MAX17501:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-12 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的MAX17501,是一款60V、500mA的超小型、高效同步降压DC - DC转换器,它在多个方面展现出卓越的性能,为工程师们提供了强大的电源解决方案。
文件下载:MAX17501.pdf
一、产品概述
MAX17501是一款集成MOSFET的高效、高压同步降压DC - DC转换器,输入电压范围为4.5V至60V。它有固定3.3V、5V或可调输出电压(0.9V至92%VIN)可选,最大输出电流可达500mA,在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,输出电压精度在±1.7%以内。该芯片采用紧凑的TDFN封装,还提供仿真模型,方便工程师进行设计和验证。
控制模式与特性
  • 控制模式:采用峰值电流模式控制和脉冲宽度调制(PWM),用户可选择脉冲频率调制(PFM)或强制PWM方案。PFM模式在轻载时跳过脉冲以提高效率,而强制PWM模式在任何负载下都以固定开关频率运行,适用于对噪声敏感的应用。
  • 电阻MOSFET:片上低电阻MOSFET确保了满载时的高效率,并简化了布局。
  • 编程软启动:该特性允许用户降低输入浪涌电流。
  • 输出使能/欠压锁定:通过EN/UVLO引脚,用户可以在所需的输入电压水平下开启芯片。
  • 开漏RESET引脚:在输出电压成功调节后,为系统提供延迟的电源良好信号
二、应用领域
MAX17501的应用范围广泛,涵盖了工业过程控制、HVAC和建筑控制、基站、VOIP、电信、家庭影院、电池供电设备以及通用负载点等领域。
三、优势与特点
1. 减少外部组件和总成本
  • 肖特基同步操作:实现了高效率并降低了成本。
  • 内部补偿和反馈分压器:适用于3.3V和5V固定输出,减少了外部元件的使用。
  • 全陶瓷电容:支持超紧凑布局。
2. 减少DC - DC调节器库存
  • 宽输入电压范围:4.5V至60V的输入电压范围,适用于多种电源环境。
  • 可调输出电压:0.9V至92%VIN的可调输出电压,满足不同应用的需求。
  • 高输出电流:最大输出电流可达500mA。
  • 开关频率选项:提供600kHz和300kHz的开关频率选项。
  • 紧凑封装:采用10引脚、3mm x 2mm的TDFN封装。
3. 降低功耗
  • 高峰值效率:峰值效率大于90%。
  • PFM特性:提高轻载效率。
  • 低关断电流:关断电流典型值为0.9μA。
4. 在恶劣工业环境中可靠运行
  • 打嗝模式电流限制:防止芯片在过载和短路时损坏。
  • 内置输出电压监控:通过开漏RESET引脚实现。
  • 电阻可编程EN/UVLO阈值:可根据需要设置开启电压。
  • 可调软启动和预偏置上电:确保电源平稳启动。
  • 宽工作温度范围:工业级 - 40°C至 + 125°C的环境工作温度范围, - 40°C至 + 150°C的结温范围。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
芯片的各个引脚都有明确的电压和电流限制,例如VIN到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 70V,LX总RMS电流为±1.6A等。超过这些绝对最大额定值可能会导致芯片永久性损坏。
2. 连续功率耗散
在TA = + 70°C时,连续功率耗散为1188.7mW,温度每升高1°C,功率耗散降低14.9mW。
3. 热特性
TDFN封装的结到环境热阻(θJA)为67.3°C/W,结到外壳热阻(θJC)为18.2°C/W。
4. 电气参数
芯片的各项电气参数在不同条件下都有明确的规定,如输入电压范围、输入电源电流、使能/欠压锁定阈值、LDO输出电压范围等。这些参数为工程师进行电路设计提供了重要的参考依据。
五、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,包括电路效率与负载电流、输出电压与负载电流、关断电流与温度、无负载开关电流与温度等关系曲线。这些曲线直观地展示了芯片在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解芯片的特性,进行合理的设计和优化。
六、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MAX17501采用10引脚TDFN封装,各个引脚的功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 PGND 电源地,连接到电源接地平面。
2 VIN 电源输入,输入电压范围为4.5V至60V。
3 EN/UVLO 使能/欠压锁定输入,用于控制芯片的开启和设置开启电压。
4 VCC 5V LDO输出,需用1μF陶瓷电容旁路到地。
5 FB/VO 反馈输入,用于固定输出电压时直接连接到输出,可调输出电压时连接到电阻分压器的中心节点。
6 SS 软启动输入,通过连接电容到地设置软启动时间。
7 N.C./COMP 外部环路补偿,可调输出电压版本连接到RC网络,固定输出电压版本不连接。
8 RESET 开漏RESET输出,用于监控输出电压。
