探索 MAX17543 5V 输出评估套件:高效电源设计新选择
chencui 2026-04-03 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。而评估套件则是我们快速验证和测试电源芯片性能的得力工具。今天,我们就来深入了解一下 MAX17543 5V 输出评估套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX17543EVKITB#.pdf
套件概述
MAX17543 5V 输出评估套件专为评估 MAX17543 高压、高效同步降压 DC - DC 转换器而设计。它预设为 5V 输出,可支持高达 2.5A 的负载电流,并且采用 500kHz 的开关频率,在效率和元件尺寸之间实现了最佳平衡。该套件还具备可调输入欠压锁定、可调软启动、开漏复位信号和外部频率同步等功能。
套件特点
输入输出特性
  • 宽输入电压范围:能够在 6.5V 至 42V 的输入电源下工作,这使得它可以适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
  • 稳定的 5V 输出:固定输出 5V 电压,可满足大多数需要 5V 电源的设备需求,并且能够提供高达 2.5A 的输出电流,足以驱动常见的负载。
    控制与保护特性
  • 可调功能:具备可调输入欠压锁定(UVLO)、可调软启动时间等功能。通过调整相关参数,可以根据实际应用需求优化电路性能。例如,软启动功能可以有效限制启动时的浪涌电流,保护电路元件。
  • 多种工作模式:MODE 引脚可用于选择 PWM、PFM 或 DCM 模式,工程师可以根据不同的负载情况和性能要求选择最合适的工作模式,以提高效率和性能。
  • 保护功能:具有过流和过温保护功能,当电路出现异常时,能够自动保护芯片和电路,提高系统的可靠性和稳定性。
    其他特性
  • 外部频率同步:内部振荡器可以与外部时钟信号同步,同步时钟频率范围在 1.1fSW 至 1.4fSW 之间(fSW 为 R5 设置的工作频率),这有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
  • 经过验证的 PCB 布局:该套件采用了经过验证的 PCB 布局,减少了工程师在 PCB 设计上的时间和精力,同时也保证了电路的性能和稳定性。
组件清单
套件包含了多种电子元件,以下是部分主要元件的信息: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 2.2µF ±10%, 50V X7R 陶瓷电容 (1210) TDK C3225X7R1H225K
C2 1 2.2µF ±10%, 10V X7R 陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R71A225K
L1 1 Taiyo Yuden NS10165T100MNA 10µH, 3.8A 电感 Coilcraft MSS1048 - 103ML
R1 1 3.32MΩ ±1% 电阻 (0402)
U1 1 Buck 转换器 (20 TQFN - EP*) Maxim MAX17543ATP+
需要注意的是,C7、R1 和 R2 是可选组件。如果 EN/UVLO 引脚永久连接到 VIN,则不需要 R1 和 R2;只有当 VIN 电源远离基于 MAX17543 的电路时,才需要电解电容 C7。当 R5 开路时,设备以 500kHz 的开关频率工作。
快速启动步骤
推荐设备
在开始测试之前,需要准备以下设备:
  • MAX17543 5V 输出评估套件
  • 6.5V 至 42V、5A 的直流输入电源
  • 能够吸收 2.5A 电流的负载
  • 数字电压表(DVM)
操作步骤
  1. 设置电源:将电源设置在 6.5V 至 42V 之间,并关闭电源。
  2. 连接电路:将电源的正极端连接到 VIN PCB 焊盘,负极端连接到最近的 PGND PCB 焊盘;将 2.5A 负载的正极端连接到 VOUT PCB 焊盘,负极端连接到最近的 PGND PCB 焊盘。
  3. 连接电压表:将 DVM 跨接在 VOUT PCB 焊盘和最近的 PGND PCB 焊盘之间。
  4. 检查跳线:确保跳线 JU1 的 1 - 2 引脚和跳线 JU3 的 2 - 3 引脚之间安装了分流器(具体可参考相关表格)。
  5. 选择工作模式:根据预期的工作模式选择跳线 JU2 的分流器位置(具体可参考相关表格)。
  6. 开启电源:打开直流电源。
  7. 启用负载:启用负载。
  8. 验证输出:验证 DVM 是否显示 5V。
详细功能说明
软启动输入(SS)
该设备利用可调软启动功能来限制启动时的浪涌电流。软启动时间由连接在 SS 到 GND 之间的外部电容 C3 的值决定。最小 C3 值由所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)确定,计算公式为: [C 3 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间(tSS)与 C3 的关系为: [t_{SS}=C 3 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,要设置 1ms 的软启动时间,C3 应选择 5.6nF。
调节器启用/欠压锁定电平(EN/UVLO)
