探索MAX17501G评估套件:高效DC - DC转换解决方案
在电子设计领域,高效、稳定的电源转换是众多项目成功的关键。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX17501G评估套件,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX17501GTEVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX17501G评估套件专为评估采用TDFN封装的MAX17501G高效、高压同步降压DC - DC转换器而设计。该套件能够在14V至60V的输入电源下,为负载电流高达500mA的设备提供12V的输出电压。其600kHz的固定开关频率,在效率和元件尺寸之间实现了最佳平衡。同时,采用的强制PWM控制方案,确保了在所有负载和线路条件下都能保持恒定的开关频率运行。
套件特点
输入输出特性
- 宽输入范围:可在14V至60V的输入电源下工作,这使得它在不同的电源环境中都能稳定运行,适用范围广泛。
- 稳定输出:输出电压为12V,输出电流可达500mA,能够满足许多中小功率设备的供电需求。
性能优势
- 固定开关频率:600kHz的固定开关频率,有助于优化效率和元件尺寸,减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
- 强制PWM控制:采用强制PWM控制方案,保证在任何负载和线路条件下都能实现恒定的开关频率运行,使输出更加稳定。
保护与控制功能
- 多种保护:具备过流和过温保护功能,能有效保护电路和设备,提高系统的可靠性。
- 可控制输出:拥有EN/UVLO输入和RESET输出,方便对转换器输出进行控制和状态监测。
设计优势
- 成熟布局:经过验证的PCB布局,减少了设计风险,加快了产品的开发周期。
- 完整组装测试:套件是完全组装和测试好的,拿到手即可进行评估,节省了时间和精力。
元件清单
| 套件中包含了多种元件,以下是部分主要元件信息: | 元件标识 | 数量 | 描述 |
| C1 | 1 | 1μF、10%、100V X7R陶瓷电容(Murata GRM31CR72A105KA,1206封装) | |
| C2 | 1 | 1μF、10%、6.3V X7R陶瓷电容(Murata GRM188R70J105K,0603封装) | |
| L1 | 1 | 100μH、1A电感(Cooper Bussmann DR74 - 101 - R,7.6mm x 7.6mm x 4.3mm) | |
| U1 | 1 | 降压转换器(Maxim MAX17501GATB +,10 TDFN - EP) |
快速启动指南
推荐设备
- MAX17501G评估套件
- 14V至60V、1A的直流输入电源
- 能够吸收500mA电流的负载
- 数字电压表(DVM)
- 函数发生器
操作步骤
- 设置电源:将电源设置在14V至60V之间,并关闭电源。
- 连接电源和负载:将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将500mA负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
- 连接电压表:将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘之间。
- 开启电源:打开直流电源。
- 启用负载:开启负载。
- 验证输出:检查DVM是否显示12V。
控制EN/UVLO的步骤
- 移除电阻R1和R2。
- 连接电源到评估套件并开启,将电源设置在14V至60V之间。
- 将函数发生器输出连接到EN/UVLO测试回路。
- 确保函数发生器输出的高电压和低电压分别大于1.24V和小于1.11V(EN/UVLO上升阈值为1.24V,下降阈值为1.11V)。
- 关闭评估套件时,先断开函数发生器输出与EN/UVLO测试回路的连接,再关闭直流电源。
硬件详细描述
软启动输入(SS)
该设备利用可调软启动功能来限制启动时的浪涌电流。软启动时间可通过连接在SS和GND之间的外部电容C3的值来调整,计算公式为:(C3 = 5.55 × tSS) ,其中tSS是所需的软启动时间(单位:毫秒),C3的单位是纳法。
调节器启用/欠压锁定电平(EN/UVLO)
设备具有EN/UVLO输入。正常运行时,跳线JU1的1 - 2或2 - 3引脚之间不应安装分流器。若要禁用输出,可在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,将EN/UVLO引脚拉至GND。JU1的设置如下表所示:
| 分流器位置 | EN/UVLO引脚 | MAX17501输出 |
| 未安装* | 连接到电阻分压器R1和R2的中心节点 | 启用,UVLO电平通过R1和R2电阻分压器设置 |
| 2 - 3 | 连接到GND | 禁用 |
*默认位置
设置欠压锁定电平
设备提供可调的输入欠压锁定电平。可以通过连接从VIN到GND的电阻分压器来设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。选择R1为3.3MΩ,然后按照公式 (R2=frac{R1 × 1.218}{(V{INU}-1.218)}) 计算R2,其中 (V{INU}) 是设备需要开启的电压,且 (V_{INU}) 应高于0.8 x VOUT。
调整输出电压
设备的输出电压可调。通过连接从输出电容正极(VOUT)到GND的电阻分压器来设置输出电压,将分压器的中心节点连接到FB。选择R4和R5的值时,先选择R4和R5的并联组合RP小于15kΩ,然后按照公式 (R4=frac{R{P} × V{OUT}}{0.9}) 计算R4,再按照公式 (R5=frac{R4 × 0.9}{(V_{OUT}-0.9)}) 计算R5。
评估套件性能报告
评估套件的性能报告包含了负载与线路调节、效率与负载电流等方面的信息。从相关图表中可以直观地看到MAX17501G在不同输入电压和负载电流下的输出电压和效率表现。例如,在不同的输入电压(24V、36V、48V)下,输出电压随负载电流的变化情况,以及效率随负载电流的变化趋势。
订购信息
| 如果您对MAX17501G评估套件感兴趣,可以通过以下方式订购: | 产品型号 | 类型 |
| MAX17501GTEVKIT# | 评估套件 |
表示符合RoHS标准。
总的来说,MAX17501G评估套件为工程师提供了一个方便、高效的平台来评估MAX17501G转换器的性能。它的多种特性和功能使其在电源转换设计中具有很大的优势。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入探索和优化,相信会有不错的收获。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源转换
344浏览量
24534
