安森美NVMYS2D1N04CL单通道N沟道功率MOSFET:高效与紧凑的完美结合
lhl545545 2026-04-08 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NVMYS2D1N04CL单通道N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMYS2D1N04CL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMYS2D1N04CL采用了5x6 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计对于追求小型化的电子设备来说至关重要。无论是在空间有限的便携式设备,还是高密度的电路板设计中,它都能轻松适应,为设计师提供了更多的布局选择。
低损耗优势
  • 导通损耗低:具备低 $R_{DS(on)}$ 特性,能够有效降低导通时的功率损耗,提高系统的能源效率。这对于需要长时间运行的设备来说,可以显著减少发热,延长设备的使用寿命。
  • 驱动损耗低:低 $Q_{G}$ 和电容特性,使得驱动该MOSFET所需的能量更少,进一步降低了系统的功耗。
标准封装与认证
  • LFPAK4封装:这是一种行业标准封装,具有良好的散热性能和机械稳定性,方便与其他元件集成。
  • AEC - Q101认证:该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它还是无铅产品,符合RoHS标准,环保性能出色。
关键参数解读
最大额定值
参数 数值
漏源击穿电压 $V_{(BR)DSS}$ 40 V
栅源电压 $V_{GS}$ +20 V
连续漏极电流 $I_{D}$(稳态) 94 A
连续漏极电流 $I{D}$($T{A}=100^{circ}C$) 20 A
功耗 $P{D}$($T{C}=25^{circ}C$) 未提及
功耗 $P{D}$($T{C}=100^{circ}C$) 未提及
工作结温和存储温度范围 - 55°C 至 +175°C
单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = 10 ~A$) 265 mJ
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 $V_{(BR)DSS}$:在 $V{GS} = 0 V$,$I{D} = 250 mu A$ 时,典型值为40 V,温度系数为20 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 $I_{DSS}$:在 $V{GS} = 0 V$,$V{DS} = 40 V$ 条件下,$T{J} = 25^{circ}C$ 时为100 nA,$T{J} = 125^{circ}C$ 时会有所增加。
  • 栅源泄漏电流 $I_{GSS}$:在 $V{DS} = 0 V$,$V{GS} = 20 V$ 时,数值较小。
导通特性
  • 栅极阈值电压 $V_{GS(TH)}$:在 $V{GS} = V{DS}$,$I_{D} = 90 mu A$ 时,范围为1.2 V 至2.0 V。
  • 漏源导通电阻 $R_{DS(on)}$:当 $I_{D} = 50 ~A$ 时,典型值为2.0 mΩ,最大值为2.5 mΩ;在其他条件下,也有相应的数值。
  • 正向跨导 $g_{fs}$:在 $V{DS} = 15 ~V$,$I{D} = 50 ~A$ 时,典型值为116 S。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容 $C_{ISS}$:在 $V{GS} = 0 V$,$f = 1 MHz$,$V{DS} = 25 V$ 时,为3100 pF。
  • 输出电容 $C_{OSS}$:为1100 pF。
  • 反向传输电容 $C_{RSS}$:为37 pF。
  • 总栅极电荷 $Q_{G(TOT)}$:在 $V{GS} = 4.5 V$,$V{DS} = 32 V$,$I{D} = 50 ~A$ 时为23 nC;在 $V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 32 V$,$I{D} = 50 ~A$ 时为50 nC。
  • 阈值栅极电荷 $Q_{G(TH)}$:为5.0 nC。
  • 栅源电荷 $Q_{GS}$:为9.8 nC。
  • 栅漏电荷 $Q_{GD}$:为6.7 nC。
  • 平台电压 $V_{GP}$:为3.1 V。
开关特性
参数 数值
开启延迟时间 $t_{d(ON)}$ 12 ns
上升时间 $t_{r}$ 8.3 ns
关断延迟时间 $t_{d(OFF)}$ 28 ns
下降时间 $t_{f}$ 9.4 ns
开关特性与工作结温无关,这在实际应用中具有很大的优势,能够保证在不同温度环境下的稳定性能。
漏源二极管特性
  • 正向电压 $V_{SD}$:在 $V{GS} = 0 V$,$I{S} = 50 ~A$ 时,$T{J} = 25^{circ}C$ 为0.85 V,$T{J} = 125^{circ}C$ 为0.73 V。
  • 反向恢复时间 $t_{rr}$:在 $V{GS} = 0 V$,$dI{S}/dt = 100 ~A/mu s$,$I_{S} = 50 ~A$ 时,为46 ns。
  • 反向恢复电荷 $Q_{RR}$:为40 nC。
典型特性分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流与漏源电压之间存在着特定的关系。通过这些曲线,我们可以直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
传输特性
图2展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同的结温下,曲线会有所变化,这反映了温度对MOSFET性能的影响。设计师可以根据实际应用场景,选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
导通电阻特性
  • 与栅源电压的关系:图3显示了导通电阻与栅源电压的变化关系。随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小,这说明提高栅源电压可以降低导通损耗。
  • 与漏极电流和栅极电压的关系:图4进一步展示了导通电阻与漏极电流和栅极电压的综合关系。在不同的栅极电压下,导通电阻随漏极电流的变化情况不同,这对于设计大电流应用电路非常重要。
  • 温度变化特性:图5显示了导通电阻随温度的变化情况。导通电阻会随着温度的升高而增大,这在设计中需要考虑到温度对电路性能的影响。
电容特性