9 GND 模拟地。
10 LX 开关节点,连接到电感的开关侧。
- EP 暴露焊盘,连接到芯片的GND引脚,用于改善散热。
2. 功能原理
芯片采用峰值电流模式控制方案,内部跨导误差放大器生成积分误差电压,通过PWM比较器、高端电流检测放大器和斜率补偿发生器设置占空比。在开关周期的不同阶段,高端和低端MOSFET交替导通,实现能量的转换和输出。
七、详细设计与应用
1. PFM操作
MAX17501的A和B版本采用PFM方案提高轻载效率。在轻载时,芯片进入PFM模式,电感电流在每个时钟周期被强制到固定峰值,直到输出电压达到标称电压的103.3%,然后进入休眠模式,直到输出电压降至标称电压的101.3%。当负载电流超过62.5mA时,芯片自然退出PFM模式。
2. 线性调节器(VCC)
内部线性调节器(VCC)提供5V标称电源,为内部模块和低端MOSFET驱动器供电。输出需用1μF陶瓷电容旁路到地,当VCC低于3.7V时,欠压锁定电路会禁用内部线性调节器。
3. 工作输入电压范围
最大工作输入电压由最小可控导通时间决定,最小工作输入电压由最大占空比和电路电压降决定。计算公式为: [V{IN(MIN)}=frac{V{OUT}+(I{OUT(MAX)}×(R{DCR}+0.47))}{D{MAX}}] [V{IN(MAX)}=frac{V{OUT}}{f{SW(MAX)}×t_{ON(MIN)}}]
4. 过流保护/打嗝模式
芯片具有强大的过流保护方案,包括逐周期峰值电流限制和失控电流限制。当出现过载或短路时,会触发打嗝模式,暂停开关操作32,768个时钟周期,然后尝试重新启动,以减少过载故障条件下的功耗。
5. RESET输出
RESET比较器用于监控输出电压,开漏RESET输出需要外部上拉电阻。当输出电压超过标称调节电压的95.5%时,RESET在1024个开关周期后变为高电平;当输出电压降至标称调节电压的92.5%以下时,RESET变为低电平。
6. 预偏置输出
当芯片启动到预偏置输出时,高端和低端开关关闭,直到PWM比较器发出第一个PWM脉冲,然后高端开关开始切换,输出电压平滑上升到目标值。
7. 热过载保护
当芯片的结温超过 + 165°C时,片上热传感器会关闭芯片,当结温下降10°C后,芯片重新开启。在正常操作中,需要仔细评估总功耗,以避免热过载保护的误触发。
八、元件选择与设计
1. 输入电容选择
建议使用X7R电容,最小电容值为1μF。对于源与芯片输入距离较远的应用,应并联一个电解电容以提供必要的阻尼。
2. 电感选择
电感的三个关键参数为电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。电感值计算公式为: [L=frac{4.8×V{OUT}}{f{SW}}] 选择接近计算值、尺寸合适且直流电阻尽可能低的低损耗电感,电感的饱和电流额定值应高于芯片的峰值电流限制值。
3. 输出电容选择
推荐使用X7R陶瓷输出电容,对于固定3.3V和5V输出电压版本,输出端至少连接10μF(1206)电容。可调输出电压版本的输出电容计算公式为: [C{OUT}=frac{1}{2}×frac{I{STEP}×t{RESPONSE}}{Delta V{OUT}}] [t{RESPONSE}congfrac{0.33}{f{C}}+frac{1}{f_{SW}}] 选择fC为fSW的1/12,并考虑陶瓷电容的直流电压降额。
4. 软启动电容选择
软启动电容的选择与所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)有关,计算公式为: [C{SS}geq19×10^{6}×C{SEL}×V{OUT}] 软启动时间(tSS)与连接在SS引脚的电容(CSS)的关系为: [t{SS}=frac{C_{SS}}{5.55×10^{-6}}]
5. 调整输出电压
MAX17501A/E和MAX17501B/F分别具有预设的3.3V和5.0V输出电压,将FB/VO直接连接到输出电容的正端。MAX17501G/H提供0.9V至92%VIN的可调输出电压,通过电阻分压器设置输出电压,计算公式为: [R4=frac{Rp×V{OUT}}{0.9}] [R5=frac{R4×0.9}{(V{OUT}-0.9)}] 其中,MAX17501G的Rp应小于15kΩ,MAX17501H的Rp应小于30kΩ。
6. 设置输入欠压锁定电平
通过电阻分压器连接VIN到GND,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚设置开启电压。选择R1为3.3MΩ,R2的计算公式为: [R2=frac{R1×1.218}{(V_{INU}-1.218)}] 对于可调输出电压设备,确保VINU高于0.8×VOUT。
7. 可调输出版本的外部环路补偿
MAX17501采用峰值电流模式控制方案,可调输出电压版本需要一个简单的RC网络来实现稳定的高带宽控制环路。补偿网络的参数计算公式为: [G{MOD(dc)}=frac{1}{frac{1}{R{LOAD}}+frac{0.2}{V{IN}}+(frac{0.5 - D}{f{SW}×L{SEL}})}] [R{Z}=12000×f{C}×C{SEL}×V{OUT}] [C{Z}=frac{C{SEL}×G{MOD(dc)}}{R{Z}}] [C{P}=frac{1}{pi×R{Z}×f{SW}}]
