安森美NVTFS5C471NL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
lhl545545 2026-04-02 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天我们来深入了解安森美(onsemi)推出的NVTFS5C471NL单通道N沟道功率MOSFET,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:NVTFS5C471NL-D.PDF
产品特性亮点
高性能参数
NVTFS5C471NL具有出色的电气性能。其漏源击穿电压V(BR)DSS为40V,最大漏极电流ID可达41A,在10V栅源电压下,导通电阻RDS(on)低至9.0 mΩ,在4.5V栅源电压下为15.5 mΩ。这种低导通电阻特性能够有效降低导通损耗,提高电路效率。
紧凑设计
该MOSFET采用小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm),非常适合紧凑型设计。对于空间有限的应用场景,如便携式电子设备、小型电源模块等,这种紧凑的封装能够节省电路板空间,实现更密集的布局。
电容特性
低电容特性是NVTFS5C471NL的另一大优势。低电容可以减少驱动损耗,提高开关速度,从而降低开关过程中的能量损失,提升整个电路的性能。
汽车级认证
NVTFS5C471NLWF版本具有可焊侧翼,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这意味着该产品符合汽车级标准,可应用于汽车电子领域,如汽车电源管理、电机控制等。
环保合规
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于电子设备制造商生产出符合环保法规的产品。
关键参数解读
最大额定值
在不同温度条件下,NVTFS5C471NL的各项参数有所不同。例如,在25°C时,连续漏极电流ID为41A,而在100°C时降至27A;功率耗散PD在25°C时为30W,100°C时为15W。这些参数的变化反映了温度对器件性能的影响,在设计电路时需要充分考虑。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0V、ID = 250μA时为40V,零栅压漏极电流IDSS在TJ = 25°C时为10μA,TJ = 125°C时为250μA,栅源泄漏电流IGSS在VDS = 0V、VGS = 20V时为100nA。
  • 导通特性:栅源阈值电压VGS(TH)和导通电阻RDS(on)是重要参数。在VGS = 4.5V、ID = 10A时,RDS(on)为15.5 mΩ。
  • 电荷和电容特性:输入电容Ciss、输出电容Coss、反向传输电容Crss以及总栅极电荷QG(TOT)等参数影响着器件的开关性能。例如,在VGS = 0V、f = 1.0 MHz、VDS = 25V时,Ciss为660pF。
  • 开关特性:开关特性包括开启延迟时间td(on)、上升时间、关断延迟时间td(off)等。这些特性决定了MOSFET在开关过程中的响应速度和效率。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压VSD、反向恢复时间tRR、反向恢复电荷QRR等参数对于二极管的性能至关重要。例如,在VGs = 0V、Is = 10A、TJ = 25°C时,VSD为0.8 - 1.2V。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,在不同栅源电压下,漏极电流ID随漏源电压VDS的变化情况。这有助于工程师了解器件在不同工作条件下的导通性能,为电路设计提供参考。
传输特性
传输特性曲线(图2)展示了漏极电流ID与栅源电压VGS之间的关系。通过该曲线,可以确定器件的阈值电压和增益特性,从而优化电路的偏置设计。
导通电阻特性
导通电阻RDS(on)与栅源电压VGS和漏极电流ID的关系曲线(图3和图4)表明,导通电阻随着栅源电压的增加而减小,并且在不同漏极电流下也有所变化。这对于评估器件在不同负载条件下的功率损耗非常重要。
温度特性
导通电阻随温度的变化曲线(图5)和漏源泄漏电流随电压和温度的变化曲线(图6)反映了温度对器件性能的影响。在高温环境下,导通电阻会增加,泄漏电流也会增大,因此在设计电路时需要考虑温度补偿措施。
电容特性
电容随漏源电压的变化曲线(图7)显示了输入电容Ciss、输出电容Coss和反向传输电容Crss在不同电压下的变化情况。这对于分析器件的开关速度和驱动电路的设计具有重要意义。
开关时间特性
开关时间随栅极电阻的变化曲线(图9)表明,栅极电阻会影响开关时间。合理选择栅极电阻可以优化开关性能,减少开关损耗。
二极管特性
二极管正向电压随电流的变化曲线(图10)展示了二极管在不同电流下的正向压降。这对于评估二极管的导通损耗和整流效率非常重要。
安全工作区特性
最大额定正向偏置安全工作区曲线(图11)和IPEAK与雪崩时间的关系曲线(图12)规定了器件在不同条件下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保器件的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
热特性
