MAX180/MAX181:8通道12位数据采集系统的深度解析
在电子设计领域,数据采集系统是连接现实世界模拟信号与数字处理系统的关键桥梁。MAX180/MAX181作为完整的12位数据采集系统(DAS),凭借其高性能和灵活性,在众多应用场景中发挥着重要作用。本文将深入探讨MAX180/MAX181的特性、工作原理、应用及相关注意事项。
文件下载:MAX180.pdf
一、产品概述
MAX180/MAX181集成了8/6通道输入多路复用器、高带宽跟踪保持(T/H)电路、低漂移齐纳基准源以及灵活的微处理器(uP)接口,具备高转换速度和低功耗的特点。MAX180有8个模拟输入通道,而MAX181有6个。它们可以通过uP配置为单极性或双极性转换,以及单端或差分输入。
(一)主要特性
- 高分辨率与线性度:具备12位分辨率,±1/2LSB线性度,能够精确地采集模拟信号。
- 多路输入选择:MAX180有8通道多路复用输入,MAX181为单端1选6多路复用器,满足不同的输入需求。
- 内置跟踪保持电路:内置的T/H电路无需外部电容,简化了设计。
- 高速采样:采样率可达100kHz,适用于高速信号采集。
- 多种输入范围与模式:每个通道可配置为单极性(0V至+5V)或双极性(-2.5V至+2.5V)输入范围,以及单端或差分输入。
- 快速接口:提供快速的8/16位uP接口,方便与微处理器连接。
- 低功耗:功耗仅110mW,适合对功耗要求较高的应用。
(二)应用领域
- 高速伺服环路:能够快速准确地采集信号,实现对伺服系统的精确控制。
- 数字信号处理:为数字信号处理提供高质量的输入数据。
- 高精度过程控制:确保过程控制的准确性和稳定性。
- 自动测试系统:满足自动测试系统对数据采集的要求。
二、工作原理
(一)A/D转换操作
MAX180/MAX181采用逐次逼近和输入跟踪保持(T/H)电路将模拟信号转换为12位数字输出代码。控制逻辑易于与uP接口,大多数应用只需少量无源组件。T/H电路不需要外部电容。
转换启动后,会按以下顺序进行:
- 配置数据采集系统(DAS)的数据输入锁存,接口向uP发出转换开始信号。
- 多路复用器将选定的输入信号导向T/H输入。
- 经过固定时间延迟,使T/H采集信号。除异步保持模式外,此延迟为3个时钟周期;在异步保持模式下,由uP控制延迟。
- T/H切换到保持模式,将稳定的单端输入信号样本输送到A/D输入。
- 逐次逼近循环开始,ADC依次测试并设置12位中的每一位,从最高有效位到最低有效位。位决策在CLKIN下降沿发生,共需12个时钟周期。
- 输出数据由输出寄存器锁存,接口向uP发出转换完成且数据可用的信号。
(二)模拟输入 - 跟踪保持
在单端输入模式下,转换间隔期间(BUSY = High),选定的模拟输入连接到保持电容(跟踪模式)。转换开始时,CHOLD与+T/H输入断开,对输入进行采样。转换结束时,开关闭合,CHOLD重新连接到输入并充电至输入信号。
在差分输入模式下,将“输入”替换为AIN+,“模拟地”替换为AIN-。A0 - A2选择输入通道对,只有输入通道的信号端由T/H保持,返回端在转换期间必须保持在±0.5LSB(最佳结果为±0.1LSB)内稳定。
T/H在ADC未选中(BUSY = High)时开始跟踪。除异步保持模式外,转换启动3个时钟周期后进入保持模式。转换之间保持模式延迟的变化(孔径抖动)小于100ps。
(三)参考源
MAX180/MAX181可使用内部参考源或外部 -5V参考源。无论使用哪种参考源,REFIN都必须通过一个47μF电解电容与一个0.1μF陶瓷电容并联接地,以最小化噪声并在高频下保持低阻抗。
- 内部参考源:内部参考源通过放大器缓冲,其输出连接到REFOUT。使用内部参考源时,将REFIN连接到REFOUT,不要在旁路电容和REFIN之间连接电阻。参考缓冲放大器可为外部负载吸收5mA电流。可在REFADJ调整参考输出。
- 外部参考源:使用 -5V外部参考源时,同样将REFIN通过47μF电解电容与0.1μF陶瓷电容并联接地。参考源阻抗必须小于0.2Ω,且能够吸收1mA的内部DAC负载。将REFOUT连接到Vss,REFADJ连接到VDD以防止噪声。为防止REFIN在电源排序期间高于AGND导致闩锁,可连接一个肖特基钳位二极管(IN5817)。
三、数字接口模式
(一)输入/输出端口模式(MODE = 1)
