40 206次阅读
    MAX17505 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 11:40 139次阅读
    MAX17574 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:40 114次阅读
    MAX17572 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 150次阅读
    MAX17574 3.3V 输出评估套件高效电源转换的理想之选
    MAX17574 高压、高效同步降压 DC - DC 转换器提供了可靠的设计方案。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 04-03 10:30 135次阅读
    MAX17545 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:10 327次阅读
    探索MAX17543 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 10:05 389次阅读
    MAX17542G 3.3V输出评估套件高效电源转换解决方案
    17542G 3.3V输出评估套件,它为评估MAX17542G这款
    的头像 发表于 04-03 09:55 313次阅读
    MAX17521评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:35 297次阅读
    MAX17505 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:25 302次阅读
    MAX17504 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:20 301次阅读
    探索MAX17503 3.3V输出评估套件:高电压DC - DC转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 09:20 304次阅读
    MAX17504 3.3V 输出评估套件高效 DC - DC 转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 330次阅读
    MAX17503 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 327次阅读
    MAX17572高效同步降压DC - DC转换器的深度剖析
    MAX17572高效同步降压DC - DC转换器的深度剖析 一、引言 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 03-16 10:15 233次阅读