8. 功耗计算
芯片的功耗计算公式为: [P{LOSS}=(P{OUT}×(frac{1}{eta}-1))-(I{OUT}^{2}×R{DCR})] [P{OUT}=V{OUT}×I_{OUT}] 其中,POUT为输出功率,η为芯片效率,RDCR为输出电感的直流电阻。
9. PCB布局指南
  • 所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,减小环路面积以降低杂散电感和辐射EMI。
  • 陶瓷输入滤波电容应靠近芯片的VIN引脚,VCC引脚的旁路电容也应靠近VCC引脚,外部补偿元件应靠近芯片且远离电感,反馈走线应尽量远离电感。
  • 模拟小信号地和开关电流的电源地应分开,在VCC旁路电容的返回端连接,接地平面应尽量保持连续。
  • 在芯片的暴露焊盘下方提供多个连接到大地平面的热过孔,以提高散热效率。
九、典型应用电路
文档中给出了不同输出电压和开关频率的典型应用电路,包括3.3V、5V、12V和2.5V输出的电路示例,为工程师提供了实际设计的参考。
十、订购信息
MAX17501有多种型号可供选择,不同型号的输出电压、开关频率和工作模式有所不同。例如,MAX17501AATB +为3.3V输出、600kHz开关频率、PFM模式;MAX17501HATB +为可调输出电压、300kHz开关频率、PWM模式。
总之,MAX17501是一款性能卓越的同步降压DC - DC转换器,在多个方面展现出优势。工程师们在设计电源电路时,可以根据具体应用需求,合理选择元件和参数,遵循PCB布局指南,充分发挥芯片的性能,实现高效、稳定的电源设计。你在使用MAX17501进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • MAX17501
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 04-03 10:15 293次阅读
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:15 349次阅读
    探索MAX17501B/MAX17501F评估套件:高效DC - DC转换的理想之选
    FTEVKIT#.pdf 一、套件概述 MAX17501B/MAX17501F评估套件为评估MAX17501B/MAX17501F高效、高压
    的头像 发表于 04-03 09:05 322次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件:高效高压DC - DC转换器评估利器
    MAX17501A/MAX17501E评估套件:高效高压DC - DC转换器评估利器 一、引言
    的头像 发表于 04-03 09:05 116次阅读
    MAX17501B/MAX17501F评估套件:高效、高压同步降压DC - DC转换器评估利器
    的头像 发表于 04-02 16:55 436次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件:高效电源转换评估利器
    MAX17501A/MAX17501E评估套件,看看它在评估高效、高压同步降压DC -
    的头像 发表于 04-02 16:50 413次阅读
    MAX17546:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-16 09:50 243次阅读
    MAX15062:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-10 17:00 429次阅读
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17543:设计与应用详解
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17543:设计与应用详解 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-09 15:00 224次阅读
    MAX17532:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-06 15:30 262次阅读
    MAX15462:高效同步降压DC-DC转换器的设计与应用
    MAX15462:高效同步降压DC-DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-06 15:20 305次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-06 15:20 572次阅读
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍 在电源管理领域,一款
    的头像 发表于 03-05 10:30 452次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-05 10:30 346次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-02 15:20 244次阅读