在此模式下,数据输入和输出通常连接在一起。uP通过写指令将配置数据写入DAS内部寄存器,启动转换,BUSY信号从高到低转变。多路复用器将选定的输入通道连接到T/H,T/H在最初3个时钟周期内采集信号。第3个时钟下降沿,T/H切换到保持模式,A/D转换开始。WR变高15个时钟周期后,BUSY变高,转换结果锁存到三态输出缓冲器。uP可通过读指令访问转换结果。
(二)慢内存模式(MODE = 0)
在内存模式下,DAS对uP而言就像内存或慢速外设。5个配置位可通过外部数据锁存器、解码设备地址或任何外部选择逻辑预设。读指令启动转换,WR输入作为RDY输出,CS变低时WR变低。RD变低后,BUSY变低,指示信号采集周期开始,可用于使uP进入等待状态。转换完成后,BUSY使uP退出等待状态,uP可通过读指令访问转换结果。
(三)ROM模式
- 并行读(MODE = 0):ROM模式避免使用uP等待状态。读指令启动转换,前一次转换的12位数据出现在D11 - D0。序列中的第一次读数据通常被忽略,第二次读访问第一次转换的结果并启动新的转换。连续读之间的时间必须长于MAX180/MAX181的转换时间。
- 2字节读(MODE = 0):与内存模式类似,2字节读仅使用D7 - D0。HBEN为低时,读指令启动转换,此时数据输出包含前一次转换的8个LSB。需要另外两次读操作来访问转换结果,第一次HBEN为高,访问4个MSB并带有4个前导零;第二次HBEN为低,输出8个LSB并启动新的转换。
(四)异步保持模式(MODE = Open)
当需要精确或可重复的采样定时时,异步保持模式很有用。它与I/O端口模式非常相似,但需要两条写指令。第一条写指令(HBEN = 1)配置MAX180/MAX181并将选定的通道连接到T/H输入;第二条写指令(HBEN = 0)将T/H置于保持状态并启动转换。
四、应用提示
(一)上电初始化
在某些应用中,为节省功率,ADC在不活动期间会断电。上电时,执行一次HBEN为低的读操作,忽略数据输出,即可初始化MAX180/MAX181。
(二)最小化系统噪声
MAX180/MAX181对大多数噪声源不敏感,但仍需遵循布局、旁路和接地建议。还应注意以下几点:
- 转换期间尽量减少数字活动,特别是与MAX180/MAX181时钟异步的活动。
- 避免在CLKIN下降沿±20ns内进行数据总线活动。
(三)偏移和增益调整
若不需要进行偏移和增益调整,可将OFFADJ和REFADJ连接到VDD。若需要调整,可使用图15的电路,该电路提供±1.2%(±50LSBs)的增益调整范围和±0.44%(±18LSBs)的偏移调整范围。偏移调整应在增益调整之前进行。
五、动态性能
(一)信号 - 噪声比和有效位数
信号 - 噪声比(SNR)是基频的RMS幅度与所有其他ADC频谱分量(不包括谐波)的RMS幅度之比。信号 - 噪声和失真比(SINAD)是衡量ADC性能的更好指标。理论上,ADC的最小噪声由量化误差引起,可通过公式SNR = (6.02N + 1.76) dB计算,其中N为分辨率位数。通过测量SNR,可根据公式N = (SNR - 1.76) / 6.02确定ADC的有效分辨率(有效位数)。
(二)总谐波失真
总谐波失真(THD)是所有谐波(在DC以上和采样率一半以下的频带内)的RMS和与基频RMS幅度之比,计算公式为THD = 20 log [√(V₂² + V₃² + ... + Vₙ²) / V₁],其中V₁是基频的RMS幅度,V₂至Vₙ是2次至N次谐波的幅度。
(三)无杂散动态范围
无杂散动态范围是基频RMS幅度与下一个最大频谱分量(在DC以上和采样率一半以下的频带内)的幅度之比。通常,这个峰值出现在输入频率的某个谐波处。
六、典型应用
(一)MAX181作为6通道可编程增益ADC
如图18a所示,MAX181可配置为6通道可编程增益ADC,增益为1、2、4、8、16、32、64和128。
(二)MAX181作为单通道可编程增益ADC
如图18b所示,MAX181可作为单通道可编程增益ADC,增益为1、2、4、16和32。
MAX180/MAX181以其丰富的特性和灵活的配置,为电子工程师在数据采集领域提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和配置,以充分发挥其性能优势。你在使用MAX180/MAX181的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工作原理
4文章
313浏览量
38678 -
数据采集系统
5文章
399浏览量
32197
