探索MAX17536EVKITB#评估套件:高效DC - DC转换设计利器
在电子工程领域,对于DC - DC转换器的评估和设计一直是至关重要的工作。今天,我们就来深入探讨一下MAX17536EVKITB#评估套件,它为评估MAX17536这款高电压、高效率的同步降压DC - DC转换器提供了一个经过验证的设计方案。
文件下载:MAX17536EVKITB#.pdf
套件概述
MAX17536EVKITB#评估套件主要用于评估MAX17536在5V输出电压应用中的性能。它能够在6.5V至60V的输入电源下工作,预设输出为5V,最大可支持4A的负载电流,并且采用450kHz的开关频率,在效率和元件尺寸方面实现了优化。
套件特点
输入与输出特性
- 宽输入电压范围:可在6.5V至60V的输入电源下稳定工作,这使得它在不同的电源环境中都能发挥作用,具有很强的适应性。
- 稳定的输出:能够提供5V的输出电压,最大输出电流可达4A,满足了许多设备对电源的需求。
功能特性
- 可调功能:具备可调输入、欠压锁定(UVLO)、可调软启动等功能。通过外部元件的设置,可以灵活调整这些参数,以适应不同的应用场景。
- 多种工作模式:MODE引脚可选择PWM、PFM或DCM模式,用户可以根据负载情况和效率要求选择合适的工作模式。
- 保护功能:拥有过流和过温保护功能,确保了电路的安全性和稳定性,避免因异常情况导致设备损坏。
- 同步功能:支持外部频率同步,可将内部振荡器与外部时钟信号同步,提高系统的稳定性和兼容性。
- 可靠设计:采用经过验证的PCB布局,并且经过了全面的组装和测试,为用户提供了可靠的设计方案。
快速启动指南
推荐设备
在使用评估套件时,需要准备以下设备:
- MAX17536EVKITB#评估套件本身。
- 一个6.5V至60V、10A的直流输入电源。
- 一个能够吸收4A电流的负载。
- 一个数字电压表(DVM)。
操作步骤
- 设置电源:将电源设置在6V至60V之间,并关闭电源。
- 连接电源和负载:将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将4A负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
- 连接电压表:将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘之间。
- 检查跳线:确保跳线JU1的1 - 2引脚之间安装了分流器。
- 选择工作模式:根据预期的工作模式,选择JU2上的分流器位置。
- 开启电源:打开直流电源。
- 启用负载:启动负载。
- 验证输出:检查DVM是否显示5V。
详细功能解析
软启动输入(SS)
该设备采用了可调软启动功能,用于限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由连接在SS和GND之间的外部电容C7的值决定。其计算公式如下:
- 电容C7的最小值由所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)决定:(C 7 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT })
- 软启动时间(tSS)与C7的关系为:(tss =C 7 /left(5.55 × 10^{-6}right))
例如,如果要设置2.2ms的软启动时间,C7应选择12nF。
调节器启用/欠压锁定电平(EN/UVLO)
设备提供了可调输入的欠压锁定电平。在正常操作时,应在JU1的1 - 2引脚之间安装分流器。若要禁用输出,则在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,并将EN/UVLO引脚拉至GND。通过连接在VIN_和SGND之间的电阻分压器R1/R2,可以设置设备开启的电压。选择R1为3.32MΩ后,R2的计算公式为:(R 2=frac{R 1 × 1.215}{VINU-1.215}),其中VINU是设备需要开启的电压。
模式/同步选择(MODE)
MODE引脚可用于选择PWM、PFM或DCM工作模式。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的UVLO上升阈值,且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE引脚的逻辑状态将被锁存。在正常操作期间,MODE引脚的状态变化将被忽略。内部振荡器可以与SYNC引脚上的外部时钟信号同步,外部同步时钟频率必须在1.1fsw和1.4fsw之间(fSW是由R5设置的工作频率),最小外部时钟高脉冲宽度应大于50ns,最小外部时钟低脉冲宽度应大于160ns。
性能报告
在输入电压为24V的情况下,对评估套件在PFM和PWM模式下进行了负载电流步进测试,报告中详细记录了不同负载电流下的输出性能。虽然文档中未给出具体数据,但这些测试数据对于评估转换器在实际应用中的性能非常重要。
元件供应商与订购信息
元件供应商
该评估套件中使用的元件来自多个知名供应商,包括Coilcraft, Inc.、TDK Corp.、Murata Americas、Panasonic Corp.和Vishay等。在联系这些供应商时,需要表明使用的是MAX17536。
订购信息
评估套件的型号为MAX17536EVKITB#,订购时可通过拨打1 - 888 - 629 - 4642联系Maxim Direct,或访问Maxim Integrated的网站www.maximintegrated.com。
总结
MAX17536EVKITB#评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX17536 DC - DC转换器的性能。其丰富的功能和可调节性使得它适用于各种不同的应用场景。通过对套件的深入了解和使用,工程师们可以更好地设计出高效、稳定的电源电路。大家在实际使用过程中,是否遇到过类似评估套件在某些功能设置上的难题呢?不妨在评论区分享一下。
评估套件
319浏览量
13496
