MAX17501B/MAX17501F评估套件:高效、高压同步降压DC - DC转换器评估利器
chencui 2026-04-02 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高效、高压同步降压DC - DC转换器的评估是一项重要工作。Maxim Integrated推出的MAX17501B/MAX17501F评估套件(EV kits)为工程师们提供了一个可靠的评估方案。下面我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX17501BTEVKIT#.pdf
一、概述
MAX17501B/MAX17501F评估套件为评估MAX17501B/MAX17501F高效、高压同步降压DC - DC转换器提供了经过验证的设计。该套件能从6V至60V的输入电源产生固定的5V输出,最大负载电流可达500mA。其中,MAX17501B支持具有高光负载效率的PFM控制方案,而MAX17501F则采用强制PWM控制方案,可在所有负载和线路条件下提供恒定的开关频率操作。
二、特点
1. 输入输出特性
  • 宽输入电压范围:可在6V至60V的输入电源下工作,适应多种电源环境。
  • 固定输出电压:输出电压固定为5V,能满足特定设备对稳定电压的需求。
  • 输出电流能力:最大输出电流可达500mA,可驱动一定功率的负载。
2. 电气性能
  • 开关频率:采用600kHz的开关频率,有助于优化效率和组件尺寸。
  • 保护功能:具备过流和过温保护功能,提高了系统的可靠性。
3. 控制功能
  • 使能/欠压锁定(EN/UVLO):支持通过EN/UVLO输入控制转换器输出,并且可以通过电阻编程设置欠压锁定阈值。
  • 复位输出:提供开漏RESET输出,方便监测转换器输出状态。
4. 设计优势
  • 经过验证的PCB布局:采用经过验证的PCB布局,减少了设计风险。
  • 全组装和测试:套件已完全组装并经过测试,节省了工程师的时间和精力。
三、组件清单
评估套件包含多种组件,以下是部分关键组件: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 1μF ±10%,100V X7R陶瓷电容器(1206)Murata GRM31CR72A105KA01L
C2 1 1μF ±10%,6.3V X7R陶瓷电容器(0603)Murata GRM188R70J105K
C3 1 3300pF ±10%,50V X7R陶瓷电容器(0402)Murata GRM155R71H332K
C4 1 10μF ±10%,10V X7R陶瓷电容器(1206)Murata GRM31CR71A106K
C7 1 33μF,80V铝电解电容器(D = 8mm)Panasonic EEEFK1K330P
L1 1 47μH,1.4A电感器 Coilcraft LPS6235 - 473ML(6mm x 6mm x 3.5mm)
R1 1 3.32MΩ ±1%电阻器(0402)
R2 1 866kΩ ±1%电阻器(0402)
R4 1 100Ω电阻器(0402)
R6 1 10kΩ ±1%电阻器(0402)
U1 1 见EV套件特定组件列表
四、快速启动
推荐设备
  • MAX17501B或MAX17501F EV套件
  • 6V至60V,1A直流输入电源
  • 能够吸收500mA电流的负载
  • 数字电压表(DVM)
  • 函数发生器
操作步骤
  1. 设置电源:将电源设置在6V至60V之间,并禁用电源。
  2. 连接电源和负载:将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将500mA负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
  3. 连接电压表:将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘之间。
  4. 检查跳线:验证跳线JU1的1 - 2引脚之间安装了分流器。
  5. 开启电源:打开直流电源。
  6. 启用负载:启用负载。
  7. 验证电压:验证DVM显示预期的电压。
控制EN/UVLO的步骤
  1. 移除电阻R1和R2以及跳线JU1上1 - 2引脚之间的跳线。
  2. 连接电源到EV套件并打开电源,将电源设置在6V至60V之间。
  3. 将函数发生器输出连接到EN/UVLO测试回路。
  4. 确保函数发生器输出的高电压和低电压分别大于1.24V和小于1.11V。
  5. 关闭EV套件时,先断开函数发生器输出与EN/UVLO测试回路的连接,然后关闭直流电源。
五、硬件详细描述
软启动输入(SS)
器件利用可调软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由从SS到GND的外部电容C3的值调整,计算公式为:C3 = 5.55 x tSS,其中tSS是所需的软启动时间(毫秒),C3的单位是纳法。
调节器使能/欠压锁定电平(EN/UVLO)
器件具有EN/UVLO输入。正常操作时,应在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装分流器;要禁用输出,可在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,并将EN/UVLO引脚拉至GND。JU1的设置如下表所示: SHUNT POSITION EN/UVLO PIN MAX17501_ OUTPUT
1 - 2* 连接到IN 启用
未安装 连接到电阻分压器R1和R2的中心节点 启用,通过R1和R2电阻分压器设置UVLO电平
2 - 3 连接到GND 禁用
设置欠压锁定电平
器件提供可调的输入欠压锁定电平。通过从VIN到GND连接一个电阻分压器来设置器件开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。选择R1为3.3MΩ,然后按以下公式计算R2: [R2=frac{R1times(V_{INU}-1.218)}{1.218}] 其中VINU是IC需要开启的电压。
六、性能报告
评估套件提供了负载和线路调节、效率等性能数据。从负载和线路调节曲线可以看出,在不同的输入电压和负载电流下,输出电压能够保持相对稳定。效率曲线则显示了在不同负载电流和输入电压下的效率情况,有助于工程师评估转换器在不同工作条件下的性能。
七、总结
MAX17501B/MAX17501F评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX17501B/MAX17501F高效、高压同步降压DC - DC转换器。其丰富的功能、良好的性能以及经过验证的设计,使得工程师能够快速、准确地评估转换器的性能,为实际应用中的设计提供有力支持。在使用过程中,工程师需要注意一些细节,如防止FB/VO引脚在短路条件下超过绝对最大额定值等。大家在实际应用中,是否遇到过类似评估套件使用的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 评估套件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17521评估套件高效评估双路同步降压DC - DC转换器
    MAX17521这款双路高效高压同步降压DC - DC
    的头像 发表于 04-03 11:40 127次阅读
    MAX17505 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    MAX17505高压高效同步降压DC - DC
    的头像 发表于 04-03 11:40 138次阅读
    MAX17574 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    MAX17574高压高效同步降压DC - DC
    的头像 发表于 04-03 10:40 113次阅读
    MAX17572 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 149次阅读
    MAX17572 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    MAX17572高压高效同步降压DC - DC
    的头像 发表于 04-03 10:35 96次阅读
    MAX17545 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:10 327次阅读
    MAX17521评估套件高效DC - DC转换评估利器
    Maxim Integrated推出的MAX17521评估套件(EV kit),它为评估MAX17521双
    的头像 发表于 04-03 09:35 294次阅读
    MAX17504 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:20 299次阅读
    MAX17504 3.3V 输出评估套件高效 DC - DC 转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 328次阅读
    MAX17503 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    ),它为评估MAX17503高压高效同步降压DC
    的头像 发表于 04-03 09:15 327次阅读
    探索MAX17501G评估套件高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 09:10 309次阅读
    探索MAX17501B/MAX17501F评估套件高效DC - DC转换的理想之选
    FTEVKIT#.pdf 一、套件概述 MAX17501B/MAX17501F评估套件评估
    的头像 发表于 04-03 09:05 321次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件高效高压DC - DC转换器评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:05 116次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件高效电源转换评估利器
    MAX17501A/MAX17501E评估套件,看看它在评估高效
    的头像 发表于 04-02 16:50 413次阅读
    MAX17501高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-12 16:30 153次阅读
