探索MAX5069A评估套件:高效隔离式DC - DC转换器的设计与应用
chencui 2026-04-03 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键组件。MAX5069A评估套件(EV kit)作为一款高效的120W隔离式推挽DC - DC转换器,为工程师们提供了一个优秀的测试和开发平台。本文将深入探讨该评估套件的特性、工作原理以及如何进行评估和应用。
文件下载:MAX5069AEVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX5069A评估套件是一个完全组装和测试好的电路板,它包含一个高效的120W隔离式推挽DC - DC转换器。该电路配置为输出+12V电压,最大可提供10A的输出电流。它可以由+36V至+72V或 - 36V至 - 72V的直流电源供电,适用于电信/数据通信市场、工业环境或汽车42V电源系统。
1. 高效性能
在使用两个n沟道初级侧MOSFET以高达90%的组合占空比开关时,在10A负载下可实现高达91%的效率。在次级侧,通过中心抽头平面变压器的全波整流,实现了降低输出电压纹波和高效率。
2. 隔离特性
通过光耦合器和平面表面贴装变压器实现高达500V的电隔离。光耦合器有助于提供隔离的次级侧调节。
3. 其他特性
  • 500kHz的工作频率允许使用小型磁性元件和输出电容器
  • 具有SYNC输入,便于与外部时钟同步。
  • 提供逐周期电流限制保护和集成故障保护,在连续过载条件下降低平均耗散功率。
  • 具有可编程输入欠压锁定(UVLO)功能,可在电源故障时提供保护。
二、组件列表
评估套件包含了多种电子元件,以下是部分关键组件: 组件名称 数量 描述
C1 1 0.1µF ±10%,16V X7R陶瓷电容器(0603)
D1 1 60V,30A肖特基二极管(TO - 220AB)
L1 1 4.7µH,17A电感器
N1, N2 2 200V,3.2A n沟道MOSFET(SO - 8)
T1 1 180W平面变压器
U1 1 MAX5069AAUE(16引脚TSSOP - EP)
三、快速启动
1. 所需设备
  • 36V至72V电源,能够提供高达6A的电流。
  • 20A电子负载,如HP 6060B。
  • 电压表。
  • 330µF,100V大容量存储电容器,连接到评估套件的输入端子
  • 风扇,为10A的长时间运行提供至少200LFM的气流。
2. 操作步骤
  1. 将电子负载的(+)端子连接到VOUT香蕉插孔,( - )端子连接到SGND香蕉插孔。
  2. 将电压表连接到VOUT和SGND端子,以测量输出电压。
  3. 将36V至72V电源的正端子连接到+VIN端子(TB1 - 1),电源的接地端连接到 - VIN端子(TB1 - 2)。
  4. 打开电子负载,将其设置为“电流模式”,并设置电流为最大5A。
  5. 打开高于36V的电源,验证电压表是否正常显示+12V。
  6. 验证电子负载是否吸取适当的电流。
四、详细工作原理
1. 推挽转换器
初级侧使用两个外部n沟道MOSFET,以高达90%的组合占空比开关,降低了通过MOSFET开关的初级RMS电流,从而提高了效率。
2. 电流限制
逐周期电流限制防止初级电流达到破坏性水平。电流感测电阻R14和R15感测变压器T1初级的电流,当达到314mV(典型值)的跳闸水平时,关闭相应的MOSFET。
3. 故障保护
故障集成功能提供打嗝式故障保护,在输出持续短路时,可大大减少持续过载条件下的破坏性温度上升。
4. 整流与反馈
平面表面贴装变压器的偏置绕组与二极管对D2、D3和电感器L2一起,为偏置电压提供全波整流。在变压器的次级侧,0.6V并联稳压器(MAX8515,U3)和反馈电阻R1、R2通过光耦合器U2向初级侧提供次级侧电压反馈。
5. 振荡器与占空比控制
MAX5069A控制器的内部振荡器时钟以500kHz开关,频率由电阻R3编程。两个MOSFET的占空比可变,以控制能量传输到输出。
6. 欠压锁定
电阻R5和R6设置输入欠压锁定阈值,防止电源在低于编程的输入电源电压下启动或运行。
五、评估其他参数
1. 输出电压
通过选择不同的分压器电阻(R1,R2),可以在+8V至+15V的范围内生成其他输出电压。计算公式为:(R_1 = R2((frac{V{OUT}}{V{REF}}) - 1)),其中(V{REF} = 0.6V)。
2. 电流限制
要评估较低的电流限制,需要用不同值的表面贴装电阻(2010尺寸)替换电流感测电阻R14和R15。计算公式为:(R{CS}=frac{V{SENSE}}{(frac{N{S}}{N{P}}) times (1.2 × I{OUTMAX})}),其中(R{CS})是R14和R15的并联组合,(V_{SENSE} = 0.314V),(N_s = 2),(NP = 5),(I{OUTMAX})是最大直流输出电流(10A或更小)。
3. 输入欠压锁定(UVLO)
通过更换电阻R5,可以评估其他输入UVLO电压。计算公式为:(R5 = (frac{V{IN_{STARTUP}}}{1.231V} - 1) × R6),其中(V{IN_{STARTUP}})是所需的启动电压。
六、注意事项
该评估套件设计用于高压操作,在操作过程中必须遵循适当的安全程序。在严重故障或失效条件下,评估套件可能会消耗大量功率,可能导致组件或组件碎片高速弹出,因此操作时需格外小心,避免人身伤害。
结论
MAX5069A评估套件为电子工程师提供了一个强大的工具,用于评估和开发高效的隔离式DC - DC转换器。通过了解其特性、工作原理和评估方法,工程师们可以更好地将其应用于各种电源设计中。你在使用类似评估套件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5052A评估套件高效隔离DC - DC转换器的理想选择
    的头像 发表于 04-03 13:45 181次阅读
    探索MAX5042评估套件高效DC - DC转换器的利器
    的头像 发表于 04-03 13:45 157次阅读
    MAX256评估套件高效隔离DC - DC转换解决方案剖析
    MAX256评估套件高效隔离DC -
    的头像 发表于 04-03 12:20 214次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 11:00 107次阅读
    ,用于评估MAX17681高效隔离降压DC - DC
    的头像 发表于 04-03 10:50 148次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离DC - DC转换的理想之选
    很好的测试平台,用于评估MAX17681高效隔离降压DC -
    的头像 发表于 04-03 10:50 129次阅读
    MAX17596评估套件高效隔离DC - DC转换器的理想之选
    的头像 发表于 04-03 10:40 98次阅读
    探索MAX17536EVKITB#评估套件高效DC - DC转换设计利器
    的头像 发表于 04-03 09:55 352次阅读
    探索MAX17502G评估套件高效DC - DC转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 09:05 320次阅读
    探索MAX17502E评估套件高效降压DC - DC转换器评测
    的头像 发表于 04-03 09:05 324次阅读
    探索MAX17501B/MAX17501F评估套件高效DC - DC转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 09:05 326次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件高效高压DC - DC转换器评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:05 119次阅读
    MAX17498B评估套件高效隔离DC - DC转换器的实用之选
    的头像 发表于 04-02 16:50 441次阅读
    探索MAX17112评估套件高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-02 16:05 115次阅读
    MAX13256评估套件高效隔离H桥DC - DC转换器的理想之选
    的头像 发表于 04-02 15:05 170次阅读