设备提供可调输入欠压锁定电平。正常工作时,应在跳线 JU1 的 1 - 2 引脚之间安装分流器;若要禁用输出,可在 JU1 的 2 - 3 引脚之间安装分流器,将 EN/UVLO 引脚拉至 GND。通过连接从 VIN 到 SGND 的电阻分压器 R1/R2,可以设置设备开启的电压。选择 R1 为 3.32MΩ 后,R2 的计算公式为: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中 (V_{INU}) 是设备需要开启的电压。
模式选择(MODE)
设备的 MODE 引脚可用于选择 PWM、PFM 或 DCM 模式。当 VCC 和 EN/UVLO 电压超过各自的 UVLO 上升阈值,且所有内部电压准备好允许 LX 开关时,MODE 引脚的逻辑状态被锁存。在正常操作期间,MODE 引脚的状态变化将被忽略。以下是 EV 套件跳线设置与工作模式的对应关系: SHUNT POSITION MODE PIN MAX17543_ MODE
Not installed* Unconnected PFM mode of operation
1 - 2 Connected to SGND PWM mode of operation
2 - 3 Connected to VCC DCM mode of operation
外部时钟同步(SYNC)
设备的内部振荡器可以与 SYNC 引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在 1.1fSW 和 1.4fSW 之间,最小外部时钟高脉冲宽度应大于 50ns,最小外部时钟低脉冲宽度应大于 160ns。
测试报告
套件提供了多种测试报告,包括不同工作模式下的负载和线性调节、效率与负载电流的关系以及负载瞬态响应等。通过这些测试报告,工程师可以直观地了解 MAX17543 在不同工作条件下的性能表现。
例如,在 PWM 模式下,输出电压在不同输入电压和负载电流下都能保持相对稳定;在不同工作模式下,效率随着负载电流的变化也有所不同,工程师可以根据实际需求选择最合适的工作模式。
总结
MAX17543 5V 输出评估套件为工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估 MAX17543 芯片的性能。它具有多种可调功能和保护特性,能够适应不同的应用场景。通过详细的测试报告,工程师可以更好地了解芯片的性能表现,为实际设计提供有力的参考。你在使用类似评估套件时,有没有遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
  • DC-DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXM17504 5V输出评估套件高效电源解决方案的探索
    的头像 发表于 04-04 16:10 1008次阅读
    MAXM17543 3.3V 输出评估套件:高性能电源解决方案评测
    MAXM17543 3.3V 输出评估套件:高性能电源解决方案评测 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-04 09:40 221次阅读
    MAX17505 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 11:40 136次阅读
    MAX17574 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:40 109次阅读
    MAX17572 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 146次阅读
    MAX17545 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:10 324次阅读
    MAX17544 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估解决方案
    的头像 发表于 04-03 10:05 302次阅读
    探索MAX17543 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 10:05 386次阅读
    MAX17541G 5V输出评估套件高效电源转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 09:55 305次阅读
    MAX17532 5V输出评估套件(µMAX):高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 09:55 308次阅读
    探索MAX17531 5V输出评估套件(TDFN):高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 09:40 276次阅读
    MAX17530 5V输出评估套件(µMAX):高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 09:40 321次阅读
    MAX17530 5V输出评估套件(TDFN):高效DC - DC转换解决方案
    MAX17530 5V输出评估套件(TDFN):高效DC - DC转换解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 09:40 417次阅读
    MAX17504 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:20 297次阅读
    MAX17503 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 322次阅读
