MAX17544 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估解决方案
在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件。今天,我们来深入探讨MAX17544 5V输出评估套件,它为评估MAX17544高压、高效同步降压DC - DC转换器提供了经过验证的设计方案。
文件下载:MAX17544EVKITB#.pdf
一、套件概述
MAX17544 5V输出评估套件预设输出为5V,可承受高达3.5A的负载电流,开关频率为500kHz,兼顾了效率和组件尺寸。该套件具备可调节输入欠压锁定、可调节软启动、开漏复位信号以及外部频率同步等功能。
二、组件清单
| 套件包含多种电容、电阻、电感、测试垫、降压转换器等组件,部分组件为可选,如C7、R1和R2。其中,C7为47µF、50V铝电解电容,仅在VIN电源远离基于MAX17544的电路时需要;若EN/UVLO引脚永久连接到VIN,则不需要R1和R2。以下是部分组件详情: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C8 | 2 | 2.2µF ±10%, 50V X7R陶瓷电容(1210),TDK C3225X7R1H225K | |
| C2 | 1 | 2.2µF ±10%, 10V X7R陶瓷电容(0603),Murata GRM188R71A225K | |
| L1 | 1 | 10µH, 5.5A电感,TDK SLF12575T - 100M5R4 - H 或 Taiyo Yuden NS10165T100MNA | |
| R1 | 1 | 3.32MΩ ±1%电阻(0402) | |
| U1 | 1 | 降压转换器(20 TQFN - EP),Maxim MAX17544ATP + |
三、特性亮点
- 宽输入电压范围:可在7.5V至42V的输入电源下工作,适应多种应用场景。
- 稳定输出:提供5V输出电压,最大输出电流可达3.5A,满足多数负载需求。
- 灵活模式选择:通过MODE引脚可在PWM、PFM或DCM模式之间进行选择,以适应不同的轻载性能要求。
- 保护功能:具备过流和过温保护,增强了系统的稳定性和可靠性。
- 同步功能:内部振荡器可与SYNC引脚的外部时钟信号同步,外部同步时钟频率需在1.1fSW至1.4fSW之间(fSW为R5设置的工作频率),且最小外部时钟高脉冲宽度应大于50ns,最小外部时钟低脉冲宽度应大于160ns。
四、快速启动指南
推荐设备
- MAX17544 5V输出评估套件
- 7.5V至42V、7A的直流输入电源
- 能够吸收3.5A电流的负载
- 数字电压表(DVM)
操作步骤
- 将电源设置在7.5V至42V之间,并关闭电源。
- 将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将3.5A负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
- 将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘上。
- 确保跳线JU1的1 - 2引脚和跳线JU3的2 - 3引脚安装了分流器。
- 根据预期的操作模式选择跳线JU2的分流器位置。
- 打开直流电源。
- 启用负载。
- 验证DVM显示为5V。
五、详细功能解析
软启动输入(SS)
该设备采用可调节软启动功能,以限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由C3(从SS到GND的外部电容)的值调节,其最小值由所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)决定,公式为: [C 3 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间(tSS)与C3的关系为: [t_{SS}=C 3 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,要设置2.2ms的软启动时间,C3应为12nF。
调节器启用/欠压锁定电平(EN/UVLO)
设备提供可调节的输入欠压锁定电平。正常操作时,应在跳线JU1的1 - 2引脚安装分流器;若要禁用输出,可在JU1的2 - 3引脚安装分流器并将EN/UVLO引脚拉至GND。可通过连接在VIN到SGND的电阻分压器R1/R2设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。计算公式为: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中,(V_{INU})是设备需要开启的电压。
模式选择(MODE)
| MODE引脚可用于选择PWM、PFM或DCM操作模式。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的UVLO上升阈值且所有内部电压准备好允许LX切换时,MODE引脚的逻辑状态被锁存,正常操作期间忽略MODE引脚的状态变化。具体跳线设置如下: | POSITION | SHUNT | MODE PIN | MAX17544_MODE |
| Not installed* | Unconnected | PFM mode of operation | ||
| 1 - 2 | Connected to SGND | PWM mode of operation | ||
| 2 - 3 | Connected to VCC | DCM mode of operation |
六、测试报告
测试报告展示了不同模式下的负载和线路调节、效率与负载电流的关系以及负载瞬态响应等数据。例如,在PWM模式下,输出电压在不同输入电压和负载电流下保持相对稳定;在不同模式下,效率随负载电流的变化也有所不同。这些数据为工程师评估和优化设计提供了重要参考。
通过MAX17544 5V输出评估套件,工程师可以方便地评估MAX17544的性能,为实际应用中的电源设计提供有力支持。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