热特性曲线(图13)显示了不同占空比下的热阻RJA随脉冲时间的变化情况。这对于评估器件在不同工作模式下的散热性能非常重要,有助于合理设计散热系统。
产品订购信息
NVTFS5C471NL有两种封装可供选择:WDFN8和WDFNW8(8FL WF)。具体的订购信息如下:
  • NVTFS5C471NLTAG:采用WDFN8封装(无铅),每盘1500个。
  • NVTFS5C471NLWFTAG:采用WDFNW8封装(无铅,可焊侧翼),每盘1500个。
机械尺寸和封装信息
文档提供了WDFN8和WDFNW8两种封装的详细机械尺寸和封装图。这些信息对于电路板设计和布局非常重要,工程师可以根据这些尺寸进行精确的设计,确保器件与电路板的兼容性。
应用建议
电路设计
在设计使用NVTFS5C471NL的电路时,需要根据实际应用需求合理选择栅极驱动电路。由于该器件的低电容特性,驱动电路的设计相对简单,但仍需注意驱动信号的上升和下降时间,以确保器件能够快速、稳定地开关。
散热设计
考虑到器件在工作过程中会产生热量,散热设计至关重要。可以根据热特性曲线选择合适的散热方式,如散热片、风扇等,以确保器件的工作温度在允许范围内。
汽车应用
对于汽车电子应用,由于该器件通过了AEC - Q101认证,在设计时需要遵循汽车电子的相关标准和规范。同时,要考虑汽车环境的复杂性,如高温、振动、电磁干扰等因素,确保器件的可靠性和稳定性。
总之,安森美NVTFS5C471NL单通道N沟道功率MOSFET以其出色的性能、紧凑的设计和环保合规性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理设计电路,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用功率MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NVTFS5C658NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:35 301次阅读
    安森美NVTFS5C453NL单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:40 278次阅读
    onsemi NVTFS5C454NL单通道N沟道MOSFET深度剖析
    onsemi NVTFS5C454NL单通道N沟道MOSFET深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 11:40 281次阅读
    安森美NVTFS5826NL:高性能N沟道功率MOSFET解析
    安森美NVTFS5C466NL:高性能N沟道MOSFET的详细解析
    安森美NVTFS5C466NL:高性能N沟道MOSFET的详细解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-02 11:40 275次阅读
    安森美 NVTFS070N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 设计解析
    的头像 发表于 04-02 14:05 259次阅读
    安森美NVMFS6H848NL单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 15:55 236次阅读
    安森美 NVMFS5C673NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 17:00 801次阅读
    安森美NVD6824NL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-07 16:45 434次阅读
    深入解析onsemi NVTFS6H888NL单通道N沟道MOSFET
    深入解析onsemi NVTFS6H888NL单通道N沟道MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 11:30 380次阅读
    安森美NVTFS6H860NL单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
    的头像 发表于 04-08 11:50 328次阅读
    Onsemi NVTFS5C460NL MOSFET:高性能单通道N沟道MOSFET解析
    的头像 发表于 04-08 14:05 211次阅读
    深入解析onsemi NVTFS5C471NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    深入解析onsemi NVTFS5C471NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-08 14:10 207次阅读
    探索NVTFS5C453NL单通道N沟道MOSFET的卓越性能
    探索NVTFS5C453NL单通道N沟道MOSFET的卓越性能 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-08 14:20 189次阅读
    安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-09 09:20 574次阅读
