MAX13256评估套件:高效隔离式H桥DC - DC转换器的理想之选
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换和管理的关键组件。今天要给大家介绍的是MAX13256评估套件(EV kit),它为评估MAX13256 10W隔离式H桥DC - DC转换器提供了一个便捷且高效的平台。
文件下载:MAX13256EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX13256评估套件是一块经过全面组装和测试的PCB板,搭载了MAX13256 10W隔离式H桥DC - DC转换器。该套件的输入电源范围为8V至36V DC,板载的HALO 1:1匝数比变压器使得输出电压范围在6.8V至34.8V之间,电流限制为300mA。
高效性能
在+24V输入、输出功率在2.2W至8.3W之间时,该评估套件采用H桥DC - DC转换器拓扑结构,整体效率超过90%。其设计的固有平衡特性最大限度地减少了输入纹波电流和辐射噪声,且输入电流不会中断。同时,欠压锁定(UVLO)、可调电流限制和热关断功能确保了10W隔离电源的稳定性和可靠性。
输出电压配置
评估套件的电路配置为全波整流器,输出电压跟随输入电压,但也可配置为其他拓扑结构,如电压倍增器、双极性输出、半波整流和推挽整流器。此外,使用HALO的TGMR - 512V6LF变压器可实现4:1匝数比操作,提供高达1A的负载能力。
组件清单
| 评估套件包含多种组件,以下是部分关键组件的信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| R1 | 1 | 1k +1% resistor (0603) | |
| R2 | 1 | 750 5% resistor (0603) | |
| R3 | 1 | 49.9k +1% resistor (0603) | |
| R4 | 1 | 10k +5% resistor (0603) | |
| T1 | 1 | 1:1, 300mA turns transformer (6 Gull Wing) HALO TGMR - 511V6LF | |
| U1 | 1 | H - bridge transformer driver (10TDFN - EP) Maxim MAX13256ATB+ | |
| U2 | 1 | 5V LDO (6 TDFN - EP) Maxim MAX15007BATT+ |
快速启动指南
所需设备
操作步骤
- 验证跳线JU1、JU2和JU4处于默认位置。
- 将直流电源设置为24V。
- 将电子负载设置为200mA并禁用输出。
- 将电压表连接到评估套件的+VOUT和SGND PCB焊盘之间。
- 将电流表连接到评估套件的+VOUT PCB焊盘和电子负载的正极端子之间,电子负载的负极端子连接到评估套件的SGND PCB焊盘。
- 将电源连接到评估套件的VDD和GND PCB焊盘之间。
- 打开电源。
- 启用电子负载。
- 验证电流表读数约为200mA。
- 验证电压表读数约为22.8V。
详细描述
工作原理
MAX13256是一款集成的初级侧控制器和H桥驱动器,用于隔离式电源电路。它包含一个板载振荡器、保护电路和内部MOSFET,可为变压器的初级绕组提供高达300mA的电流。该器件可以使用内部425kHz振荡器运行,也可以由外部时钟驱动,以同步多个器件并控制EMI行为。
时钟源
器件有两种工作模式:内部振荡器或外部时钟。使用内部425kHz振荡器时,在跳线JU2的1 - 2位置放置一个分流器;使用外部时钟时,从JU2移除分流器,并在评估套件的CLK PCB焊盘上施加时钟信号。
过流限制
电阻R1将电流限制阈值设置为650mA。若要更改电流限制阈值,可使用以下公式更换0603表面贴装电阻: [R 1(k Omega)=650 / I{LIM}(mA)] 其中(I{LIM})是所需的电流阈值,范围为(215mA < I_{LIM} < 650mA)。
评估其他变压器配置
评估套件的PCB布局提供了一种简单的方法来重新配置变压器T1的次级绕组,以实现其他配置,如半波整流器、电压倍增器、双极性输出和其他全波整流配置。
总结
MAX13256评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX13256隔离式H桥DC - DC转换器的性能。其高转换效率、灵活的输出配置和丰富的保护功能,使其成为电源设计中的理想选择。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