图7展示了电容随漏源电压的变化情况。不同的电容参数($C{ISS}$、$C{OSS}$、$C_{RSS}$)在不同的漏源电压下表现出不同的变化趋势,这对于理解MOSFET的高频性能和开关特性至关重要。
栅极电荷特性
图8展示了栅源和漏源电压与总电荷的关系。通过这些曲线,我们可以了解栅极电荷的变化情况,从而优化驱动电路的设计,提高开关效率。
开关时间特性
图9显示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化情况。在实际应用中,合理选择栅极电阻可以优化开关时间,减少开关损耗。
二极管正向电压特性
图10展示了二极管正向电压与电流的关系。在不同的结温下,正向电压会有所变化,这对于设计包含漏源二极管的电路非常重要。
安全工作区和雪崩特性
  • 安全工作区:图11展示了MOSFET的安全工作区,包括不同电压和电流条件下的工作范围。设计师需要确保MOSFET在安全工作区内工作,以避免损坏器件。
  • 雪崩特性:图12展示了峰值电流与雪崩时间的关系。了解雪崩特性对于设计具有抗雪崩能力的电路非常重要。
热特性
图13展示了瞬态热阻随脉冲时间的变化情况。在不同的占空比和脉冲条件下,热阻会有所不同,这对于散热设计和功率管理非常关键。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMYS2D1N04CL采用LFPAK4封装,其具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 1.10 mm 1.20 mm 1.30 mm
A1 0.00 mm 0.08 mm 0.15 mm
A2 1.10 mm 1.15 mm 1.20 mm
订购信息
该产品的型号为NVMYS2D1N04CLTWG,采用LFPAK4封装(无铅),每卷3000个。关于卷带规格的详细信息,可以参考相关的手册。
总结
安森美NVMYS2D1N04CL单通道N沟道功率MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗特性、丰富的电气特性和良好的热性能,在电子设计领域具有广泛的应用前景。无论是在汽车电子、工业控制还是消费电子等领域,它都能为设计师提供可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,充分考虑其各项参数和特性,以实现最佳的电路性能。你在使用类似的MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 安森美
  • 电子设计
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NVMYS4D6N04CL N沟道MOSFET紧凑设计与高性能的完美结合
    的头像 发表于 04-02 15:45 131次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS3D8N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMYS3D8N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子设
    的头像 发表于 04-02 15:45 258次阅读
    安森美 NVMYS3D3N06CL 单通道 N 沟道 MOSFET 深度解析
    安森美 NVMYS3D3N06CL 单通道 N 沟道 MOSFET 深度解析 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-02 15:55 128次阅读
    安森美NVMYS1D6N04CL MOSFET高效功率开关的理想之选
    安森美NVMYS1D6N04CL MOSFET高效功率开关的理想之选 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-02 16:25 110次阅读
    深入解析NVMYS2D1N04CL单通道N沟道功率MOSFET
    深入解析NVMYS2D1N04CL单通道N沟道功率MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-02 16:25 127次阅读
    探索 onsemi NVMYS1D2N04CL:高性能单通道 N 沟道 MOSFET 的技术剖析
    探索 onsemi NVMYS1D2N04CL:高性能单通道 N 沟道 MOSFET 的技术剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 16:25 126次阅读
    安森美NVMYS021N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-02 16:35 132次阅读
    安森美NVMYS010N04CL MOSFET紧凑设计与高效性能的完美结合
    的头像 发表于 04-02 17:20 371次阅读
    安森美NVMFWS1D1N04XM MOSFET高效紧凑完美结合
    的头像 发表于 04-03 14:15 277次阅读
    安森美NVMYS8D0N04C N沟道MOSFET紧凑设计与高效性能的完美结合
    的头像 发表于 04-08 15:55 123次阅读
    安森美NVMYS3D8N04CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    安森美NVMYS3D8N04CL单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 16:30 120次阅读
    Onsemi NVMYS1D2N04CL单通道N沟道MOSFET的特性与应用解析
    Onsemi NVMYS1D2N04CL单通道N沟道MOSFET的特性与应用解析 在电子设计领域,MOS
    的头像 发表于 04-08 16:55 115次阅读
    安森美 NTMYS1D2N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 详解
    的头像 发表于 04-10 09:35 95次阅读
    安森美NTMYS2D9N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMYS2D9N04CL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 09:50 115次阅读
    安森美NTMJS2D5N06CL N沟道功率MOSFET紧凑设计与高性能的完美结合
    的头像 发表于 04-10 14:45 146次阅读
