MAX1790评估套件:高效DC - DC转换解决方案
在电子设计领域,DC - DC转换器是不可或缺的重要组件,它能实现不同电压之间的转换,满足各种电子设备的供电需求。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX1790评估套件(EV kit),看看它有哪些独特的特性和应用。
文件下载:MAX1790EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX1790评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装电路板,其核心是一个固定频率、脉宽调制(PWM)的升压DC - DC转换器。该套件能够在低至 +2.6V的输入电压下提供 +5V的输出电压,并且可输出高达500mA的电流。它具有内部MOSFET开关、可编程软启动和快速瞬态响应等特性,为电子设备的电源设计提供了高效、稳定的解决方案。
主要特性
- 宽输入电压范围:支持 +2.6V至 +5V的输入电压,适应多种电源场景。
- 稳定输出:输出电压为5V,能满足大多数电子设备的供电需求。
- 大电流输出:可提供高达500mA的输出电流,为负载提供充足的功率。
- 固定频率PWM操作:工作频率为640kHz,有助于减少电磁干扰。
- 内部MOSFET开关:集成内部MOSFET开关,简化了电路设计。
- 低静态电流:IC关机电流仅为0.1µA,可有效延长电池寿命。
- 表面贴装组件:采用表面贴装组件,便于电路板的组装和生产。
二、组件清单与供应商
组件清单
| 评估套件包含了多种电子元件,以下是部分主要组件: | 组件名称 | 数量 | 描述 |
| C1 | 1 | 33µF, 10V, 低ESR电解电容(POSCAP)Sanyo 10TPA33M | |
| C2 | 1 | 47µF, 6.3V, 低ESR电解电容(POSCAP)Sanyo 6TPA47M | |
| L1 | 1 | 5.4µH, 1.6A电感Sumida CDRH5D18 - 5R4NC或Sumitomo CXLM120 - 5R6 | |
| D1 | 1 | 1A肖特基二极管Nihon EP10QY03或Toshiba CRS02 | |
| U1 | 1 | MAX1790EUA(8引脚MAX) |
组件供应商
不同组件有各自的供应商,如Coilcraft、Nihon、Sumida、Sumitomo、Toshiba和Zetex等。在联系这些供应商时,记得表明使用的是MAX1790评估套件。
三、快速启动步骤
评估套件已经完成组装和测试,按照以下步骤可验证电路板的操作:
- 连接电源:将 +2.6V至 +5V的电源连接到VIN焊盘,将地连接到GND焊盘。
- 连接电压表:将电压表连接到VOUT焊盘。
- 启用MAX1790:确保分流器跨接在JU1引脚1和2之间,以启用MAX1790。
- 开启电源:开启电源,验证输出是否为 +5V。
四、特殊功能
关机模式
| 评估套件具有关机模式,可将MAX1790的静态电流降低至0.1µA,有效延长电池寿命。通过三引脚插头JU1可选择关机模式,具体如下: | 分流器位置 | SHDN引脚 | MAX1790输出 |
| 1 - 2 | 连接到VIN | MAX1790启用,V OUT = +5V | |
| 2 - 3 | 连接到GND | 关机模式,V OUT = V IN - V DIODE |
输出电压调整
评估套件的输出电压默认设置为5V,但也可以通过选择R1和R2的值将输出电压从VIN调整到12V。R2的值最大可达500kΩ,而R1的值可通过公式 (R1 = R2 [(VOUT / V F B ) - 1]) 计算,其中 (V_{FB}=1.24V)。若需要不同输出电压的电路,可参考MAX1790数据手册的应用电路部分。
开关频率选择
MAX1790默认工作频率为640kHz,通过安装跳线JU2可将开关频率更改为1.2MHz。若要在1.2MHz下工作,需参考MAX1790数据手册选择合适的组件。
总之,MAX1790评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的DC - DC转换解决方案。无论是在电池供电设备还是其他需要电压转换的应用中,它都能发挥重要作用。大家在实际应用中是否遇到过类似的DC - DC转换问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电压转换
112浏览量
17190
